6276 connectés
  Silence
  Disques durs : plus y en a....
n°1334020
geremycerr​or
Posté le 18-11-2005 à 01:35:29  profilanswer
plus y a du bruit...
Bon voila, je me suis fait un petit serveur de stockage, avec plusieurs disques dedans(>5). Alors la ventilation tout ca, c est bon. Le bruit en gros ca me derange pas trop... MAIS quand meme, y a un souci.
Les disques se mettent a resoner ensemble! J ai cherche pas mal dans le forum et sur le net, rien trouver. J'explique, un disque ou deux memes, ca resonne ok, et pour ca y a des solutions etc...
la j ai amorti les disques avec du caoutchouc et chaque disque seul fait peu de bruit.
seulement tous ensemble, ils vibrent et resonnent! ca fait vraiment du bruit, et c est limite flippant pour les disques...
je cherche un moyen d isoler cette resonnance, sonore principalement, je ne souhaite pas suspendre les disques, et ni les changer en fait, ni les bouger...
idealement,  je cherche un truc  a mettre entre/pres/autour les disques pour absorber ce bruit et qui ne bloque pas le flux d aire entre les disques..
Je precise que je parle d un son et non d un bruit mecanique...
Qqn a une idee????
Merci!
n°1334031
I_TheDarkn​ess_I
< geek >
Posté le 18-11-2005 à 05:43:41  profilanswer
peut-etre la/les cage(s) qui tiennent les DD qui vibrent..
CPU Validator
n°1335116
geremycerr​or
Posté le 20-11-2005 à 22:11:33  profilanswer
en fait c est pas une cage, ils sont visses a une plaque de plexi, et rien ne les separe. j ai bien regarde c est pas le plexi qui resonne mais bien les disques. quand j appuie avec mon bras dessus la resonnance s arrete....
n°1335234
fdaniel
Have you got a 27B/6 ?
Posté le 21-11-2005 à 12:54:47  profilanswer
Le plexi contribue peut-être à transmettre les vibrations entre les disques. Si tu ne veux pas faire trop de modifications, essaye de lester la plaque en question. Reste à voir quels matériaux utiliser (plaque de goudron ?). Tu n'aurais pas une photo de l'assemblage sous la main ?
Message édité par fdaniel le 21-11-2005 à 12:55:31
n°1335252
geremycerr​or
Posté le 21-11-2005 à 13:54:51  profilanswer
c possible, j aurais bientot des photos, en fait pour le moment entre le plexi et les disques y a rien, faudrait mettre du caoutchouc mais les vis sont trop courtes...faut que je trouve des vis de DD plus longues...
n°1335810
pekbull
Posté le 22-11-2005 à 21:16:24  profilanswer
tu achètes de la chambre à air de vélo. Tu découpes des bandes de la longeur d'un disque. Tu fais des trous à l'emplacements des vis. Tu achètes du scotch double face. Tu colles les bandes sur les disques. Ca marche et ça coute rien. Fait attention de ne pas serrer trop les vis sinon tu perds en absorbtion. Le must c'est la chambre à air de vélo de descente (plus épaisse).
n°1335846
geremycerr​or
Posté le 22-11-2005 à 22:19:57  profilanswer
merci du tuyau, j ai deja du caoutchouc qui ferait l affaire, il faut juste que je trouve des vis de DD plus longues .....
  Silence
le cri des disques durs[QST] intéret de watercooler ses disques durs????
xbox mod 4 disques durs ,à voirAlimenter des disques durs et la carte graphique avec une alim externe
Silence des disques dursWB 8 disques durs Home Made pour 50?
Refroidir mes disques durs...Solution logicielle au bruit des disques durs
[SILENCE] Résolution pour disques durs [photos et vidéo inside]Parlons Disques Durs
Plus de sujets relatifs à : Disques durs : plus y en a....
