3690 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  63  64  65  ..  102  103  104  105  106  107
[topic officiel ] Fanbus/ Rhéobus....
n°1876158
gogofr
poor lonesome cowboy
Posté le 23-04-2009 à 12:22:56  profilanswer
il éclaire pas aussi fort ;) non tu poura pas l'éteindre
n°1876186
vanhalen19​79
T'as raison !
Posté le 23-04-2009 à 12:55:50  profilanswer
bon je ferais avec, à moins d'en trouver un autre mais je trouvais celui-là assez cool niveau design !
au depart j'hesitais entre un rehobus ou des noctua en LNA ou ULNA
Vu que je joue pas beaucoup, je sais pa si un rheobus vaut le coup !
n°1876190
gogofr
Posté le 23-04-2009 à 12:58:16  profilanswer
bah au pire tout tes ventilos en 5V ou 7V et basta,perso je préfére avoir un rehobus.
Tien pendant que je suis sur le topics savez vous ou je puis trouvé un sumbean extreme noir en stock? de préférence en france/ europe, pc look l'on de référencé mais pas en stock :'(
n°1876204
vanhalen19​79
T'as raison !
Posté le 23-04-2009 à 13:19:08  profilanswer
ils l'ont pas chez mat.net ?
n°1876205
gogofr
Posté le 23-04-2009 à 13:21:30  profilanswer
nan le seule magasin en ligne francais à l'avoir dans le catalogue c'est pclook  :pt1cable:
n°1877648
eccoh
Posté le 27-04-2009 à 10:07:27  profilanswer
dite c'est possible de reparer un potar d'un rheobus sunbeam 4 fan??
j'en est un qui vient de cramer en faite....  :heink:
un coup apres avoir remonté le pc j'ai sentis comme une odeur de brulé
j'ai eu peur j'allais tout couper j'ai crus que y'avait une fuite dans le wc que je venais de remonter.....
puis y'a de la fumée qu'est sortis du rheobus
et depuis le 4eme potard marche plus
j'peut plus reguler la tension dessus
par contre le ventilo branché dessus continue de tourner
et la led s'allume encore, mais toujours en bleue
j'ai pas vus de resistances de cramées
ca doit etre le regulateur qui a laché
quelqu'un sais si j'peut le remplacer par un autre???
et/ ou quoi mettre comme composant qui fait la meme chose?
Message édité par eccoh le 27-04-2009 à 10:09:26
Achats/Ventes   Mon 1er mod
n°1877651
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 27-04-2009 à 10:13:07  profilanswer
faut savoir si c'est le potar ou le regulateur qui est dead
si c'est le potar c''est easy a reparer, si c'est le regulateur il faut lire la ref dessus et acheter un remplacant qui a les meme carac tension et courant max admissible
n°1877656
arkrom
Posté le 27-04-2009 à 10:26:55  profilanswer
edit .. regarde du coté de ce bon vieux LM317T ...
ca coute 50 centime piece, ca tient 1.5A en sortie donc ca devrait aller
par contre il a une grosse chute de tension entre  l'entree et la sortie donc environ 9~10V maxi si alimenté en 12V
si tu veut plus il te faut un "low drop" , mais y auras toujours 0.5~0.6V de perte incompressible
n°1878020
eccoh
Posté le 27-04-2009 à 19:27:24  profilanswer
merci pour les conseils ;
va falloir que j'vois ca
deja ce qui est mort......
n°1878686
Besoule
NiCo.Hs
Posté le 29-04-2009 à 10:25:44  profilanswer
J'ai un petit soucis avec mon Rhéobus Zalman ZM-MFC1 Plus.
je possède 4 ventilos Noiseblocker Blacksilent XL2 Rev 3.0: http://mickaeln2006.free.fr/index. [...] 1&Itemid=2
Mon problème, aucune diode de mon Rhéobus ne fonctionne  :sweat:
je précise quand même que les Leds ne sont pas HS.
Si vous avez des solutions  :??:
Merci d'avance.
