8964 connectés
  Silence
  installer le gedicoustic
n°609985
ezbad
Posté le 30-09-2002 à 17:12:23  profilanswer
Pour ceux qui ont déjà fais :
Avez vous mis du gedicoustic sous la carte mère ?
Mon problème c'est que j'ai peur de court-circuiter la carte mère si la gedicoustic est conducteur.
Merci de vos réponses.
n°609987
SANDSTOREK​EEPER
J'ai toasté mon PC !!!!!
Posté le 30-09-2002 à 17:13:23  profilanswer
déja c'est le gédicoustic
n°609990
SANDSTOREK​EEPER
Posté le 30-09-2002 à 17:15:27  profilanswer
le gédicoustique n'est pas un conducteur mais fait attention en mettant du gédicoustic sous la MB car il retien la chaleur donc sous le socket sa peut etre dangereux a cause d'une hausse de la température
n°609996
bonus
Posté le 30-09-2002 à 17:21:13  profilanswer
le met pas sous le CM demonte plutot ton panneau arriere et tu le colle dessus, sinon ca va chauffé...
n°609997
ezbad
Posté le 30-09-2002 à 17:24:04  profilanswer
Le pb c'est que j'ai un boitier desktop.
Donc vous me conseillez de découper le contour de la carte mère ?
n°610004
bonus
Posté le 30-09-2002 à 17:34:02  profilanswer
arf, perso je metrais rien sous la CM, mais si pas trop d overclock ca doit passer...
Message édité par bonus le 30-09-2002 à 17:34:30
n°610007
ezbad
Posté le 30-09-2002 à 17:39:09  profilanswer
g nv7m avec un XP1800 jamais ok.
tu crains que ca rechauffe le proc par la cm ?
n°610008
yere63
Posté le 30-09-2002 à 17:39:22  profilanswer
Ca ne sert à rien derriere la carte mere, déjà sur la tole du boitier derriere, je n'ai gagné que .5dB ...
il faut surtout en mettre face aux sources de bruits.
Isolation acoustique de PC : Silentpc.fr.st (Guides : isolation gédicoustique et caisson...)
n°611401
bonus
Posté le 02-10-2002 à 17:44:31  profilanswer
oui, meme si a l horizontal le flux d air qui passe derrire est plus faible.
si vraiment tu y tien tu pose ton gedi en "volant" (sans colle) est tu vois si tu gagne en t et en db.
n°615227
conti
GNU/Linux & Z750 Powered
Posté le 08-10-2002 à 20:17:14  profilanswer
Ouais, tu peux en mettre derrière la carte-mère, ça craint rien. Par contre, je l'ai pas collé, je l'ai juste inséré entre la tôle et la CM.
n°647026
jojolafleu​r
Posté le 08-11-2002 à 19:21:47  profilanswer
derrière la cm ca ne sert à rien  :o
a+
n°647055
The Kamui
Electron libre
Posté le 08-11-2002 à 19:57:46  profilanswer
a+
La plus grande force des hommes n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque fois.
n°647059
tom94
IsoBourse
Posté le 08-11-2002 à 20:01:40  profilanswer
SANDSTOREKEEPER a écrit a écrit :
le gédicoustique n'est pas un conducteur mais fais attention en mettant du gédicoustic sous la MB car il retient la chaleur donc sous le socket ca peut etre dangereux à cause d'une hausse de la température
attention avant de parler :sarcastic:
  Silence
Le gédicoustic dans un Antec SX1035BIIgédicoustic, alaska, mousse phonique & Co .....
gedicoustic VS mousse alvéolégedicoustic ou mousse alvéolé ou truc super chero prédecouper
Ou trouver du Gedicoustic ou équivalent en SuisseComment installer un ventilateur 80 sur ma CG AIW RADEON 8500
[PAS BRICOLO INSIDE] Coller du Gedicoustic au fer de son boitier ???Je viens d'installer mon Zalman 6000Cu [Tests]
Gedicoustic vraiment efficace??Akasa ou Gedicoustic ??
Plus de sujets relatifs à : installer le gedicoustic
