10564 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Geforce2 mx sans ventilo ça craint ???
n°1119428
TiTan-is-W​aterProof
Posté le 22-10-2004 à 21:39:50  profilanswer
La conductivité thermique est importante lorsque l'on doit évacuer bcp de chaleur, générée sur une surface très petite.
Un core de proco graphique est souvent plus grand que celui d'un CPU, et la quantité de chaleur à évacuer est souvent bcp plus faible, surtout dans le cas d'une GF2mx !
De plus, la majorité des aillettes semble très proche du core, donc l'efficacité ne doit pas être aussi mauvaise que ça.
n°1119453
-Ebola-
Class 4
Posté le 22-10-2004 à 22:06:25  profilanswer
L'aluminium porte les calories de manière radial, c'est pour que les inserts cuivre marchent très bien or les ailettes sont pas très hautes à la verticale direct du die
Celles situées sur le coté sont 3x éloignées que le sommet de la central, tu coupes les 'ailes' de ce truc et t'as une efficacité de 90% égale
Message édité par -Ebola- le 22-10-2004 à 22:06:59
Waterchiller & Cascade by Learn|9800Pro-3DM05(110) WR:3676|6200-3DM03/05 WR:8753/WR:3946|X800 GTO²-3DM03/05/06 WR:16472/WR:8051/WR:2923
n°1119482
dabourn
Posté le 22-10-2004 à 23:00:27  profilanswer
Don Quichotte a écrit :
Voila pour un petit serveur j'ai une geforce2 mx et je voudrai savoir si j'enlève le ventilateur (il fait un bruit horrible) ça risque de cramer la carte ou pas ???
Voila merci de votre réponse je prècise sans le ventilo mais avec le rad. tout pourri d'origine (j'aimerai ne pas etre obligè de le changer).
merci encore
Moi j'avais une Geforce 2 MX 400 Non overclockée en passif, elle a tenu 3 ans, et elle marche toujours. Je pense que tu peux l'enlever, mais ne l'overclocke pas. :)
n°1119492
Posté le 22-10-2004 à 23:22:15  profilanswer
Ben en gros, oui c'est vrai. Avec ou sans les "ailes", ca doit pas changer grand chose ...
n°1119498
toto5710
Posté le 22-10-2004 à 23:27:29  profilanswer
Enlever un ventilo d'une carte graphique s'avere risqué. Effectivement si la carte graphique possede un ventilo d'origine, c'est que c'est necessaire. D'accord c'est possible que ca marche sans, mais à long terme, il faut voir.
Reflechissez, les concepteurs qui font les cartes graphiques veulent forcement les fabriquer a moindre coup, il ne vont pas aller mettre un ventilo comme ca sans estimer qu'il y en à vraiment besoin. Il sont pas fou...
Bon bref, moi je trouve que c'est plus prudent de laisser un ventilo d'origine, ou alors, si on veut vraiment l'enlever, le remplacer par un big radiateur qui fait bien plaisir^^
n°1119551
Posté le 23-10-2004 à 00:36:08  profilanswer
Il faut quand même remarquer que les constructeurs prennent toujours une marge de sécurité côté refroidissement, sinon le matos qui fonctionne bien dans une tour avec 4 ventilos et 21 degrés ambiant aurais souvent des problèmes dans une tour sans ventilo avec 26 degré ambiant. Les produits sont aussi faits pour nos amis Italiens, Espagnols, Grecs, ... pays où la température moyenne annuelle est un ton au dessus de la notre, voire deux !
n°1119895
lightman
Posté le 23-10-2004 à 17:05:20  profilanswer
Les Geforce2MX de chez Elsa était comme ça à l'epoque :
http://www.multi-hardware.com/bdd/articles/21/gladiacmx5.jpg
Le rad monte à 68°C en plein jeu et le reste du temps il est à ~40°C (sonde bb-th01)
Je pense quand même que plus un rad à une surface importante
plus il peut dissiper de chaleur, donc les ailes ont une importance.
D'ailleurs les prototypes de GladiacMX avaient un tout petit rad :
http://www.gamers-depot.com/hardware/video_cards/elsa/gladiac_mx/card.jpg
Chez Hercules la Prophet MX avait un rad plus petit mais plus dense
http://www.tehomylly.net/artikkelit/kuvaupload/2002_10_08_gf2mx_02.jpg
http://130.240.197.105/grafik/hercules1.jpg
Message édité par lightman le 23-10-2004 à 17:06:50
Good morning professor Falken, Shall we play a game?
n°1120244
Timoonn
Moune pour les intimes :o
Posté le 24-10-2004 à 13:54:57  profilanswer
j'ai 2 Geforce 2 chez moi(j'ai rien modifier)
1 mx 200: ventilos
1 mx 400: radiateur
n°1120341
korben_dal​las05
Posté le 24-10-2004 à 17:37:49  profilanswer
Je possède 2 Gforce 2Mx, dont une achetée en 2000 et qui tourne nickel depuis ce temps sans ventilo ( en fait mort et fleme de le changer :lol:) => pas grave c'est pour le pc des parents..:D L'autre est une abit siluro Mx200 avec juste le rad.. aucun pb sur le pc de mon frère Comme quoi a l'epoque  c'etait du matériel solide !!!
n°1123461
yomg
Posté le 29-10-2004 à 12:57:41  profilanswer
Pareil... Toujours pas de ventillo sur ma carte et toujours allumé ça bouge pas :p
n°1123590
nicolas89
Posté le 29-10-2004 à 14:21:24  profilanswer
moi j'ai une geoforce fx 5600 TD asus ba le ventillo d'origine dessus tourne a 6500tours et il fait un bruit insportable c'étais 59db j'ai vu sur un site... je l'ai débranché et ca marche toujours sauf quand j'overcloke le core a 410mhz pour 325 d'origine... lors j'ai mi un s2 en dessous qui soufle dessus et c'est bon :p
 Page :   1  2
Page Suivante
Barton 2500 Box + VentiloSLK947 avec ventilo de 120mm ?
choix ventilo qui demarre en 5volts et qui fasse 20db ou moins en 5vQuel ventilo pour mon boitier ?
changement du ventilo + du ventirad de mon barton 2800 ,aidez moiquel est le meilleure ventilo a votre avis ?
Réduire la vitesse d'un ventiloRemplacer le ventilo de ma carte graph...
Niveau sonore d'un ventilo fourni par AMD ???J'ai enlever le ventilo de ma Geforce2 MX 400 : ça craint ?
Plus de sujets relatifs à : Geforce2 mx sans ventilo ça craint ???
