4688 connectés
 Page :   1  2  3
un cpu ca peut sifler ?
n°917619
romano
Posté le 20-11-2003 à 17:01:33  profilanswer
Surtout si il porte un képi
n°917825
josedsf
Posté le 20-11-2003 à 22:31:40  profilanswer
Et bien le Spread Spectrum ne change rien...
En revache j'ai un sifflement plus pronocé à 2.4Ghz qu'à  3.12...
cpu-architecture / Zen6-7
n°917912
josedsf
Posté le 21-11-2003 à 09:15:28  profilanswer
:bounce:
n°918052
xor
Posté le 21-11-2003 à 18:02:49  profilanswer
j'ai une a7n8x-deluxe qui a sifflé pendant sa premiere semaine,
comme elle remplaçait une nf7-s je suis certain que c'est bien l'asus qui sifflait
maintenant elle est bien silencieuse, rodage?
n°918059
Mustang
Posté le 21-11-2003 à 18:21:51  profilanswer
nop
n°918068
josedsf
Posté le 21-11-2003 à 18:56:34  profilanswer
acheté fin auout et bien rodée, donc spaçà
n°918141
k-riboo
Posté le 21-11-2003 à 21:05:28  profilanswer
oué ça peu sifler sur tou si t'a mis un hacheur dessus tou dépend du rapport cyclique du courant que tu balance à ton proco :)
un hacheur ça fé du bruit un proco .. je c pas
n°918175
AleZ
Posté le 21-11-2003 à 22:52:50  profilanswer
manofjah a écrit :
en tous ca c'est pas ma carte gaphique en fait,
je sais vraiment pas d'ou ca vient
c'est aleatoire et ca change en fonction de ce que je fait
par exemple si je lance cpuidle, ca siffle, si je desactive cpuidle, ca s'arrete.
ca reviens si je le reactive...
bref, comprend pas moa ....
le pb viens t il justement pas de cpuidle ?, quand je l'avais installé, il disait si votre mobo fais du bruit ya une option a désactiver...
c pas sa ?
n°918440
josedsf
Posté le 22-11-2003 à 17:41:48  profilanswer
un hacheur :??:
n°918475
josedsf
Posté le 22-11-2003 à 19:06:10  profilanswer
les possèsseurs d'Abit ont ils un phénomène similaire ?
Message édité par josedsf le 22-11-2003 à 19:06:19
n°918488
josedsf
Posté le 22-11-2003 à 19:38:02  profilanswer
je voudrais savoir si le phénomène est le même sur d'autres CM comparables, type Abit IC7 ou IS7 (AI7) par exemple.
n°918513
ozzyosbour​ne
Posté le 22-11-2003 à 20:20:27  profilanswer
non aucun bruit avec mon IS7,c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle j'ai pris abit et pas asus.leur alim à 2 balles c'est pas digne d'asus,y a ka voir,deja ils ont mis que 2 mosfets par phase alors ka l'origine devait y en avoir 3.mais bon ca reste des superbe cartes,seulement je trouve dommage de faire des economies la dessus.
n°918568
manofjah
Posté le 22-11-2003 à 23:11:05  profilanswer
bon, sinon je trouve que ca sifle un peu moins ...
n°918586
SniperLk
Posté le 22-11-2003 à 23:58:43  profilanswer
pas de pb avec CPuidle et ma nf7-s rev2
n°918627
MADevil
N/A
Posté le 23-11-2003 à 04:37:11  profilanswer
alors moi je dis ça doit etre la ram , essaye les derniers tests de ram de pcmark 2002 , kan ça fait les vagues ki montent , tu verra si c'es ta ram qui siffle , ils font pas des pcb low-noise pour rien maintenant quand meme poru la ram ;)
3D Mark 01
n°919069
josedsf
Posté le 24-11-2003 à 05:47:23  profilanswer
merci je vais essayer...
