5488 connectés
  Silence
  Ralentir ventirad P4
n°1186712
FlatTwin
Posté le 26-01-2005 à 15:04:26  profilanswer
Je viens de monter un ensemble P5GDC-V / P4 530J / Corsair Value en remplacement de mon ancienne plateforme et je souhaiterais rendre un peu plus discret le ventirad du P4 (modèle Intel)
Je l'avais fait sur l'ancien système en branchant un FanMate entre la connexion de la TUSL2-C et le ventirad avec un très bon résultat mais c'était une connexion 3 pins ...
Or avec les P4 je vois que les connecteurs sont en 4 pins donc je ne peux plus réutiliser le FanMate.
Qu'est-ce que vous me proposeriez comme solution aussi simple et bon marché que le FanMate pour arriver au meme résultat avec le P4 ?
Solution logiciel comme par exemple Speedfan ou carrément hard avec un Rhéobus ?
Sachant que je n'ai pas d'autres ventilos que celui de l'alim Enermax très discret et réglable à la main, j'hésite à acquérir une solution multi-ventilos ...
Vu la température du CPU (entre 37 et 41) je souhaiterais juste essayer de baisser la vitesse du ventilo de 2100 tours à peut-etre 1700/1800 tours
Merci pour vos conseils
n°1186791
Juicy
Oui je suis un con.. et?
Posté le 26-01-2005 à 16:25:07  profilanswer
speedfan fonctionne
n°1186842
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 26-01-2005 à 17:06:21  profilanswer
pas sur toutes les cartes mères, je pense que les nouvelles quand meme,tu peut faire un bricolage, si c'est pour modifier une fois pour toute...
et coté T° tu est a combien, parce que j'ai encore jamais vu les T° des J.. ca m'interesserai
n°1187177
FlatTwin
Posté le 26-01-2005 à 20:38:29  profilanswer
Dans une grande tour, sans ventilos, le cpu est entre 37 et 40°, données fournies par Asus Probe ...
Ajouter 5 à 8° pour les données lues dans le bios !!!...
Le seul ventilo est celui de l'alim, une Enermax dont j'ai réglé la vitesse à 1800 t/m.
Voilà
n°1187180
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 26-01-2005 à 20:42:04  profilanswer
ok... donc tu a une asus comme carte mère.... ca devrai fonctionner speedfan
n°1187261
FlatTwin
Posté le 26-01-2005 à 22:24:00  profilanswer
J'essaierai ... même si je n'ai pas trouvé la référence de ma mobo sur la liste des "compatibles" du site de SpeedFan, sans doute pas à jour !
n°1187283
funky 83
Posté le 26-01-2005 à 22:44:29  profilanswer
Si tu as une mobo asus elle doit suporter le q-fan:
*petite explication sur ce ctype de systeme: va faire un tour dans le bios et va dans la rubrique q-fan et active le ( sur la doc de ta mobo sa doit etre expliquer)
Cette fonction de permetra de reduire la vitesse du ventilo de ton proc suivant l'utilisation de ton cpu
Pour exemple sur asus a7n8x-e deluxe option q-fan acitvé ( proc 3000+ fsb333) quand la temperature n'exede pas les 50 le ventilo ne fais plus aucun bruit 1500tr/min environ
*citation extrait de cette article:
http://www.matbe.com/articles/cm/lga775/page3.php
Si la carte mère ne dispose pas de connecteurs à 4 points, ce n'est pas grave étant donné que les prises 3 points sont compatibles avec les broches 4 points, vous perdez simplement le bénéfice du nouveau système Intel.
Donc normalement ton fan mate peus etre utilisé
*Autre solution utilisé speed fan
*Ou derniere solution utilisé un rheobus de ce type
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 15_fr.html
Voila j'esper que je t'ai aider
n°1187465
FlatTwin
Posté le 27-01-2005 à 10:47:37  profilanswer
Merci Funky pour cette réponse très complète !
J'ai activé Q-fan dans le bios, mais j'ai l'impression que ça ne permettra que d'accélerer le ventirad en cas d'utilisation plus "chaude" du CPU, mais en sens inverse en mode "repos" la vitesse du ventirad ne descend pas en dessous de 2000 tours alors que je pourrais me permettre d'accroitre la température de mon P530J de qq degrés ...
En tout cas je vais aller lire les liens que tu m'a fournis, merci
n°1187546
hyptnos
GT : Gui iom
Posté le 27-01-2005 à 12:54:47  profilanswer
Bonjour a vous tous
J'ai acheter recement un Zalman variateur de vitesse et je suis dans le meme porblème que notre amis.
