5920 connectés
  Silence
  extraction ou aspiration ?
n°1403151
xav987
jsuis pas fait pour travailler
Posté le 07-04-2006 à 13:33:53  profilanswer
salut a tous  :hello:
2 petites questions :
- j'ai un ventilateur de 120mm a l'arriere de ma tour, il vaut mieux le mettre en extract ou en aspi ?
- j'ai un ventilateur de 80mm en facade de ma tour, il sert a refroidir 2 HDD qui chauffent beaucoup, il vaut mieux le mettre en extract ou en aspi ?
 :??: merci pour les future reponses :??:
Message édité par xav987 le 07-04-2006 à 13:34:28
n°1403153
maxlemalad​e
Posté le 07-04-2006 à 13:34:48  profilanswer
a priori, on aspire l'air devant et on le recrache derriere ;)
n°1403157
xav987
Posté le 07-04-2006 à 13:41:16  profilanswer
wahou ! rapide la 1ere reponses ;)
c'est bien se que je pensais, mais le ventillateur arriere d'origine était branché en aspi ! alors j'avais un doute.
en plus sa attire toute la poussiere a l'interieur de la tour, alors ken facade il y a un filtre.
Pour le bruit, aspi ou extract, sa change quelque chose ?
et pour refroidir les HDD, aspi ou extract, il me semble que extract est plus indiqué, non ?
n°1403239
funky 83
Posté le 07-04-2006 à 18:27:28  profilanswer
ton 80mm tu le met qu'il aspire l'air de dehors pour refroidir les dd.
ton 120mm en extraction il enleve l'air chaud du boitier pour le mettre dehors.
Le bruit aspi/extrac c'est pareil.
Un conseil essaye de couper les grille de ton boitier pour bien laisser passer l'air sa eviter les perturbation, sa sera mieux refroidie et plus de silence ;)
Si ta un boitier ANTEC pas la peine les grilles sont en nid d'abeille donc deja tres ajouré d'origine.
n°1403426
xav987
Posté le 08-04-2006 à 09:21:21  profilanswer
ok, merci pour les conseil.
mais le 80mm en aspi, sa va pousser l'air chaud de mes DD vers l'interieur de la tour, et donc la temperature monte dans le boitier !
mais je pens que je vais quand meme faire aspi en facade, extract a l'arriere.
et mon boitier c'est bien un ANTEC (TX 1050 B) très bon boitier que je conseille a tout le monde
n°1407780
unitednowh​ere
Posté le 17-04-2006 à 12:50:29  profilanswer
Salut, sinon tu peux aussi mettre un ventilo d'entrée d'air sur le coté, moi j'ai pas besoin mais j'ai un pot qui a fait ca (bon certe faut percer ton panneau mais c'est pas bien compliqué).
Un 120 en entrée sur le coté, un 80 devant pour tes DD et le 120 de sortie, a condition de prendre du silencieux c'est niquel!
n°1407809
thehacker2​5
Posté le 17-04-2006 à 13:41:26  profilanswer
c'est bizare de la part d'antec que le ventilo livrée soit mis dans le mauvais sens m'enfin bon
et il faut bien sur mettre ton ventilo avant en aspi et arrière en extraction si tu met les 2 en extraction tu veux qu'il rentre par ou l'air ?
  Silence
Aspiration ou Extraction ? Une explication ?petite question : aspiration ou extraction sur DD dans baies 5"
petite question : aspiration ou extraction sur DD dans baies 5"aspiration ou extraction??
aspiration ou extraction ?Thermalright slk900u + Zalman 92mm Aspiration ou extraction ??
Quel ventilo monitoring : Aspiration ou Extraction ?Extraction ou aspiration?
Blowhole en aspiration ou extraction ???SP97 --> aspiration ou extraction????
Plus de sujets relatifs à : extraction ou aspiration ?
