5658 connectés
  Silence
  boitier + 2*NB S2 encore bruyant :/
n°964261
c0wb0y
:d
Posté le 13-02-2004 à 13:49:11  profilanswer
Hello :)
J'ai remplacé recemment les 2 ventilo de mon boitier (cpu et alim) par 2 S2 ( version avec potar )
je trouve ca encore trop bruyant :(
potar au mini, j'entend pas vraiment le bruit du souffle, mais le bruit du moteur des ventilo  :o
a 13? le ventilo je m'attendai a mieux ...
celui de l'alim' c'est pire, si je me met a fond ca fait autant de bruit qu'avec mes anciens ventilos !! >_<
faut dire que j'ai encore la fausse grille derriere le ventilo de l'alim', faudra que je la decoupe ? :x
ensuite, j'ai un sifflement aigue vraiment casse c.....e  :fou:
ca vient pas des ventilo car ca le faisait deja avant.
j'arrive pas a bien determiner d'ou ca peut venir =(
n°964422
the_exorci​st
bouh ?
Posté le 13-02-2004 à 19:11:02  profilanswer
ca vient ptetre des disques durs.......ou autrement du ventilo de ta carte graphique...(si oui installe un zalamn...plus aucun bruit , car refroidissement 100 % passif)....ou c est sinon le ventilo sur le chipset de ta carte mere ( change le par un zalman.....refroidissement 100 % passif ;) )
n°964710
c0wb0y
:d
Posté le 14-02-2004 à 12:27:19  profilanswer
pas de ventilo sur la cg (fx5200) et pas de ventilo sur le chipset (a7n8x deluxe) ^^
le sifflement vient peut etre des DD en effet, mais j'ai pas d'idée de la facon dont je pourrai verifier ca =(
n°964725
supermec75
loading |||||... 60% done
Posté le 14-02-2004 à 12:57:39  profilanswer
bah tu les debranche et tu demarre le pc :)
  Silence
cherche plaque de plexis pour boitier home madeventilateurs non bruyant
Ventilo pour boitier 80 mm SILENCE + LIGHT ?Quel Ventilo silencieux pour Boitier et Processeur???
refroidissement passif avec le 12 cm du boitier???recherche boitier et alim option silence
Ventilation Boitierpas de boitier esce possible
O/C & alim boitierConseil ventilation boitier ?
Plus de sujets relatifs à : boitier + 2*NB S2 encore bruyant :/
