3749 connectés
  Silence
  pc fanless mais encore "bruyant"
n°1988813
peterthefl​y
Posté le 01-03-2010 à 20:10:55  profilanswer
bonjour,
voila j'ai un htpc fanless (j'ai débranché le ventilo du proc), la carte graphique est fanless ainsi que l'alim est pourtant il ya un petit bruit residuel assez aigu et desagreable,
d'ou sa peut venir,? apparament dans un autre topic j'au vun qu'un pc faisait toujours du bruit meme fanless et des ssd?
n°1988814
biohazdarx
Posté le 01-03-2010 à 20:14:54  profilanswer
peterthefly a écrit :
bonjour,
 :ouch:
bref sa doit être ta carte mère ou graphique qui siffle je pense, apparemment les étages d'alime font cette sorte de sifflement
Message édité par biohazdarx le 01-03-2010 à 20:15:28
FEED
n°1988818
peterthefl​y
Posté le 01-03-2010 à 20:18:35  profilanswer
ah lala merci, dc pa de solution alor?
n°1988821
biohazdarx
Posté le 01-03-2010 à 20:26:13  profilanswer
je pense que c'est sa si sa ressemble a un sifflement
pour résoudre se problème je ne suis pas en mesure d'aider
FEED
n°1988828
LoDeNo
Tricourge du JeuDuDico
Posté le 01-03-2010 à 20:44:58  profilanswer
Si le bruit est assez fort pour être génant, c'est quand même inquiétant.
n°1988907
Faisan138
Posté le 01-03-2010 à 23:27:22  profilanswer
Les carte mères/alim ça siffle parfois. Essaye de localiser d'ou vient le bruit.
n°1989026
boulagah
Posté le 02-03-2010 à 16:04:27  profilanswer
tu peux peut être essayer d'isoler ton pc au bruit, si il te reste de la place, en y ajoutant une laine de verre quelconque, et en n'obstruant pas les orifices naturels.
les boitiers pc sont en général des caisses de résonnance métaliques, un petit bruit peut être amplifié...
n°1989206
khakhaone
Posté le 03-03-2010 à 06:00:41  profilanswer
Moi c'est mon écran qui siffle , qu'elle merde  :sleep:
n°1989289
tekatoc
Posté le 03-03-2010 à 12:05:07  profilanswer
c'est pas un hanns g, par hazard?
n°1989297
peterthefl​y
Posté le 03-03-2010 à 12:16:12  profilanswer
ben non javoue c'est moi qui sui difficile des qu'il ya un peu de bruit je l'entends plus c'est surtout la nuit mais sa reste discret mais quand meme (d(ou le mot bruyant entre guillemet)
n°1989299
sebfun
Posté le 03-03-2010 à 12:24:34  profilanswer
fout un peu de mousse sur les façades de ton boitier et isole toussa
n°1989300
peterthefl​y
Posté le 03-03-2010 à 12:28:29  profilanswer
wewe je vais voir ca merci a tous
n°1989329
khakhaone
Posté le 03-03-2010 à 14:06:54  profilanswer
Samsung 2253Bw  ;)
n°1989365
rorogeek
Geek one day, geek everyday !
Posté le 03-03-2010 à 15:47:51  profilanswer
Personnellement dans mon boîtier, même si j'ai environ 10 ventillos, qui sont tous à très faible vitesse, le plus bruyant reste le bruit de la rotation des disques durs... Donc essaie de les débrancher pour voir. :)
GLHF !
n°1989368
peterthefl​y
Posté le 03-03-2010 à 16:08:29  profilanswer
ah oui merci je vai essayer mais si cest ca que fair alor?
n°1989377
crom29
Posté le 03-03-2010 à 16:25:37  profilanswer
ma Nvidia Geforce 8800GTX siffle... méais seulement que sur un jeu précis, donc c'est pas tres ennuyant.
en triturant un peu la carte, j'arrive a faire varier le son ^^
n°1989563
peterthefl​y
Posté le 04-03-2010 à 08:58:24  profilanswer
ben pour les jeux j'ai un autre pc pas silencieux du tout celui la (d'ou lassemblage d'un silencieu apres) il doit y avoir 6 ou  7 ventilo mais je dois mettre le casque
n°1989620
bobocrov
Posté le 04-03-2010 à 11:40:07  profilanswer
bruit du disque dur surement !
n°1989671
mr-sub-zer​o
Posté le 04-03-2010 à 15:50:11  profilanswer
Essaye de débrancher tes HD et boote l'ordi avec un Livecd Linux pour voir, c'est surement ton Hdd si t'a pas un SSD.
n°1989743
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 04-03-2010 à 18:59:12  profilanswer
Mon Dell au taf siffle aussi en veille...
Sinon carte graphique en 2D siffle énormément sans limitation de FSP (synchro verticale) ou quand les FSP s'envole.
Ma P5K sifflé énormément des VRM avec un quad un peu OC (rien du tout avec un C2D a plus de 1.5V en full)
Pas d'inquiétude, mais c'est chiant ^^'
ah et les alim si mettent des vois mais ca craint un peu plus...
n°1989766
dduckof62
C'est mieux qu'si c'était pire
Posté le 04-03-2010 à 19:31:17  profilanswer
chez moi, c'est la multiprise qui grésille ;)
Je vote donc pour la multiprise ou les dd ;)
Nb: tu aurais commencé par décrire ta config.....
Message édité par dduckof62 le 04-03-2010 à 19:32:37
Feed Ventes
n°1989827
Nioktefe
Posté le 04-03-2010 à 21:55:15  profilanswer
Moi c'est mon alim qui fait un max de bruit mais qui fait ca depuis le début et a des tensions niquel (HX620), ca peut venir de tout ce qui est électrique c'est petit bruit.
n°1998680
nutsmouth0​07
Posté le 06-04-2010 à 10:11:26  profilanswer
"un petit bruit residuel assez aigu et désagréable"
Moi je pense à l'alim, si tu as une alimentation pile un peu faiblarde pour ta config, elle peut se mettre a se plaindre...
Sinon, puisque c'est un bruit aigu, tu ne devrais pas avoir de mal à l'étouffer avec de la mousse isolante dans ton pc.
n°2001732
Ice_Le_Jeu​ne
Plus si jeune enfaite ...
Posté le 16-04-2010 à 13:02:06  profilanswer
Essaye de désactiver le C1 si t'as un Intel. Dans le BIOS.
La religion est un tranquillisant métaphysique fabriqué par les laboratoires du culte, médicament assez puissant pour faire croire,contre toute évidence, à des gens qui vont perdre la vie qu'ils ne seront pas ensuite complètement morts.
n°2001752
xtr59
Posté le 16-04-2010 à 14:43:56  profilanswer
hier je suis allé à la quête du bruit et c'est mon caviar blue, qui en tournant (pas en accès disque) fait du bruit
en le sortant du boitier, plus rien
du coup, un peu de caoutchouc bien placé et les bruits s'apaisent
  Silence
E6500 bruyant ? conseilsX1950XT Fanless ??
Pentium 4 et ventilateur trop bruyantAtom 230 mini itx , et northbridge fanless ?
pc trop bruyantPC entierement fanless zero bruit
Proco en fanless ?[MINI-GUIDE] PC Bureautique 100% Fanless
ventilo moins bruyant pour Processeur Pentium E2160 1.8 GHz Socket 775
Plus de sujets relatifs à : pc fanless mais encore "bruyant"
