2685 connectés
  Silence
  Plusieurs ventilos sur une meme prise Molex????
n°790335
Mickey_Sta​r2
Repose toi
Posté le 30-04-2003 à 12:11:00  profilanswer
Au fait, c dangereux de mettre plusieurs ventilos sur une seule prise molex (lorsqu'on les sous volts)
Ils sont alors en paralelle mais est ce ke ca pose un pb?
n°790337
veaux
Posté le 30-04-2003 à 12:12:38  profilanswer
Aucun pb, avant qu t'arrive à la puissance d'un disque t'aurra plus de place dans ton pc pour rajouter des ventilos :D
Boinc: [AF>Linux] Veaux | http://www.boincstats.com/signature/user_1097016.gif
n°790342
Mickey_Sta​r2
Repose toi
Posté le 30-04-2003 à 12:24:44  profilanswer
D'la balle alors.
J'vais pouvoir me reserver une prise juste pour mes ventilos.
Merci VeauX
n°790352
rom_neo
Posté le 30-04-2003 à 12:51:44  profilanswer
pas soucis, de toute facon ca revient a exactement la meme chose que si tu les branches sur plusieurs prises molex.
n°790361
Mickey_Sta​r2
Repose toi
Posté le 30-04-2003 à 13:09:48  profilanswer
Ah bon, je croyais que comme les ventilos etaient en paralelle, les intensités diminueraient donc...
n°790387
TotalRecal​l
Posté le 30-04-2003 à 13:59:02  profilanswer
[:totoz]
Topic .Net - C# @ Prog
n°790420
veaux
Posté le 30-04-2003 à 14:23:16  profilanswer
ce qu'il faut savoir c que l'intensité n'est pas une "donnée"  comme le 12V du fil rouge par exemple. C une quantité de courant qui va etre appelée donc du temps que tu depasses pas les spec en puissance de ton alim pas de prob.
Avec des ventillos y'a aucun pb ca consomme rien.
  Silence
Plusieurs questions sur le Nforce 2 la ram fsb etc ...Quels ventilos pour tuning ?
trouvaille du grenier : ventilos NMB 80x80[electonique Baybus] Plusieurs schema et montages :D
Où trouver un régulateur pour ventilos ???Rehobus Vantec + Ventilos Enermax (uc8)
changer ventilos alim : pb de connecteurSous-volter 2 ventilos branchés sur même molex
Alim et ventilos : les virer C possible ?
Plus de sujets relatifs à : Plusieurs ventilos sur une meme prise Molex????