Vends Kawasaki ZX10R Thunder, un achat de couilles s'impose...
n°1879263
AlexMagnus
J'have fnu sans être gud !
Posté le 30-04-2009 à 11:03:40  profilanswer
Opium-PC, Oligan
Avec mon Noctua, ça me faisait la même chose, quand il tournait trop lentement pour être reperé par le rhéobus...
J'ai le poignet loin derrière | Top hontes HFR | [VDS] Montres | [VDS] de l'histoire
n°1879296
Besoule
NiCo.Hs
Posté le 30-04-2009 à 12:57:45  profilanswer
Le soucis, c'est que même potard à fond, les Leds ne s'allument pas  :sweat:
n°1879325
AlexMagnus
Posté le 30-04-2009 à 14:40:46  profilanswer
Je sais pas comment ça marche avec speedfan (tension, tout ça...), mais tu as essayé de les brancher sur ta CM et voir si ça fait la même chose en les régulant via celle-ci ?
n°1879327
Besoule
NiCo.Hs
Posté le 30-04-2009 à 14:42:14  profilanswer
Même chose en branchant par la carte mère.
Bizzare...
n°1880885
rafifalu
Raclette inside !
Posté le 03-05-2009 à 20:18:56  profilanswer
Bonsoir !
Je voulais savoir si sur le zalman MFC1+, les leds étaient réglables (en couleur ou en intensité), voire carrément eteignables.
Merci. Et si quelqu'un a ce rhéobus, s'il pouvait me faire un ptit feedback.. ca serait cool
Le must, ca serait quelqu'un qui a ce rhéobus, avec un Three Hundred, car j'aimerai bien voir ce que ca rend.
Merci !
n°1880890
loys-to-be​-a-live
Posté le 03-05-2009 à 20:30:38  profilanswer
Le MFC1+ n'est pas éclairé de led.........(oui, il doit avoir des témoins sans plus)
Si, tu parle MFC1, Il doit bien rendre avec Hundred.......
Standby, qu'est que tu mets sur ton rhéobus pour qu'il rende l'âmes, si toutes foi, ils ont une âmes........
Message édité par loys-to-be-a-live le 03-05-2009 à 20:34:53
n°1880907
rafifalu
Raclette inside !
Posté le 03-05-2009 à 21:14:35  profilanswer
Le MFC1+ a des leds qui changent de couleurs en fonction de la vitesse à laquelle tourne les ventilos.
Tu parles du MFC1 ou du MFC1+ ?
n°1880920
Posté le 03-05-2009 à 22:08:35  answer
rafifalu a écrit :
Bonsoir !
Merci !
Les leds ne semblent pas réglables, ni éteignables. A petite vitesse l'éclairage est bleu a haute vitesse c'est rouge.
Perso très satisfait de mon rhéobus mais on peut pas couper les ventilos
http://img26.imageshack.us/img26/2228/18777231.jpg
http://img25.imageshack.us/img25/6135/sanstitresji.jpg
Message édité par Profil supprimé le 03-05-2009 à 22:09:30
n°1881019
Besoule
NiCo.Hs
Posté le 04-05-2009 à 08:47:11  profilanswer
Tu ne vois pas d'où pourrais venir mon problème décrit quelques posts plus haut?
n°1881180
jeromeab
Posté le 04-05-2009 à 15:14:55  profilanswer
voila mon sunbeam est installé dans mon P190... c'est vraiment super de pouvoir arrêter complètement certains ventilo pendant la nuit ...
Au niveau install ca donne sur les potars :
1- Les deux 120mm du Gemini2 sur le CPU
2- Le 120 du canal des DD / allim dans la bas du boitier
3- Les 2 120 qui sont en aspiration en façade
4- Le big boy latteral
5- Le 120 en extraction arrière
6- les 2 140 en extraction sur le dessus
Joue de la basse ... Il y a que ça a faire ...
n°1881308
Posté le 04-05-2009 à 18:11:23  answer
Je viens de voir ton post mais je ne vois pas trop. Tes leds ne s'allument pas (ni bleu ni rouge) mais les ventilos tournent ils?
n°1881319
Besoule
NiCo.Hs
Posté le 04-05-2009 à 18:37:22  profilanswer
Oui les ventilos tournent et sont bien régulés par le rhéobus.
