2239 connectés
  Silence
  Quelle config silencieuse?
n°1313278
Radeon24
Posté le 25-09-2005 à 18:45:41  profilanswer
Salut tout le monde !
Bon voilà j'aimerais rendre mon PC plus silencieux parceque la nuit j'arrive pas à dormir.
Il me faudrait un ventirad silencieux et qui me permette en même temps d'overclocker mon processeur. (en ce moment j'ai un Zalman CNPS7000B-AlCu qui fait pas mal de bruit donc...). Il faudrait aussi remplacer mon ventillo d'extraction (Enermax UC-8FAB), très bruyant aussi, par un plus silencieux en 7V mais assez puissant quand même.
Merci pour votre aide !
n°1314182
Radeon24
Posté le 28-09-2005 à 07:01:15  profilanswer
UP !
n°1314196
sebd1
Membre silencieux
Posté le 28-09-2005 à 08:55:42  profilanswer
peut tu decrire parfaitement ta config avec tout les ventillo , boitier marque , alim ect ...
par contre si tu cherche le silence tu ne peut pas overkloké c'est un choix a faire entre les deux.
pour les ventillo de boitier :
120mm textorm (global fan ) db killer 120
92 mm noisebloker se2
80mm textorm (global fan ) db killer 80
pour le ventirad tu a kel budjet
n°1314301
Radeon24
Posté le 28-09-2005 à 16:26:51  profilanswer
mon boitier ne fait pas les 120 ni les 92 je crois. C'est un MaxPoint Silver Wizard III CS-328 BMW Black (pas très connu mais boitier de très grande qualité). J'ai une Asus A7N8X-X avec un AMD Athlon Xp Barton 3000+ @ 2167Mhz, un Zalman CNPS-7000B-AlCu dessus qui est bruyant, un Enermax UC-8FAB de 80 mm très bruyant en extraction, un CoolerMate 80mm avec contour en alu et pales transparentes éclairées bleues en latéral, et un Cooler Master Fan 80mm Led Bleu en façade. Mon alim est une Cooler Master Real Power 450W assez silencieuse.
Voilà. J'espère que ça te permettra de m'aider!
n°1314303
Radeon24
Posté le 28-09-2005 à 16:30:07  profilanswer
Pour l'instant j'ai pas de budget, à cause de l'achat de ma carte graphique !
n°1314315
sebd1
Membre silencieux
Posté le 28-09-2005 à 17:17:36  profilanswer
tu veux changeé koi ?
je te conseille pas de changé ton ventirad a moins qu'il soit défecteux .
si t'es température ne sont pas trop élévé tu peu le sous volter
si tu veu le changé le ventirad je te conseille de t'orienté ver un thermalright xp 90 ou xp 90c ( tout depand de ce que tu veux y metre ) plus un noisebloker se2
pour ton ventillo d'extractio le miuex et de le remplacé par un texotrm comme marqué au decu
n°1314322
Radeon24
Posté le 28-09-2005 à 17:29:22  profilanswer
Merci mais le Thermalright XP-90 n'est pas compatible socket A :( !! Mon ventirad doit être défectueux car il fait bcp plus de bruit qu'à l'achat, et il est déjà sous volter à 7V avec mon  Aerogate II, ainsi que tous mes ventillos à 7V, je n'arrive toujours pas à laisser mon ordi allumé la nuit à cause du bruit! Une solution docteur? (et de l'isolant phonique ça marche bien?)
n°1314380
sebd1
Membre silencieux
Posté le 28-09-2005 à 18:58:57  profilanswer
change ton ventirad pour un thermalright SI97A
soket = soket 754 ? ou je me trompe ?
n°1314382
sebd1
Membre silencieux
Posté le 28-09-2005 à 19:02:30  profilanswer
et met decu un noisebloker se2
puis change tou tes ventillo de boitier pr des textorm
n°1314385
Radeon24
Posté le 28-09-2005 à 19:11:34  profilanswer
nan socket a c athlon xp/duron/sempron et 754 c athlon 64/sempron.
Donc je crois que je vais prendre ça (pas dessuite!) et essayer de voir si je peux pas découper mon boitier pour mettre un 120 à l'arrière et à l'avant. Je remplacerait surement aussi celui de l'alim et de la carte graphique par par un 120 Textorm également.
Merci pour ton aide !
n°1314403
sebd1
Membre silencieux
Posté le 28-09-2005 à 19:59:16  profilanswer
de iren :jap:
  Silence
config PC silencieuserecherche une CM pour config silencieuse avec un 3700 SD
Une config silencieuseConseils pour config silencieuse
Infos pour config silencieuseQuelle Config A64 Silencieuse?
La config la plus silencieuse !Mon premier watercooling pour config silencieuse
conseils pour config silencieuse ?experience : ma config silencieuse enfin bien discrete
Plus de sujets relatifs à : Quelle config silencieuse?