Ma P5GDC et mon P4 530 fonctionne du feux de dieu avec des temps super donc je ne veux pas changer le ventirad Intel malgré son bruit
car je suis a 38° en IDLE et 51 en Burn après deux heures de Jeux. Donc j'ai peur que si je change de ventirad que je ne retrouve pas les meme perf seulement voila le intel box tourne environ en moyenne a 4000 Rpm voir meme 4700 et la c'est insuportable. Cela devient sympa a moins de 3000 or pour avoir cette rotation je suis obligé d'ouvrir le boitier.
Je précise que j'ai un textorm 914MB avec 1 ventilo de 120 en arrivé et un de 120 en extraction ansi qu'une Tagan double ventilation. Donc coté flux d'air pas de souci. Ma Mobo est a 27° et le DD idem.
J'ai essayé Speedfan mais il ne me regule rien du tout et j'ai pourtant chercher le foncitonnement et j'ai fait comme on me dit mais nada.
ENsuite j'ai essayé Qfan mais comme la dis notre amis il nous augmente le nb de rotation lorsqu'il chauffe le bougre de P4.
Donc la solution pour le moment j'en est pas :-( et je ne suis opas tres doué en electricité ni electro pour bidouiller les fils.
P4 sorti 4 broche fan mate sorti 3 broche les couleurs des fils change en plus donc impossible de savoir lesquel prendre.
Moi je desepere et mes oreille lance de SOS
n°1187650
FlatTwin
Posté le 27-01-2005 à 13:58:15  profilanswer
Salut hyptnos,
Je suis trés étonné de tes chiffres, 4000 à 4700 t/m !!!
Meme en IDLE ?
Pour obtenir la meme t° mon ventirad tourne entre 2000 et 2100 t/m ...
Alors moi qui trouve cela bruyant (j'étais à 1500 t/m sur mon ancienne config avec le FanMate), je n'ose imaginer ce que tu dois entendre !
En plus je n'ai aucun ventilo pour mon boitier, vu l'espace (tour de 65 cm) et le fait que je n'ai qu'un HDD ça ne se justifiait pas vraiment que je risque de rajouter une source de bruit supplémentaire ...
n°1187671
FlatTwin
Posté le 27-01-2005 à 14:11:13  profilanswer
J'ai lu qqpart que ce 4ème fil est d'origine Intel pour permettre à la mobo de controler la vitesse du ventirad ...
Donc je pense que si on utilise le FanMate donc sans controle de la mobo ça devrait marcher ? le tout est de savoir quel est le fil supplémentaire ?
n°1187678
hyptnos
GT : Gui iom
Posté le 27-01-2005 à 14:17:02  profilanswer
Tout a fait. Qu'elle es ce fils? nous lancons un appel a la population. venez en aide a nos oreille.
n°1187724
FlatTwin
Posté le 27-01-2005 à 14:43:27  profilanswer
Sur la notice de l'Asus, il y a un dessin de la mobo et le connecteur CPU_FAN1 ressemble à ça, avec les 3 pts de gauche soulignés, je me demande si ce serait pas une piste ?...:
  ____
n°1187754
hyptnos
GT : Gui iom
Posté le 27-01-2005 à 14:56:37  profilanswer
bas une chose est sure c'est que sur la MOBO la connectique 4 broche présente permet de connecter sans souci le fan mate 3 broche car il y a un ergot en plastique représentant le branchement d'une prise 3 broche. Ce que l'on peut en déduire quand on regarde c'est que la broche la plus éloigné du proco c'est a dire la broche à l'extreme droite est celui qui ne sert pas pour une prise 3 broche
Reste plus a savoi qu'il est la couleur du fil qui se connecte a la 4e broche. Je ne suis pas chez moi je ne peux pas regarder. MAis je n'y avais pas du tout penser ^^ merci lol meme sans notice cela aurai du me venir à l'esprit qu'el con que je fait lol
  Silence
ventirad equivalent cnps7000 comment s'appelle t-il déjà?ralentir le ventilot de ma carte graphique
Quel ventirad silencieux pour remplacer un Volcano 11Sempron box et ventirad
Quel ventirad acheter s478 ?Conseil de ventirad pour Ahtlon 3400+ socket 754
Ventirad pour microatxGPU ventirad pour ATI9600XT dans Shuttle
Nettoyer la base du ventirad avant d'appliquer la pâteQuel ventirad?
Plus de sujets relatifs à : Ralentir ventirad P4
