8482 connectés
  Silence
  Northbridge nForce2 + IGPU? Comment le faire taire?
n°1060294
DaleX
Posté le 20-07-2004 à 11:28:04  profilanswer
J'ai une MSI K7N2G-ILSR à base donc de nForce2 avec GPU intégré, le chipset est donc muni d'un ventilo.
La question est: comment virer le bruit du ventilo du chipset?
Je compte prochainement (1-2 mois) me prendre une carte graphique indépendante. J'imagine que du coup le chipset va moins chauffer. Vrai/Faux ??
J'aimerais votre avis sur ces différentes possibilités (suivant que je me sers ou non de la vidéo intégrée..)
1°/ Rhéobus Zalman MFC1: mettre au mini le ventilo => quasi inaudible?
2°/ Remplacer le ventilo uniquement (quel modèle?)?
2°/ Remplacer par refroidissement passif ? (si oui quoi?)
Accessoirement comment contrôlez-vous la température du northbridge?
n°1060295
crane
Mort de soif !
Posté le 20-07-2004 à 11:31:41  profilanswer
Remplace par un zalman nb47j, mais c'est pas prévu pour les chipset avec gpu. Donc attend de changer de carte. Avec une agp ton chipset va baisser, le mien sur mon barebone (pas bcp de circulation d'air) est autour de 36°C. Sinon tu peux utiliser un truc comme ca
http://www.1000ordi.ch/products.php?p=3c187c
et virer le ventilo actuel (mais pas le rad)
n°1060304
DaleX
Posté le 20-07-2004 à 11:48:39  profilanswer
OK. C'est ce que je pensais.
Mais sinon tu monitores avec quoi? (logiciel/hardware ?)
(Perso je crois bien que j'ai que CPU, System et HDD[:spamafote])
Quelqu'un aurait-il "testé" (ou cramé son chipset) ?
n°1060322
crane
Mort de soif !
Posté le 20-07-2004 à 12:25:21  profilanswer
Avec MBM
n°1060324
hadrieno
Posté le 20-07-2004 à 12:28:45  profilanswer
tu le ponces!!! nan cest deconne regarde si ton chipset est pas bombe vers linterieur..... cete le cas du mien. Now en passif sans bruit et froid !!
n°1060325
DaleX
Posté le 20-07-2004 à 12:30:20  profilanswer
J'utilise aussi MBM.
La température "system" c la temp du chipset ou la température ambiante du boitier?
Message édité par DaleX le 20-07-2004 à 12:31:19
n°1060329
crane
Mort de soif !
Posté le 20-07-2004 à 12:31:54  profilanswer
chipset normalement. Tant que tu es sous les 60°C (avec les IGP) c'est sans soucis
n°1060333
DaleX
Posté le 20-07-2004 à 12:33:44  profilanswer
OK merci. En général je dépasse pas les 40/42° (en idle je suis plutot vers les 35/37°)
n°1060339
hadrieno
Posté le 20-07-2004 à 12:44:01  profilanswer
oui mais le je suis idle 30 max 35° et en silence
n°1060351
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 20-07-2004 à 12:52:04  profilanswer
NB47J
n°1062693
DaleX
Posté le 24-07-2004 à 14:45:13  profilanswer
alfox1: même avec l'IGPU ?
n°1062702
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 24-07-2004 à 14:56:39  profilanswer
oui ca passe sans souci meme si ils disent le contraire!
Bien sur si tu as un pc bien ventillé... ;)
Message édité par alfox1 le 24-07-2004 à 14:57:09
n°1062772
DaleX
Posté le 24-07-2004 à 16:48:55  profilanswer
ben j'en ai un à l'avant soufflant sur mes HDD, un à l'arrière en extraction et un sur le coté en extraction également. (tous sont des 80mm noname)
En fait pour le latéral j'hésite entre extraction/aspiration...
Donc bon, je crois que je vais attendre de pouvoir prendre l'AGP...
Message édité par DaleX le 24-07-2004 à 16:49:37
n°1062866
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 24-07-2004 à 19:48:03  profilanswer
sur le coté y doit souffler dans le  pc pour etre efficasse
n°1062878
DaleX
Posté le 24-07-2004 à 20:08:35  profilanswer
ok merci.
  Silence
zalman northbridge, base trop petite?Faire taire mon alim
Temp max sur Chipset NForce2?Problème bizarre fréquence processeur sur NForce2
[type de plantage] Nforce2Timings ram sur nforce2 ultra 400
fsb 250mhz sur nforce2 possible?Besoin de conseil pour faire taire ma leadtek A250 LE 64 Mo (ti4200)
duron 1200 nforce2 ultra memoire 200 Mhz [NForce2 powaaa]ça craint si je met en désynchro ??
Plus de sujets relatifs à : Northbridge nForce2 + IGPU? Comment le faire taire?
