4706 connectés
  Silence
  Comment ralentir le ventilateur de ma Geforce FX 5700 ?
n°1302403
gysmo_15
Posté le 31-08-2005 à 09:00:56  profilanswer
Bonjour à tous !
Je cherche à réduire la vitesse de rotation du ventilateur de ma Leadtek A360TDH, une GeForce FX 5700. Je pourrais, en dernier recours, intercaler un FanMate Zalman, mais pour le moment, j'essaie de manière logicielle. Et je n'y parviens pas ! Est-ce au moins possible sur cette carte ? Ca semble l'être dans certains cas, mais sur la mienne, je fais choux blanc.
J'ai essayé avec Riva Tuner sans succès (mais je ne sais pas trop m'en servir) et en utilisant des clés de registre... Y'en a une qui s'appelle 'enable fan control, mais ça ne fait rien. Dans le monitoring hardware de riva tuner, y'a rien concernant le ventilo, même pas une indication de sa vitesse...
Comment faire ?  :??:
Merci d'avance !
PS : Peut-être aurais-je du poster ma question dans la section 2D/3D ?
n°1302478
DJguignol6​9
Posté le 31-08-2005 à 11:21:08  profilanswer
SAlut,
Essaye de vérifier auprès deu support technique leadtek mais j ene pense pas que cette carte graphique soit capable de faire varier la vitesse de son ventilateur.
Est-ce que tu as un onglet température dans les drivers nVidia ?
Si tu n'en a pas alors il n'y a pas de sonde et il n'y a pas de possibilité de régler la vitesse du ventilo de manière logicielle.
Il faut alors utiliser un Fanmate comme tu le disais.
Je me rappelle que seules les 5900 et supérieures ainsi que certaines 5900 Xt et 5700 Ultra étaient capable de faire varier la vitesse des ventilos.
n°1302489
gysmo_15
Posté le 31-08-2005 à 11:32:43  profilanswer
Il y a bien un onglet température, qui m'indique le core et l'ambient, mais rien sur le ventilo.
J'ai téléchargé un utilitaire Leadtek (je sais plus le nom, winfow peut-être) le monitoring me donne pareil, que ces 2 températures. Riva tuner Pareil, y'a un onglet ventilo, mais il est désactivé...
Je suis en train de me dire que de toute façon, l'alimentation du ventilo ne se fait que par 2 fils, donc pas de capteur de vitesse...
On ne peut pas accéder au bios de la carte comme à celui de la carte mère ? La seule solution logicielle restante serait de modifier la tension d'alim du ventilo depuis le Bios de la carte, si celà est possible...
La ça devient juste de la curiosité, le FanMate ira très bien, avec moins de prise de tête !
J'ai d'ailleurs déjà essayé en piquant celui du Zalman du proco.
n°1302888
gysmo_15
Posté le 31-08-2005 à 22:41:54  profilanswer
Quelqu'un pourrait-il me confirmer que je ne pourrai pas y parvenir de manière logicielle ?
Merci...
n°1303494
DJguignol6​9
Posté le 01-09-2005 à 20:43:00  profilanswer
Il n'y a pas besoin de capteur de vitesse pour thermoréguler... je ne sais pas d'où vien tcette légende !
La thermorégulation c'est juste quelque chose qui fait varier la vitesse du ventilo en fonction de la température mesurée par la sonde. C'est soit la tension d'alimentation qui diminue soit une alimentation de type PWM (Pulse Width Modulation) qui alterne le 12V et le 0V. Faire recherche Google PWM pour comprendre le principe.
Tourne toi vers Leadtek france pour avoir ta réponse... ou alors dans la rubrique GPU.
  Silence
Changer de ventilateur...O/C Nvidia GeForce FX 5200 ???
Comment o/c une GeForce FX 5600 128 Mo?un boitier ventilateur
remplacement ventilateur bruyant pour P4Problème de ventilateur CPU
ventilateur CPU socket A autour de 40 eurosventilateur 92cm pour XP-90 ?
ventilateuro/c geforce fx 5200
Plus de sujets relatifs à : Comment ralentir le ventilateur de ma Geforce FX 5700 ?