Les leds se sont allumées en rouge mais trés faiblement en branchant-rebranchant le connecteur.(Donc elles ne sont pas HS).
Mais impossible de les allumées correctement ni de les faire passer du rouge au bleu en touchant les potard...
n°1882057
Galpa
Posté le 06-05-2009 à 14:28:04  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1880920
Tu a quoi comme boitier ? la grill en facade c'est un ajout de t'a part ?
n°1882076
Besoule
NiCo.Hs
Posté le 06-05-2009 à 14:49:22  profilanswer
Un P182 ou P180 et oui c'est un rajout car cela n'y est pas d'origine.
j'ai le même boitier,c'est pour ça que je me permet de répondre pour lui.
Message édité par Besoule le 06-05-2009 à 14:50:02
n°1882165
Posté le 06-05-2009 à 17:24:45  answer
En effet P182 + Scythe Kama bay (très efficace et pas cher)
n°1882169
rafifalu
Raclette inside !
Posté le 06-05-2009 à 17:35:23  profilanswer
@sharp29 : merci pour les photos du rhéobus !
n°1886528
tigui56
Posté le 17-05-2009 à 22:19:44  profilanswer
Nathiel a écrit :
Hello les gens.
Je suis actuellement à la recherche d'un rhéo pour mon pc.
J'ai un HAF 932 qui a déjà un musketeer 2 (rouge siouplé) pour gérer le ventirad.
Je cherche un rhéo pour les 4 autres ventilateurs (3*230 et 1*140), mais j'ai plusieurs "exigences" : il doit être un minimum sobre (et noir) et si y'a des trucs qui brillent, s'illuminent ou autre, ça doit être rouge pour rester dans l'esprit noir/rouge du HAF (et aussi parce que j'aime pas les leds bleues et que j'ai pas envie d'une tour multicolore), le problème étant que j'apprécierais d'avoir de quoi vérifier les températures et/ou les vitesses, et que très souvent les écrans LCD sont bleus...
Des idées? Au départ j'pensais à l'Akasa Fan Control Pro... mais les boutons sont illuminés en bleu ><...
Même demande mais pour 6 ventilos :)
Je vais continuer à chercher
n°1889826
lord_walat​orman
Posté le 25-05-2009 à 18:37:26  profilanswer
Bonjour tout le monde
Je voudrait m'acheter un rhéobus et j'ai du mal à m'y retrouver.
Mes besoins:
- Si la façade est éclairée, elle doit pouvoir être complètement éteinte. Je n'ai pas l'impression que ce soit très répandu.
- Contrôle de 4 ventilateurs
- Les ventilateurs peuvent être complètements éteint
J'ai lu, sans vraiment comprendre, que certains rhéobus font de la régulation de tension, plutôt que du hachage.
Pourquoi est-ce mieux ?
Il y a t'il d'autres critères important à prendre en compte ?
Le Scythe kaze master parait bien, mais je ne crois pas qu'il permette d'éteindre la façade. D'autres idées ?
Le Scythe kaze server lui permet d'éteindre la  façade, mais les ventilos ?
http://www.cowcotland.com/articles [...] erver.html
Merci d'avance.
Message édité par lord_walatorman le 25-05-2009 à 20:35:52
n°1889891
xaeon
Profil: TT
Posté le 25-05-2009 à 20:54:58  profilanswer
Sur les Kaze Master tu peux éteindre les ventilateurs, cependant seule la version serveur semble bénéficier du de l'arret affichage... A voir en plus si l'arret de l'affichage ne conditionne pas l'arret des ventilateurs également ce qui serait déjà plus chiant :D
n°1890574
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 27-05-2009 à 11:14:08  profilanswer
nouveau rheobus à 8 canaux :
http://www.caseandcooling.fr/perip [...] uit-canaux
Messatsu !
n°1890792
loys-to-be​-a-live
Posté le 27-05-2009 à 16:10:00  profilanswer
Il y a de quoi naviguer........
