4295 connectés
  Silence
  [2 ventilo tour qui gueule], lesquels prendre en rechange??
n°958604
JimmyBaby
La salade de doigts!
Posté le 03-02-2004 à 17:59:17  profilanswer
mes ventilo tour (lumineux) tourne a fond et font un bruit d'enfer, jaimerai les changer pour des plus silencieux si possible lumineux (tricolore ou bleu) mais je ne sais pas a quelles vitesse il tourne, pour avoir une reference car si je rachete des aussi bruyant... donc comment savoir a quelles vitesse ils vont? (speedfan ne fonctionne pas avec ma CM ASROCK)
Et que prendre comme ventilo en echange?
merci d'avance
Message édité par JimmyBaby le 03-02-2004 à 19:48:28
n°958887
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 03-02-2004 à 23:58:01  profilanswer
Tu peut aussi les sous volter, y tournerons - vite
tu les met sur le 5v au lieux du 12
n°958915
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 04-02-2004 à 00:16:45  profilanswer
tu peux les brancher en série si c les meme il tourneront a 6 volts chacun
ce que je fais avec mes papst 120 :D
n°958976
JimmyBaby
Posté le 04-02-2004 à 01:53:47  profilanswer
ouais mais sous volté veut aussi dire qui seront moins lumineux?
et sinon bitudo comment dois je faire pour les monter en série? je pige pas!
n°959063
shiftzero
Posté le 04-02-2004 à 08:38:07  profilanswer
ce ke tu peux faire aussi, c les passer sur rheobus ou aerogate, de facon a moduler leur vitesse de rotation en fonction de tes besoin ;)....sans biensur touché a l'eclat de leurs loupiottes...:D
n°959081
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 04-02-2004 à 09:42:29  profilanswer
pour brancher en série tu branche le + du 1er ventilo au +12 ensuite le - du 1er ventilo au + du 2eme et le - du 2eme au -12
avec un dessin c plus pratique a expliqer je sais :D
n°959222
JimmyBaby
Posté le 04-02-2004 à 14:45:26  profilanswer
le probleme avec les rheobus c qu'il prenne des pin tout petit a trois broches, et moi mes deux ventilo sont avec des gros pins a 4 broches (comme pour les DD et dvd etc...) et ya 2 petit fils en + ki sont branché avec (surement pour les led) alors comment faire?
n°959455
c0wb0y
:d
Posté le 04-02-2004 à 21:18:17  profilanswer
ma solution : pas mettre de ventilo de boitier :]
(ce que j'ai fait, et les 2 ventilos restant dans ma tour (alim et cpu) seront remplacé dans 2j par 2 noiseblocker S2 (avec potar)
j'sens que le pc va vite se faire oublier :°)
  Silence
mettre des leds au ventilo Enermax UC-8FAB 80 mm ?mettre un ventilo en 7V
Ventilos tour Antec 660 AMGPlace pour DD dans la tour
ventilo pr barton ac cm msiMarre du bruit du ventilo des Radeon ? Petite magouille !
overcloker mon 2200+ avec ventilo de base.Meilleur ventilo pour AMD 3000+ ?
quelle ventilo pour ma tour ???
Plus de sujets relatifs à : [2 ventilo tour qui gueule], lesquels prendre en rechange??
