5153 connectés
  Silence
  CPU Fan: comment lui faire baisser la vitesse de mon ventilo proc
n°942596
captcav
Posté le 05-01-2004 à 07:58:01  profilanswer
J'ai installé CPU Fan et il me rpere bien toutes les temperatures et vitesse de rotation dispo sur ma carte mere.
Le probleme, c'est que meme en suivant toutes les instructions de paramétrage, il refuse de faire baisser les vitesses de rotation (je veux reduire celle de mon vetilo proc, un P4 de base assez bruyant)Les options "automatic fan speed" dans la premiere page et "Automatically variated" dans Configure\speed sont bien cochées. Quand je lance l'utilitaire, je vois les pourcentages diminuer regulierement de 100 jusqu'à 0, mais je ne percois aucun ralentissement des ventilateurs (d'ailleurs les vitesses restent stablent à 2100 tours min)
Quelle est l'operation qui memanque ?
Message édité par captcav le 05-01-2004 à 07:58:32
Guild Wars       Douce Perrine     =>  Necro/Elem Lvl 7
n°942621
WhyMe
HFR ? Nan, connais pas ...
Posté le 05-01-2004 à 10:53:20  profilanswer
Cà ne marche pas sur toutes les mobos ...
n°942632
captcav
Posté le 05-01-2004 à 11:25:14  profilanswer
Merci de ta réponse. J'ai une P4B533. Il arrive a lire les temperatures et les vitesses. Donc en fait, tu penses que malgré cela, il nepeut pas influencer les vitesses de rotation ?
n°942682
WhyMe
Posté le 05-01-2004 à 14:09:16  profilanswer
Voui :jap:
Moi j'utilise SpeedFan sur toutes mes mobos ; le monitoring est tjs + ou - correct, mais certaines mobos ne permettent pas la variation des ventilos ( K7S5A et K7S5A Pro par exemple )
n°942687
captcav
Posté le 05-01-2004 à 14:18:38  profilanswer
ok merci de ta reponse en tout cas. Donc pour infos, apparement, c'est aussi impossible sur les P4B533 d'Asustek
n°942746
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 05-01-2004 à 16:39:28  profilanswer
ben vi fonctionne po avec toutes les cm (fonctionne po avec la mienne)
heurusement kil y a des fanmates :)
n°942758
captcav
Posté le 05-01-2004 à 16:56:48  profilanswer
Justement, les fanmates: comment r
n°942759
captcav
Posté le 05-01-2004 à 16:57:38  profilanswer
Justement, les fanmates: comment raccordes tu le zalman (le petit potard à 3 uros) sur un ventilo qui n'a pas de prise 3 points (genre les PAPST) Tu es obligé de magouiller les fils ou il exuiiste des adaptateurs ?
n°943500
Pnar
supercherie bio logique
Posté le 07-01-2004 à 03:19:24  profilanswer
pour info : sur ma P4P800, il faut désactiver le Q-Fan pour pouvoir controller la vitesse du ventilo CPU ...
Donc si ta carte est Q-Fan controllée, désactive-le dans le bios histoire de voir.
si ça marche après ça, réactive le Q-Fan dans le bios, puis va dans Configure/Advanced/Chip=Winbond et mets PWM manual control là où il faut ... (Thermal Control=Q-Fan)
bah kestufou ?
n°945207
Space
Posté le 10-01-2004 à 03:25:44  profilanswer
je connais pas les "anciens" Papst mais je suppose ce c ca:
http://www.pc-look.com/boutik/images/Big/200003-001_640x512_ADA3P4P.jpg
a verifier...............
Message édité par Space le 10-01-2004 à 03:26:02
  Silence
Alim 300 Watt noname avec un ventilo en 5v, ça peut survivre ?Zalman ZM80C-HP il faut un ventilo ou pas ?
pourquoi mon proc ne tourne pas à sa fréquence. soit +, soit-pb ventilo chipset overbruyant... sur vieille abit kt7a
ventilo cold cathode fan ????ventilo
ventiloEnlever le ventilo sur une Radeon 7500?
Ventilo compatible ?Compatibilité ventilo ?
Plus de sujets relatifs à : CPU Fan: comment lui faire baisser la vitesse de mon ventilo proc