Je cherche un Scythe kaze server, est ce que c'est un nouveau Rhéobus, je n'en vois nul part.
Si, quelqu'un en vois un en vente, je suis intéressé..........
Edit: OK j'ai trouvé un kaze serveur......... :D
Message édité par loys-to-be-a-live le 28-05-2009 à 02:50:51
n°1890824
AlexMagnus
Posté le 27-05-2009 à 17:20:39  profilanswer
0.5A par canal [:ddr555]
Ca fait, quoi, ça ? 6W ? De quoi tenir un petit ventilo, mais c'est tout :/ C'est moins qu'une prise de la CM  :ange:
n°1890827
loys-to-be​-a-live
Posté le 27-05-2009 à 17:24:58  profilanswer
C'est sur qu'une 3000Tonne ne passe pas, ni les 2/3 barges..........
n°1892270
Nairolf44
Posté le 30-05-2009 à 21:17:10  profilanswer
Hey !
Dites, est-ce que quelqu'un par ici connait la consommation en watt d'un Slip Stream 1900 trs/min ? C'est pour savoir si je peux en brancher trois sur un canal de mon Kaze Master Ace  :o
Message édité par Nairolf44 le 30-05-2009 à 21:17:31
n°1892273
loys-to-be​-a-live
Posté le 30-05-2009 à 21:23:57  profilanswer
+/- 6,36W en 12V
Edit: Faut Overclocker le rhéobus, si tu veux en mettre deux à fond par canal.
PS: il doit avoir une légère marge, non.........
Message édité par loys-to-be-a-live le 30-05-2009 à 21:42:02
n°1892276
Nairolf44
Posté le 30-05-2009 à 21:37:51  profilanswer
J'ai trouvé l'info deux minutes après avoir posté. Cette idée de classer les ventilos dans la rubrique accessoires  :o
Bon bah pour en brancher trois sur un channel c'est râpé, même deux ça va être ultra limite (12W max par channel  [:endraum] )
n°1892305
wolfflyter
Posté le 30-05-2009 à 22:14:25  profilanswer
Nairolf44 a écrit :
Hey !
http://www.scythe-eu.com/en/press- [...] r-ace.html
該反思的是,往往有幫助
n°1892578
AlexMagnus
Posté le 31-05-2009 à 16:23:38  profilanswer
Comprends pas, c'est ironique :??: Parce que si c'est moqueur, tu te contre-dis dans le quote suivant :
+/- 6,36W en 12V
n°1893838
dimdam
Posté le 03-06-2009 à 14:16:12  profilanswer
C'est étrange quand même qu'il consomme autant, un kaze ultra 2k c'est 0.25A quoi...
n°1895015
Nairolf44
Posté le 06-06-2009 à 19:51:09  profilanswer
Oui, cela dit j'en viens à douter des fiches constructeurs, quand je vois Noctua qui affiche son NF-P12 1300 RPM à... 0,09 A  :heink: soit 1,08 W quand même !
http://www.noctua.at/main.php?show [...] g=fr&set=1
Message édité par Nairolf44 le 06-06-2009 à 19:51:28
n°1896751
Banky
Mais que vous en est nénni !
Posté le 11-06-2009 à 11:19:08  profilanswer
salut  :hello:
y'a moyen de couper l'alarme sur un Kaze master ? ou changer la température d'alarme ?
c'est quoi la difference avec le kaze serveur, juste le look ?
il rentre dans un P182 porte fermé ?
Cherche emploi fictif - Vente Blu-ray
[topic unique] 9X00 pro et non proVous en pensez quoi du RHEOBUS FANBUS RAYBUS
topic sur tous les ventilos 80 (comparatif)Bin ou sont passez tous ces topic de flood ?
[Topic] Watercase Exos de koolance , test ,photos etc...[Topic Officiel] Tyan ATI 9700pro
[Topic Officiel] Waterlock PGeo
Plus de sujets relatifs à : [topic officiel ] Fanbus/ Rhéobus....
