3778 connectés
downclocking
n°1259712
flashball
Posté le 07-06-2005 à 21:17:19  profilanswer
Voila j'ai un pc avec un athlon XP 1700 +, carte mere MSI K7T Turbo 2, le probleme est que le ventilateur du cpu fait un bruit enorme : de l'ordre de 45 decibels.
Est possible de downclocker le CPU pour ce passer de ventilo ?
Quel tension utiliser ?
n°1259721
magick
Posté le 07-06-2005 à 21:38:17  profilanswer
edit : doublon effacé.
Message édité par magick le 07-06-2005 à 21:40:10
n°1259722
magick
Posté le 07-06-2005 à 21:39:36  profilanswer
Ca se pratique, en general pour tenter le fanless. Le cool and quiet c'est un peu du style d'ailleurs.
Quelle tension utiliser ?
Ben, tu fais comme pour overclocking je presume, mais à l"envers. Tu baisses par pas de 0.05 V et tu testes la stabilité pour voir jusqu'ou tu peux descendre.
Sinon t'as jamais songé à changer le ventilo, ou le ventirad, tout simplement ?
n°1259830
brutalnois​eattack
Posté le 08-06-2005 à 02:26:37  profilanswer
non, tu ne pourras pas te passer de ventilo. l'undercloking est une bonne solution quand tu cherches un pc produisant le moin de chaleur possible, et couplé à de bon refroidissement.
dans ton cas je te conseil ceci par exemple
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 41_fr.html
je l'ai sur un XP 1600+, il n'est pas inaudible mais assez discret, pour peu que ton boitier sois ventilé.
autre solution, mettre un autre ventilateur sur le radiateur que tu as actuelement.
Message édité par brutalnoiseattack le 08-06-2005 à 02:27:15
n°1259845
magick
Posté le 08-06-2005 à 08:17:50  profilanswer
J'ai aussi. C'est discret. Monté sur un spitfire actuellement.
n°1260649
macgawel
Posté le 09-06-2005 à 15:02:36  profilanswer
Déjà, il faut savoir que baisser la fréquence et/ou la tension du processeur ne changera rien à la vitesse du ventilateur - sauf avec un capteur de température ou si tu arrives à tourner en fanless (ou en 5V).
Ensuite, un bon ventilateur prévu pour un XP3200+ pourrait suffire, sans perte de puissance.
Sinon, la démarche pour un underclocking+undervolting est :
1. Baisser la fréquence (FSB et multiplicateur) au maximum (genre 5*100).
2. Baisser progressivement le vcore, et tester le PC.
3. Une fois le vcore minimal atteint, augmenter doucement la fréquence (si possible, d'abord par le FSB).
4. Quand ça plante, monter le vcore avant d'augmenter la fréquence.
Tu devrais obtenir un tableau, qui t'indiquera pour chaque vcore la fréquence maximum.
Ensuite, tu décides en fonction de tes besoins. Pour t'aider à choisir, utilise le logiciel CPUPower, qui te calcule la consommation en fonction du proc', de la fréquence et du vcore...
Downclocking d'un barton grace à un logicieldownclocking ?
DownclockingOverclocking facile mais.... Downclocking faut voir !
Plus de sujets relatifs à : downclocking
