11058 connectés
  Silence
  Problème vitesse ventirad arctic [Résolu]
n°2390161
nounours80
Posté le 12-04-2015 à 07:00:35  profilanswer
Chalut tout le monde.
Le sujet a peut être déja été abordé mais je n ai rien trouvé de convaincant.
Je viens de remonter une petite machine avec les restes de matos du grenier etc.
Une asus m3n78-cm / 6 go de ddr2 / une petite cg fanless et un phenom 9850.
un vieux ventirad amd avait bien du mal a tenir la bestioles dans les 50° et je ne vous parle même pas du bruit.....
Bref hier je recois un arctic freezer 13 co et la malheur...
Je n arrive presque pas a reguler le ventilateur.
Speedfan me permet au mieux de passer de 2000 a 1800.
Dans le bios en cafouillant aux petits oignons q fan 1500 rpm.
a cette vitesse je pourrais overclocker ce vieux phenom  :sol: vu les temperatures mais le but serait plutot d avoir une petite machine peu bruyante .
Quelqu un aurait il une solution a m apporter pour reguler ce ventilateur ?
J avoue que c est la premiere fois que je vois une possibilité de reglage si faible et je n arrive pas a comprendre....  :??:
Merci d avance pour vos conseils
Message édité par nounours80 le 12-04-2015 à 14:52:54
n°2390179
yoyo0601
Posté le 12-04-2015 à 12:13:14  profilanswer
Salut dans speedfan quand tu es au mini c est a dire a 2000rpm tu es bien a 0%?
n°2390190
nounours80
Posté le 12-04-2015 à 14:17:12  profilanswer
Alors speedfan a 100% 2000 rpm
a 0 il repasse a fond
a 10% 1800 rpm
n°2390194
nounours80
Posté le 12-04-2015 à 14:52:16  profilanswer
J'ai activé à nouveau q fan
puis une fois speedfan lancé mes modifications n'apportaient rien.
J'ai donc changer dans "avancé" le type de fonctionnement de Pw1 par " software controlled " et la ça fonctionne convenablement.
Je n'avais pas a faire tout ça avec le ventirad d'origine donc je n'aurais jamais pensé à ce genre de chose...
Bref problème résolu
Cordialement
Message édité par nounours80 le 12-04-2015 à 14:53:25
n°2390197
yoyo0601
Posté le 12-04-2015 à 16:08:56  profilanswer
Speedfan marche de la meme maniere que ce soit ventirad stock ou n importe quel autre, tu peux looker deux trois tutos sur le fonctionnement de speedfan pour affiner les reglages et faire ses courbes de temperature pour que le mode auto soit au petit oignons!!
Comme ca tu as les perfs avec un max de silence sauf a 100% bien entendu :D
  Silence
Cherche ventirad compact !Problème d'aire.
Arctic F8 ou Arctic F8 Pro pour mes DDs ?mon nouveau ventirad m' a bouzille mon cpu !
Régler la vitesse des ventilateursCarte relay pompe(probléme
Problème ventillosproblème performance uc
quel ventirad pour ma config?problème temps 4790k oc?
Plus de sujets relatifs à : Problème vitesse ventirad arctic [Résolu]