n°919072
josedsf
Posté le 24-11-2003 à 06:23:57  profilanswer
non durant les tests mémoires, plus de bruit, c'est bien les asus au rabais :o
n°919113
webzeb
Posté le 24-11-2003 à 12:28:41  profilanswer
pis la PCB mémoire low noise, c'est pas du "bruit acoustique" dont on parle hein, faudrait vous réveiller :whistle:
n°919207
MADevil
N/A
Posté le 24-11-2003 à 17:32:06  profilanswer
bha pourtant moi ça siffle à ce moment avec une PC2500 Corsair + 1 Ocz PC2700 @200 sur mon epox :)
n°919239
ozzyosbour​ne
Posté le 24-11-2003 à 18:01:33  profilanswer
c'est quoi ces memoires en carton que vous avez!! [:crystalizer] j'ai de la crucial PC2700 sur ma IS7,elle tourne à 200 sans broncher aucun bruit :sol:
n°919465
josedsf
Posté le 24-11-2003 à 22:28:25  profilanswer
Le phénomène est le suivant : le cpu génère des parasites électromagnétiques, qui font "bruiter" soit les condos de la CM, soit ceux de l'alim, et a prioris la RAM n'a rien à voir là dedans.
n°919476
ozzyosbour​ne
Posté le 24-11-2003 à 22:35:18  profilanswer
je pense aussi,parceque de la ram qui siffle c'est pas commun quand même,perso j'y crois pas
n°919486
josedsf
Posté le 24-11-2003 à 22:39:06  profilanswer
d'ailleurs un Quake3 qui stimule pas mal la BP mémoire fait nettement moins siffler que Prime95 qui torture l'ensemble du cpu...
n°920231
AlCorTha
Ainsi soit-il
Posté le 26-11-2003 à 13:57:05  profilanswer
Mon PC siffle aussi et je confirme que c'est la carte-graphique : chez moi 9700 de Hercules :/
L'alim c'est sûr que non parce qu'avant j'avais une autre config avec la même (cf ma configuration)
C'est un peu embetant, mais je crains pour sa durée de vie. Cela dit, je ne l'overclock pas, mais je joue beaucoup en ce moment et je n'ai aucuns plantages :)
Il est à noter, que les sifflements varient en fonction de l'utilisation, le plus en idle, le moins durant les jeux.
Est-il possible que cela provienne du ventilo en cuivre de Hercules ? Parce que j'avais déjà lu une critique disant qu'il avait tendance à siffler.
Mes photos sont sur : http://alacorte.free.fr
n°920324
TotalRecal​l
Posté le 26-11-2003 à 16:59:41  profilanswer
pour reprendre certains : un condo ne siffle quasiment jamais, sauf s'il est en fin de vie.
Ce sont les inductances et transformateurs qui peuvent vibrer à cause du champ magnétique engendré, et en fonction de l'intensité et la fréquence de ce sifflement, ça va donner un bruit plus ou moins aigu. Ce phénomene est gênant surtout avec les alims à découpages ayant une fréquence de fonctionnement trop faible : on entend parfois la fréquence de découpage et les harmoniques si cette fréquence est trop pres du domaine de l'audible.
C'est à cause de ça que certains rhéobus à PWM et certaines alims sifflent...
Or dans un PC tout est alimenté par découpage vu les exigences en courant (alim centrale, processeur, carte graphique... tout ça c'est du découpage) : ça peut donner un beau concert de sifflement au final :/.
Topic .Net - C# @ Prog
n°920348
webzeb
Posté le 26-11-2003 à 17:45:19  profilanswer
Message édité par webzeb le 26-11-2003 à 17:45:34
n°920611
josedsf
Posté le 26-11-2003 à 22:20:48  profilanswer
donc en clair c un vrai coup de chance tous ces sifflement, les éléments se causent... [:prodigy]
Hummm je vais essayer de changer l'alim...
n°1002943
travisb
Posté le 18-04-2004 à 23:47:29  profilanswer
je remonte ce sujet car il m'arrivait la meme chose, je pensait que ma mob etait foutu (asus a7n8x delux)
mais non,
je susi passé dans le bios, et j'ai Optimized perfs au lieu de Agressive perfs , et la ça ne siffle plus
avant ça sifflai lorsque j'ouvrai une nouvelle page web aevc mozilla , comme si c'etait le cpu qui souffrai !!
n°1037027
MADevil
N/A
Posté le 15-06-2004 à 14:37:42  profilanswer
essaye les 4 derniers tests mémoire de pcmark 2002 pour rigoler niveau sifflement  :lol:
n°1037033
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 15-06-2004 à 14:50:19  profilanswer
Salut tt le monde, je possede une A7N8X-X et un baron 2500+, ce dernier était devenu siffleur (un ssssssssssssssssssssssss tres aigu et tres chiant). j'ai remarqué qu'il ne sifflait plus quand il était utilisé. J'ai donc installé Séti@Home et plus de probleme. Apres qques mois j'ai réinstallé Windows et le sifflement avait disparu (meme sans Seti).
