6154 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Nouv. titre : Silence P4 3,2 ghz (chang. ventirad + alim)
n°1291807
thingez
n/a
Posté le 10-08-2005 à 03:19:03  profilanswer
Dans les deux cas que ce soit air ou water -cooling, y'a toujours une nuisance sonore.
La pompe s'use.. à force elle émettra du bruit.
les ventilos  pareil.
Il faut que tu obtiennes une nuisance sonore qui te convient.
J'entend par là un PC qui ne te dérange pas quand tu l'utilises ou que tu dors par exemple.
Le watercooling est quand même réservé à des utilisateurs confirmés. Même si maintenant il y a sur le marché des "KITS". Tandis que la solution aircooling est beaucoup plus simple, moin contraignante que le watercooling. moin de Stresse :D, oui oui le stress car du liquide qui circule dans des tuyaux dans un PC humm bref. Même si les raccord, tuyaux sont de très bonne qualité. C'est psychologique ça.
Pour finir : Tu as du temps, tu es motivé, Essaye le watercooling.
Sinon change juste les pièces de ton PC qui te nuise.
Bon Courage !
n°1291928
sylboss
Posté le 10-08-2005 à 12:30:28  profilanswer
Merci pour ce conseil. En ce qui me concerne, si le watercooling est monté par mon assembleur, je stresserai pas !
Ensuite, je sais bien que dans tout les cas il y aura une nuisance sonore. Mais le problème, c'est est-ce que ces nuisances sonores dérangent vraiment ?
Celle du water cooling, j'en doutent, et celle des ventilos j'en doutait !
Je veux juste être à 50 cm de mon PC (boitier fermé) et n'entendre qu'un tout petit bruit quand je ne fais rien, ou pouvoir entendre à merveill mes 2.1 quand je joue sans pour autant monter le son comme un fou (ben ouai, si je joue à HL2 ou CS avec des bonnes options, mon proc s'énerve et le ventilo suit : résultat : si je veux entendre les bruits de pas, je dois augmenter fortement le son ou prendre un casque).
Bref, je ne recherche pas le silence total, juste beaucoup plus de discreton dans mon PC (tout les possesseurs de P4 assez puissant qui ont une alim bas de gamme doivent me comprendre !).
En tout cas merci, mais j'aimerai bien avoir des témoignages de personnes en air cooling, car cette solution est bien plus simple et moins cher qu'en water - cooling (je sais, en bricolant on peut avoir un truc super et pas cher... mais pour moi, c'est pas de bricolage !).
Rigolol - http://rigolol.free.fr/ -Have Fun !
n°1292080
sylboss
Posté le 10-08-2005 à 19:10:54  profilanswer
Dans tout les cas, je pense que je devrai changer mon alim, car elle fait pas mal de bruit aussi.
Et finalement, ben je pense prendre la tagan, sachant que c'est une des plus silencieuses d'après le test de matbe :
http://www.matbe.com/articles/alims/psu351_430w/images/alldba.png
Son seul problème, est, comme tout le monde le dit, qu'elle chauffe beaucoup... perso, je pense que ça ne doit pas être un gros problème finalement, mais j'aimerai aussi avoir l'avis des experts !
PS : Il y a quand même 15° d'écart entre l'air qui sort de la Zalman et l'air qui sort de la Tagan :
http://sylboss.free.fr/watercooling/temperatures-zalman-tagan.png
Message édité par sylboss le 10-08-2005 à 19:25:06
n°1292086
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 10-08-2005 à 19:41:25  profilanswer
Sinon, si t'as pas deux mains gauches, tu peux te prendre une alim Lc power et lui adjoindre un ventillo de 120 silencieux (style textorm, db killer) pour ensuite le brancher sur rhéobus. Opération trés facile et rapide.
Comme ça tu obtiens le silence d'une tagan, la chauffe en moins, testé et approuvé.
Au final ça te reviendra moins cher qu'une tagan pour un meilleur résultat, le problème principal c'est que tu fais sauter la garantie, c'est un risque à prendre.
Si tu veux pas t'embêter avec tout ça une Tagan fera l'affaire,à condition d'avoir un boitier ventillé, surtout en été et ne pas trop o/c.
Il est évident qu'une Tagan sera légitime dans une config silencieuse, si le reste des composants ne l'est pas elle n'a pas bcp d'intérêt, enlever son silence réel elle n'a rien de merveilleux.
n°1292091
sylboss
Posté le 10-08-2005 à 19:50:11  profilanswer
Merci encore God is dead...
Le problème, c'est que justement, je veux pas faire sauter la garantie ! (avec la chance que j'ai...).
De plus, je ne suis pas pret de faire de l'oc (arg, la peur de faire du mal à mes zolies composants...).
Seulement, j'aime pas trop cette pharse ^^ :
Je m'explique : qu'est-ce que t'appelle un boitier ventillé ?
