10194 connectés
  Silence
  alim générique bidouillée ou alim de marque ?
n°678497
nightamaur​y
Posté le 13-12-2002 à 23:58:37  profilanswer
Salut !
Suite au grillage d'une alim générique car l'aération a l'arriére était bouchée (et je suis obligée de la garder bouchée à cause du cube watercooling), je voudrai m'acheter une nouvelle alim 300W au maximum silencieuse.
J'hesite entre:
- acheter une alim générique et découper la plaque pour insérer un ventilo par en dessous afin que ca grille plus et eventuellement sous volter le ventilo en extraction d'air en 7v de maniére a diminuer le bruit
- acheter une alim générique avec déja l'aspiration (mais je me dis a ce moment la que si y'a déja une aspi et que je rebouche les trous ca va regriller)
-acheter une alim de marque (je sais pas la marque)... avec ou sans ventilation par en dessous ? que je sous volterai ou pas ?
Ah oui encore un hic, a cause de ce DKLSJQDLKDJ de cube watercool, les cables d'alimentation qui sortent de l'alim ne doivent pas sortir par l'arriére mais par en dessous (je sais pas bien si ca existe les alims comme ca, en cas je la bricolerai)...
Enfin voilà, qu'en pensez vous merci ?
Amaury :jap:
n°678514
pgeo
Posté le 14-12-2002 à 00:29:35  profilanswer
toutes les alims von cramer si tu boche les aérations !!!
n°678945
nightamaur​y
Posté le 14-12-2002 à 14:38:00  profilanswer
oui c sur mais je bouche pas toutes les aérations comme un gros porc !
Je suis juste obligé de boucher la petite grille à l'arriére de l'alimentation.
Je pense donc qu'avec un ventilateur par en dessous qui améne l'air sur les composants du côté de la petite grille, ca me permettra de boucher la petite grille sans endommager l'alim.
C un ramassi de n'importe quoi ce que je dis ou y'a t'il une once vérité ?  :??:  :sol:  :hello:  :jap:
n°678946
stupidduck
Posté le 14-12-2002 à 14:40:14  profilanswer
non, je viens de comprendre ce que tu voulais dire et oui c préférable de rajouter un ventilo n dessou si tu veux sous volter
If you can't find a way, create one!
n°678959
nightamaur​y
Posté le 14-12-2002 à 14:47:16  profilanswer
ok merci
tu me conseilles donc d'acheter une alim toute belle toute chaude avec deux ventilos en silencieux et surtout toute chére ou d'acheter une alim générique et de bricoler et sous volter ?
Message édité par nightamaury le 14-12-2002 à 14:47:37
n°678963
stupidduck
Posté le 14-12-2002 à 14:48:58  profilanswer
ok merci
un egrosse alim générique + bricolage .. ou si comme c'est noel une antec truepower 430W :sol:
n°678967
nightamaur​y
Posté le 14-12-2002 à 14:52:04  profilanswer
ok merci mais je vais quand meme me rabattre sur l'alim géné car pour noel y'a déja d'autres choses :)
n°678976
nightamaur​y
Posté le 14-12-2002 à 15:07:33  profilanswer
je pense que je vais commander une TTGI TT-300SS, qu'est ce que tu en dis ?
Message édité par nightamaury le 14-12-2002 à 15:08:35
n°681417
josedsf
Posté le 17-12-2002 à 18:01:41  profilanswer
Bof tu peux prendre une Antec pas trop chère smart power, et la trifouiller avec 2 S2.
Perso j'ai une NoiseBlocker 300W, c'est très silencieux, mais peut être un poil moins qu'une Enermax 300W avec 2 S2 que g pu entendre chez un pote. Peut être est ce du au fait que seul le ventilo d'extraction est un S2 sur la NB.
Cela dit çà tiens du chipotage, et çà coute aussi cher dans les 2 cas....
Donc alim NB 300W à 75 euros je pense pas que çà soit un mauvais plan.
n°681473
vdbgreg
d CHiPs, un Ponch et c parti!
Posté le 17-12-2002 à 19:08:31  profilanswer
trouve une dell 330w, tu l'as transforme en atx, elle est super silencieuse les voltages sont nickel, et t'as les fils qui sortent par le dessu.. :hello:
  Silence
[CG] Waterblock alim -> si qqun ve prendre le relai...inverser le sens d'un ventilos en inversant l'alim.. ca marche ?
Alim Silencieuse pour MP3 Player basé sur un P90;̷̧̡̨̡̛̛̞̙͚̼̝͓̟̭̩̲̬̭̰͎̯̠͙̤̳̬̹̳͕̙̳̻͙̆̌̽̍̍͛̾̐̀͗̍̎̋̐͑̂̎̂͋̉͆̇̊̂͒̈̊̑̽̕̕͘̕͜͠
60°c dans l'alim ???c chaud non???Boitier silencieux et alim qui va avec...
alim et gf3ti200 en 4 volt avec s2???alim et papst NGL :-(
Bruit Casse c.......e et demarage d alim !!!Changer un des ventilos de l'alim TRUEPOWER 330 W
Plus de sujets relatifs à : alim générique bidouillée ou alim de marque ?