Mais bon pendant un moment j'ai cru que ça venait de la carte, mais non car en changeant de pross ca ne le faisait plus.
J'avais remarqué qu'il sifflait de + en + fort au fur et à mesure que je l'O/C, à sa fréquence d'origine par exemple le sifflement était quasiment imperceptible.
Maintenant tout va bien :) :sleep: [:kane o_o]
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
n°1037437
newphil
Posté le 15-06-2004 à 20:41:56  profilanswer
je crois avoir le meme prob avec ma new config ...ca fait du bruit (voire sifflote)....ai ouvert ...ecouter de pres, pas l'air de venir DD, alim, et ventilo proc .....
vois pas d'ou ca peut venir ....
pour info :
P4C800 Edeluxe - P4 3Ghtz - antec true power 480 W - sapphire 9800 SE AIW - WD Raptor 36 Go - HITACHI 160 Go - boitier cooler master -
n°1037629
trackziro
Posté le 15-06-2004 à 23:09:36  profilanswer
Spread Spectrum c'est pour reduire l'amplitude du rayonnement RF en etallant le spectre (litterallement ca veut dire etalement de spectre) au lieu de tout rayonner dans une seule raie du spectre ca etale le spectre et ca reduit l'amplitude... Ca sert a passer les test de rayonnement pour les normes de compatibilité electro-magnetique. Je suppose que ca doit moduler un peu la freq du CPU autour de sa freq nominale... Du coup si vous etes un peu haut suite à un overclocking si la modulation fait qq % audessus de la freq programmé ca risque de planter.
Je vous conseille de mettre sur disabled pour eviter les plantages
n°1037878
newphil
Posté le 16-06-2004 à 10:54:33  profilanswer
pour info :
n°1042783
tai-cafard
Posté le 22-06-2004 à 11:16:18  profilanswer
et ca serait pas simplement le ventilo du cpu ?
n°1042806
newphil
Posté le 22-06-2004 à 11:39:55  profilanswer
ai demonte boitier, ai bloke ventilo mais me semble pas ke ca vienne de la ...les autres ventilos sont pas "blocables" mais ce ki est sur c ke bruit vient de devant le boitier !!
n°1042816
Caedes
Posté le 22-06-2004 à 11:51:57  profilanswer
webzeb a écrit :
serryi
la bobine ne fait pas qu'émettre un signal, elle vibre physiquement parlant.
Un transfo branché sur le 220V vibre à 50Hz, ça peut très facilement se constater...
 :heink:
Le bruit du à la magnétostriction est à 100Hz...
(d'ailleurs, cfr http://www.scs-controlsys.it/docs/fr_4_bruiteurs.pdf)
Si tu veux une explication plus détaillée je peux la fournir :)
Message édité par Caedes le 22-06-2004 à 11:52:42
n°1043355
Posté le 22-06-2004 à 20:24:00  answer
Concernant les sifflements, ça peut effectivement aussi parfois venir des bobines qui sont sur la carte mère ou dans l'alim. Pour contourner le problème, il m'avait semblé avoir lu un article sur un site anglophone, où ils enduisaient les bobines de silicone pour les empêcher de vibrer. A vérifier...
n°1043401
tom pouce
Apocalyptico dramatique...
Posté le 22-06-2004 à 21:07:14  profilanswer
moi mon a7n8x-x siffle aussi, jpense que c'est la cm ;)
n°1043489
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 22-06-2004 à 22:57:40  profilanswer
g une gigabyte ga7n400pro et elle siffle egalement mais sur des ton variés et suivant la charge cpu
n°1044963
mdvore
Glandeur né
Posté le 24-06-2004 à 21:27:56  profilanswer
mon alim qui siffle...ou ptetre ma a7n8x e deluxe...vous me faites flipper! Mais vraiment je pense que c'est lalim; elle a siffé des le premier jour
n°1047802
hugy007
Posté le 29-06-2004 à 15:51:53  profilanswer
non c est tes dents :D
 Page :   1  2  3
Plus de sujets relatifs à : un cpu ca peut sifler ?