Parce que mon boitier et bas de gamme, sans ventillateur en plus, il y aura juste un bon ventilo pour le proc (parceque normalement je prend le Zalman 7700 Cu, à moins que d'autres personnes me le déconseille).
Donc bref, pense tu qu'une Tagan devrait nécessité l'achat d'autres ventilateurs voir un changement de boitier  :??:
Voilà et merci pour ces conseils !
Message édité par sylboss le 10-08-2005 à 19:50:40
n°1292097
god is dea​d
Posté le 10-08-2005 à 20:01:36  profilanswer
Il te faut absolument des ventillos de boiter si tu mets une tagan dans ton boitier.
Je crois que ça me parait inévitable si ton but est le silence, car ça inclu des ventillos tournant à basses vitesses et donc un fort dégagement de chaleur.
La tagan ne s'occupe pas d'évacuer l'air du boitier, elle se ventille elle-même, imagine le résultat dans un boitier qui ne bénéficie d'aucune ventillation...
n°1292102
sylboss
Posté le 10-08-2005 à 20:10:11  profilanswer
OK d'accord, je suis pret à un peu rajouter, car le prix de la Tagan n'est pas très élevé !
Maintenant, la question pour moi est combien de ventilateurs et lesquels !
n°1292103
god is dea​d
Posté le 10-08-2005 à 20:11:32  profilanswer
Ca dépend de ton boitier, il en accepte combien et de quelle taille à vue de nez?
n°1292105
sylboss
Posté le 10-08-2005 à 20:15:47  profilanswer
Alors, je ne sais pas combien de ventilateurs peut-il accepter, et comme c'est un no-name, impossible de le retrouver sur Internet (j'ai essayer sans succès...).
Par contre je peux toujours le mesurer et te le décrire :
46 cm en longueur
16,5/17 cm de largeur
41 cm de hauteur
4 baies pour lecteur dvd/cd
2 baies lecteur disquette et je sais plus quoi !
Si t'a besoin d'autre chose ou si tu sais comment je peux avoir d'autres renseignements, dit le moi (sachant qu'everrest ne me dit rien dans la partie "boitier".
Merci encore
Message édité par sylboss le 10-08-2005 à 20:23:20
n°1292109
god is dea​d
Posté le 10-08-2005 à 20:32:11  profilanswer
Normalement tu devrais avoir des emplacements pour ventillo, sur la facade en bas, vers les dd, et en haut à l'arriére du boitier.
Il devrait y avoir 2 emplacement pour mettre des 80, mais c'est pas sûr.
Mais je serais toi je changerais de boitier, le no-name c'est vraiment pas ça, et je doute qu'il accepte les 120 qui sont les plus intéressants pour une config silencieuse.
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] mentation/
J'ai le même, il est de trés bonne facture.
Moins cher:
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] A19-Blanc/
Message édité par god is dead le 10-08-2005 à 20:33:01
n°1292120
sylboss
Posté le 10-08-2005 à 21:06:03  profilanswer
Si par emplacement pour ventilateur tu entend pleins de petits trou dans le boitier, ben il n'y en a qu'un je crois, celui à l'arriere du boitier (à l'avant, pas de trou, et comme mon assembleur à placé mon disque dur tout en bas, je pense qu'il n'y a pas d'emplacement.
Dommage que j'ai pas d'appareil photo numérique, je t'aurai mis la photo de mon boitier ouvert...
n°1292121
god is dea​d
Posté le 10-08-2005 à 21:07:19  profilanswer
Ca va être trés léger, si t'as les moyens investit dans un meilleur boitier, ça vaut vraiment le coup.
n°1292130
sylboss
Posté le 10-08-2005 à 21:23:51  profilanswer
J'ai regardé un peu les boitier de marques sans alim, et même les moins cher me ferait monter mon budget : je récapitule ce que cela me ferait :
Zalman CNPS 7700 Cu : 45 €
Monté avec de la Artic Cooling MX-1 (on y gagne des degrès a ce qui parait !) : 5 €
Tagan 380 W : 55 €
Changement de boitier pour un Textorm 6A19 Blanc Moyen tour + USB2/son/firewire : 55 €
Ventilo 120 mm : 15 € je pense.
Hop je calcule : 175 € le prix du silence (ça peux être un peu moins ou un peu plus mais ça fait quand même du prix !
n°1292165
sylboss
Posté le 10-08-2005 à 23:02:36  profilanswer
Sinon pour un autre boitier, il serait pas bien lui : Antec SLK3000B-EU (http://www.ldlc.com/fiche/PB00026278.html) sachant qu'il integre déjà un ventilateur 120 mm silencieux. Et si je le prennait, faudrait-il que je m'achète quand même un deuxième ventilateur 120 mm. Si oui lequel ?
Sinon niveau prix il est mieux mais ça me ferait quand même un total élevé... mais si tu me garantie que ça vaut le coup !
