11123 connectés
  Silence
  Geforce TI200 en passif ?
n°953036
bryce1712
Posté le 22-01-2004 à 17:21:08  profilanswer
Voila,
j'ai une tour bien ventilée.
Temperature MB : 30°C
Temperature Proc : 48°C en burn
Alim Fortron avec ventilo 120mm + ventilo d'extraction 80mm (enermax au mini)
Mon ventilo de carte graphique fait un bruit d'aspirateur
et je l'ai actuellement remplacé par un 80mm (tenu par deux elastiques par dessus le ventilo d'origine que j'ai debranché).
Cependant, j'aurai aimé savoir si c'était possible de tout debrancher et de laisser ma Geforce Ti 200 en passive.
Je ne l'Overclocke pas.
merci de votre aide  :hello:
Sans maitrise le silence n'est rien
n°953065
neo_
Posté le 22-01-2004 à 18:04:36  profilanswer
Tu parles d'une GeForce 3 Ti 200 ? Si c'est le cas, je pense pas que tu puisse couper le ventilo...
"Je pense qu'avec des 'si' on mettrai une bouteille de butagaz dans le cul de tous les manchots" © LaMite
n°953072
bryce1712
Posté le 22-01-2004 à 18:08:27  profilanswer
Oui, Geforce 3 Ti200
Quelqu'un a deja fait un test sur cette carte?
n°953080
SniperLk
Posté le 22-01-2004 à 18:13:46  profilanswer
tu mets un ptit papst 12dba .. passif je pense pas
n°953181
monn51
Don't worry, be happy !
Posté le 22-01-2004 à 19:16:48  profilanswer
regarde si tu peux pas adapter un radiateur zalman(ou autre) dessus
ca dissip tres bien et comme ya plus de ventio ca fai 0 bruit
n°953183
misteroa2s​ter
Posté le 22-01-2004 à 19:18:21  profilanswer
j ai fait tourner ma ti500(creative) en passif
aux freqs d origine no Pb
Message édité par misteroa2ster le 22-01-2004 à 19:18:42
n°953199
remiworld
Mouahaha
Posté le 22-01-2004 à 19:39:57  profilanswer
En 2D sous win, pas de prob...
Mais dans les jeux çà finit par planter  ;)
Je le sait d'un pote à qui son ventilo marchait pas ("mais pourquoi mes jeux plantent au bout de 15min ???  :ange: " )
Message édité par remiworld le 22-01-2004 à 19:40:40
n°953327
bobb
Posté le 23-01-2004 à 00:05:51  profilanswer
J'ai une chaintech geforce 3 ti-200
Je l'ai overclocker a 200 pour le gpu et 500 pour la ram et elle tourne en passif et je n'ai aucun probleme dans les jeux, mais si je la touche avec mes mains elle est brulante.
Elle ne plante pas alors elle va rester comme ça.
n°953331
SniperLk
Posté le 23-01-2004 à 00:14:00  profilanswer
qnn teste avec sa 9800XT ?
n°953359
bobb
Posté le 23-01-2004 à 01:54:23  profilanswer
Tu peux tester, il n'y a pas de danger si tu t'y prend correctement, débranche le ventilo, allume l'ordi, dans windows il ne devrait pas y avoir de problemes, mais joue a un jeu pendant environ 1 heure et si tout va bien je ne crois pas que tu aies des problèmes.
n°953726
pc2000
Posté le 23-01-2004 à 19:24:50  profilanswer
Moi personnement j'ai une Hercules TI200 avec rad d'origine (un tout petit truc) + un ventilateur 80*80 S2 en 7V et ca tourne très bien sans OC (j'ai déjà essayé en OC et ca passe aussi)
n°953846
Silicium77​7
█▓▒░ 23 ans sur HFR! ░▒▓█
Posté le 24-01-2004 à 00:22:23  profilanswer
  bryce1712> Cependant, j'aurai aimé savoir si c'était possible de tout debrancher et de laisser ma Geforce Ti 200 en passive.
Moi aussi j'ai une Ge Force 3 Ti 200 (Leadtek) ; Elle a tourné pendant près d'un mois et demi ayant le ventilo tout naze et qui s'arrêtait tout le temps!  :o
Des fois j'ouvrais même le boitier pour le relancer à la main !!
C'est du solide!  [:xp1700]
Maintenant je lui ai collé (néoprène... :whistle: ) un ventilo 6cm pour remplacer l'autre et ça roule (GPU 245 Mhz)
Je pense que ça peut marcher sur le long terme si tu lui mets un bon radiateur!
bench's: Tropics║Valley
n°954921
bryce1712
Posté le 26-01-2004 à 12:12:08  profilanswer
Merci pour vos reponses,
Je vais essayer en Passif si vous me dites qu'il n'y a aucun risque.
Pour le Zalman, j'y avais evidemment penser mais la mettre en passif m'evite certain frais....
PC2000, Tu dis que tu passes avec un 80mm sous volte et c'est ce que j'ai (comme toi sur une Geforce 3 Ti 200 Hercule qui ceci dit en passant fait des ventilos de MERDE). j'ai fais un WE complet de rezo et no PB effectivement. Mais pour le passif ????
n°954962
ypc
Posté le 26-01-2004 à 14:21:45  profilanswer
oui c'est possible
ma Gforce 3 de leadtek est ss ventil depuis plus d'un ans
aucun soucis le radiateur est juste assez chaud
ss plus tout de meme puisque ne brule pas la main quand on le touche
n°955023
Eric B
Posté le 26-01-2004 à 17:28:35  profilanswer
certaines versions des geforces3 ti200 étaient vendues sans ventilo, donc déjà en passif. Par contre, je ne sais pas si les fréquences étaient les mêmes sur ces cartes que sur les cartes avec ventilo.
n°958352
bryce1712
Posté le 03-02-2004 à 10:10:01  profilanswer
Reponse tu topic:
En fait, ca fait depuis ce WE que je suis en passif sur ma carte (je rappel une Geforce3 Ti 200 Hercule).
Tout se passe super bien. Meme apres 2 heures de need for speed underground
qui a de temps en temps un peu de mal avec ma config. Ca prouve donc que je la fait chauffer ma carte graphique avec toutes ces reflexions sur la carosserie.
En tout cas merci a tous ;-)
  Silence
Radiateur Passif pour P3 450 Mhz Slot One,ça existe dans le commerce ?zm80chp sur geforce 3 ti 200 C POSSIBLE?
A combien overclocker une Geforce Fx 5900 Ultrao/c GeForce FX 5600 ultra
Overclock Geforce MSI FX 5700 ultraRadeon 9700 avec o/c : rad passif?
Overcloker une Geforce FX 5600XT Asusgeforce3 ti200 : meilleur driver ?
Flasher un bios de GeForce FX : changer les fréquences impossible ?GIGABYTE RADEON 9600PRO et refroidissement passif
Plus de sujets relatifs à : Geforce TI200 en passif ?
