10264 connectés
  Silence
  Drole de norme de fixation !
n°1223463
thim
Posté le 23-03-2005 à 11:29:04  profilanswer
Salut tout le monde,
J'ai du changer ma carte mère suite à une surchauffe de mon ancienne qui a claqué. J'ai acheté une ABIT IC7-G. Mais les ventilos du CPU et du chipset sont affreusement bruyants.
Le proco est bruillant mais régulier tandis que le chipset varie comme un yoyo sans arrêt (il frotte qqch).....
C'est très agacant !
Je voudrais remplacer tout ça.
Le ventilo du Chipset est fixé à des boucles métalliques présentes sur la MB. ( http://www.ssu.be/thim/DIVERS/mb.jpg ) Je voudrais le remplacer par un système passif. (j'ai ceci : http://images.ldlc.com/photosldlc/ [...] 4422_1.jpg ) Je ne trouve sur internet que des systèmes classiques avec fixations en 2 points. Ce système de boucle est il une norme existante ?
Pour le CPU, P4 3Ghz, quel système silentieux est il adapté ?
ZALMAN CNPS7000B-Cu ? ( http://www.ldlc.be/fiche/PB00023365.html )
Cooler Master KHC-V81 - Hyper 6 ( http://www.ldlc.be/critiques/PB00024337_1.html )
Connaissez vous des systèmes vraiment silentieux ?
AVANT TOUT JE VEUX LE SILENCE.... Je me fous que mon CPU soit à 50°C. A quoi bon le savoir à 20°C ?
Message édité par thim le 23-03-2005 à 11:46:51
n°1223709
funky 83
Posté le 23-03-2005 à 20:04:56  profilanswer
Alors pour ton chipset il existe des solutions que tu cite dans ton post mais avec les crochets a ma connaissance il n'y en a pas :s
Puis pour ton proc il existe plusieur solution silencieuse expliquez ci dessous:
Thermalright xp 120 dispo ici:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 02_fr.html
+ ventilateur de 120mm silencieux (plusieurs model dispo)
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 91_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 54_fr.html
Pour ce type de refroidissement verifie la compatibiliter avec sa ta carte mere sur le site du constructeur et regarde si l'espace entre ton alim et ta proc n'est pas trop etroit.(Avec ce type de refroidissement, vu sa taille il crera un flux d'air sur ton chipset,ta ram, et biensur ton proc.
*tu as un model zalman moins volumineux mais assez performant (avec une tres bon bundle)
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 41_fr.html
*La meme marque que precedement mais doté d'un ventilateur de 120mm
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 66_fr.html
*Et pour finir un autre model thermaright
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] -Radiateur
-CPU-XP-90-Intel-P4-S478-AMD-K8__1605_fr.html
et different ventilateur corespondant:
*http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Enermax-Ventilateur-pour-boitier-092-mm-Vitesse-variable__90_fr.html
*http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Papst-Ventilateur-pour-boitier-092-mm-035.9-CFM-(PAPST-3412N-2GL)__665_fr.html
*http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Papst-Ventilateur-pour-boitier-092-mm-035.9-CFM-(PAPST-3412NGL)__633_fr.html
Voila tu as l'embara tu choix, mais tous les produit que j'ai cité sont tous silencieux (enfin meilleur que ton radiateur box intel).L'investissement est par contre assez ellevé allant de 30€ a 60€.Le silence est d'or.
Voila j'esper que je t'ai aider dans le choix de ton produit :)
n°1224302
thim
Posté le 24-03-2005 à 18:47:55  profilanswer
La solution que je préfère est l'alliage Thermalright xp 120 + Papst 120mm... J'ai déjà des ventilo paspt 80mm dont j'étais fort content.
Y'en a pour 70 euros certes mais comme tu dis, le silence est d'or...
Tu penses que je n'ai pas besoin d'un système de refroifissement sur mon chipset ????? je pourrais éventuellemen t Coller le Rad sur le chipset........
n°1224435
funky 83
Posté le 24-03-2005 à 21:52:29  profilanswer
Il ya a une solution si tu veus absolument refroidir ton chipset ( si tu overclock pas ton pc je pense que fanless sa passe, faus tester et voir si c'est stable)
Tu achete de l'artic silver adhesive, cette patte thermique permet en fait de coler des radiateurs sur la piece a refroidir ( vu ton systeme d'atache je pense que c'est la seul solution)
Avec le zalman que tu souhaite acheter.
Voila je pense que le couple papst 120+ xp 120 + zalman sera vrement silencieux.
Eventuelement si tu a une alim bryante tu peus te tourner vers une lc power dispo ici :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 39_fr.html
Je pense que c'est tous qui est a dire sur ton probleme a ete dis . @ la prochaine ;)
n°1224533
Sndk
Hardcore Gamer
Posté le 25-03-2005 à 03:13:47  profilanswer
moi j'ai le zalman 7000cu sur un 3500+ AMD et mon dieu, quel silence, meme a fond, et je me paye le luxe de l'oc a 3500Mhz avec aucune ventil dans mon pc...et a moins de 50€ ventil compris !
n°1224593
thim
Posté le 25-03-2005 à 10:26:26  profilanswer
Super pour la pâte adhésive....Pour mon alim, g déjà une 450W Zalman à 100 Euros qui plafonne à 26DB.
Le Zalman 7000cu il me semble en effet fort bon aussi :-)
En fait Je suis donc sur un P4 3Ghz... et je voudrais essayer l'overclock ! vous avez une idée des températures à ne pas dépasser ? Mon ancien AMD plafonnait à 70°C et il tenait le coup !!!!
Je suppose qu'on peut booster le CPU tant qu'on veux si on respecte les température !
Je pense que le Thermalright refroidit encore mieux...
n°1224596
thim
Posté le 25-03-2005 à 10:34:16  profilanswer
whooooooo ! 20 Euros la pate thermique adhésive :D
n°1224597
thim
Posté le 25-03-2005 à 10:36:03  profilanswer
Tiens je me disais..... étant donné que g un RAD+Fan sur mon chipset .... si j'enlevais simplement le FAN :-) Je suppose que le radiateur déjà présent fera l'affaire !!!! Le Rad Zalman ne doit pas etre tellement + performant !!!!
n°1224598
masklinn
Posté le 25-03-2005 à 10:38:39  profilanswer
Sndk a écrit :
3500+ AMD [...] oc a 3500Mhz avec aucune ventil dans mon pc...
Toi, t'as pas dépassé la ceinture jaune en mytho-fu [:rofl]
n°1224599
thim
Posté le 25-03-2005 à 10:39:03  profilanswer
La température du chipset n'est pas indiqué sur mon programme MBM 5.... j'espère ne pas déconner !
n°1224693
thim
Posté le 25-03-2005 à 13:00:49  profilanswer
up !
  Silence
urgent: quel waterblock pour chipset ss trous de fixation ?Cherche une fixation A64 pour un inno rev. 3
Meilleur systeme de fixation pour un ventilo ? fixation soupleP5AD2-E Premium performance en dessous de la norme !
fixation waterblock home madefixation de LRWW sur socket 939 !
Quel ventilo pour une carte mère sans trous de fixation??Quel Waterblock pour ma carte mère sans trous de fixation ??
cherche rails de fixation pour rhéobus zalman !....Fixation d'un Ventilo (Aspiration ou Souffleri) sur un Dissipateur CPU
Plus de sujets relatifs à : Drole de norme de fixation !