Message édité par sylboss le 10-08-2005 à 23:03:11
n°1292194
Posté le 10-08-2005 à 23:59:34  answer
Non le ventilateur de cette tour, n'est pas silencieux :)
Pour un ventilo de boitier tu prends un Papst 120mm
ou un NoiseBlocker 120mm ou encore un Textorm 120mm :)
n°1292322
sylboss
Posté le 11-08-2005 à 12:47:01  profilanswer
Pour commencer, j'hésite encore pour le boitier si je devais le changer :
Textorm 6A19 Blanc Moyen tour + USB2/son/firewire (http://www.ldlc.com/fiche/PB00013962.html
ou
... sachant que le premier a aussi un
1 ventilateur 120mm silencieux et thermo-régulés avec sonde de température que vous pouvez placer où vous le désirez pour optimiser la ventilation
mais après, est-ce qu'il est réellement silencieux ?!? Un des commentaire explique qu'à 60 % de sa puissance on ne l'entend plus, mais comment le réglé tout le temps à 60 % sans acheté encore quelque chose !
Ensuite, les ventilos de boitier : d'après ce que j'ai vu, le ventilo textorm à l'air pas mal (Textorm DB-Killer TM12 120mm : http://www.ldlc.com/fiche/PB00023314.html)
Alors, si je change de boitier (pour lequel, aidez moi !  :) ), combien de ces dbkiller devrais acheter ? Car 2, ça fait encore 15 € de plus ! Tandis qu'un de ces db killer avec le ventilo du Textorm 6A19 à 60%, ça serait bien non... ?).
Bon moi j'écris tout ça mais j'y connais rien alors dites le moi si je me trompe !
Et en plus, j'espere que vous ne vous êtes pas trop embrouillez car ça fait un boitier textorm et un ventilo de boitier textorm...
Voilà, le dernier truc et que si vous pensez que les 2 boitiers (Antec et Textorm) se vament, je prefere le Textorm à l'apparence... mais il est un peu plus cher  :pfff:
Merci ! (ahhh mes mains peuvent se reposer après tout ce que je viens d'écrire...).
n°1292627
sylboss
Posté le 11-08-2005 à 22:55:18  profilanswer
Je profite de ce "UP !" pour changer le sujet du topic, car ce n'est plus "quelques questions sur le water cooling" mais beaucoup de question sur l'air cooling, le changement d'alim et même peut-être bien de boitier, enfin tout cela est encore confu.
n°1292796
sylboss
Posté le 12-08-2005 à 12:46:43  profilanswer
Help !!!
n°1292949
sylboss
Posté le 12-08-2005 à 19:37:21  profilanswer
Je veux juste précisez que je vais être absent quelques temps, mais n'hésitez pas à répondre à mes nombreuses questions ;)
n°1293879
toto408
free porn
Posté le 15-08-2005 à 05:20:41  profilanswer
Les deux tours que tu propose sont les memes je crois, elles ont la meme base, juste la façade est différente. Pour le ventilo, le Db Killer est un excellent choix
OverClocking-Masters
n°1300748
sylboss
Posté le 27-08-2005 à 19:10:52  profilanswer
Me revoilà...
Tout d'abord, merci pour ta réponse, toto408...
Ensuite, admettons que je prenne ça (reprise d'un de mes anciens messages) :
Tagan 380 W : 55 €
... et que je garde le ventilo boitier (car il semblerait qu'il soit bien), faudrait t'il encore un ventilateur supplémentaire ? Si oui lequel ?
Merci encore !
Message édité par sylboss le 27-08-2005 à 19:11:40
n°1301650
sylboss
Posté le 29-08-2005 à 17:55:59  profilanswer
Si vous pouviez répondre à ma dernière question ça serait vraiment cool... en tout cas merci !
n°1304421
bulgard
Posté le 03-09-2005 à 14:31:00  profilanswer
salut pour le processeur le 7000 sufirai surement et bien moin cher et plutot silencieu. la pate termique de la artic silver 5 ca c'est bien et l'alim je suis pas tanga du tout mai bon .... pourquoi pas
n°1304662
sylboss
Posté le 03-09-2005 à 18:51:18  profilanswer
OK Merci, je vais appeler prochainement mon assembleur pour avoir ses conseille sur tout ça (il ne pense pas qu'à vendre et il me dira ce qui sera vraiment bien pour moi et non ce qui lui rapportera le plus !).
 Page :   1  2
Page Suivante
PB ALIMventirad thermaltek + ventillo 120 - bon choix ?
quel ventirad avec une Asrock ? (compatible avec un zalman ?)Solution silence pour ancienne config'
T° CPU à 74°C et tensions alim à 16V et 6,5V !!!Alim wc : question besoin pro electronique
Aidez moi à optimiser la ventilation et le silence de mon PCVentirad Nforce 4 ( Origine trop bruyant ) vos avis
Question pour Modder mon alim ....
Plus de sujets relatifs à : Nouv. titre : Silence P4 3,2 ghz (chang. ventirad + alim)
