5293 connectés
  Silence
  [bruit] besoin de conseils
n°1246408
ishaor
Posté le 10-05-2005 à 08:14:44  profilanswer
Bonjour à tous.
Je m'adresse ici mais je ne sais pas si c'est la bonne catégorie. Merci de me déplacer si ce n'est pas le cas.
Voilà, j'ai un Athlon 750 Mhz qui me sert de serveur. Jusque là tout va bien. La carte graphique est une geforce 2 mx (sans ventilo) pour éviter le bruit. le problème est que j'ai un boitier pourri, avec une alimentation bruyante et un ventilo du proc bruyant. J'ai déja coupé y'a plusieur année le ventilo du chipset et tout marche nikel. Je voudrait juste changer l'alim et le ventilo du proc pour que ca ne soit plus une soufflerie.
Je suis nul dans tout ce qui est watercooling and co, j'y ai jamais touché. Je cherche juste des éléments pas cher, assez silencieux et facile à installer.
Merci d'avance pour vos réponses
n°1246410
dwain
Posté le 10-05-2005 à 08:37:40  profilanswer
Salut !
Ce qu'il est possible de faire dans un premier temps c'est de changer le ventilateur de ton proc et d'opter pour un ventilo silencieux genre Noiseblocker ou Papst.
Une petite chose à savoir, pour un même débit d'air, un gros ventilateur sera plus efficace car il devra tourner moins vite pour un rendement équivalent.
Il est donc possible d'ajouter un adaptateur sur le radiateur du proc et d'y placer dessus un ventilateur au diamètre supérieur sous-volté à 5v (ou par un potar, un rhéobus ...) Le sous-voltage permet de faire tourner le ventilateur moins vite et donc de réduire les nuisances sonores.
Pour les alim je ne m'y connais pas trop mais il existe de tout, et même des alimentations fanless (c'est-à-dire sans ventilo et donc 0 dB) mais cela reste cher. Sinon essayes de regarder du côté de Fortron et des alims thermorégulées pour quelque chose de silencieux.
n°1246459
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 10-05-2005 à 11:56:40  profilanswer
En alim silencieuses ou qu'on peut redre silencieuses en sous voltant le ventilo:
Seasonic
Tagan
Forton
Après y'a les fanless mais ça sert à rien.
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
n°1246665
ishaor
Posté le 10-05-2005 à 19:19:19  profilanswer
tout les ventilos vont pour tous les type de processeur ?
n°1246685
toto408
free porn
Posté le 10-05-2005 à 19:56:35  profilanswer
Il est en Socket A ou en slot?
OverClocking-Masters
n°1246987
ishaor
Posté le 11-05-2005 à 15:52:39  profilanswer
il ressemble à ceux de maintenant (la petite plaque avec les piquot en dessous ).
Je peux donc prendre n'importe quel ventilo d'aujourd'hui ?
Un en particulier pour le meilleur rapport qualité/prix (voudrais pas mettre + que 10/15 € ...)
Merci bien en tout cas
n°1247200
dwain
Posté le 11-05-2005 à 21:06:53  profilanswer
ça dépend quel diamètre de ventilo tu veux.
Pour du 80 ou du 120mm, tu peux prendre un Papst ou un Textorm dB-Killer, pour un 92, choisis un Noiseblocker SE2. Ceux-ci sont reconnus comme étant très silencieux.
Niveau budget, les Papst sont assez chers (environ 18€ pour un 80mm), le Textorm vaut 12€ environ, de même pour le Noiseblocker.
Après il reste la question du branchement, tu veux le brancher sur la carte mère ou sur une Molex 4 pins ?
n°1247305
toto408
free porn
Posté le 12-05-2005 à 02:36:30  profilanswer
On s'embrouille la... Tu veux remplacer juste le ventilo du processeur ou le ventirad complet? Parce que sur un Athlon 750 MHz je pense pas que le ventilo soit de 80mm (et encore moins de 120mm) d'origine...
n°1249552
ishaor
Posté le 16-05-2005 à 22:54:00  profilanswer
il est petit le ventilo.
Comme le dit toto, il date de 5 ans le proco ... c'est petit les ventilos a cette epoque.
Il est sur socket A après vérification.
Je cherche donc une alim pas bruyante (sachant que j'ai pas besoin de bcp de puissance : 2 disque dur 20 go, une geforce2 mx et 2 carte reseaux ) et un ventilo pour le proc.
Si qq'un a une idée dans l'optique meilleur qualité prix, merci d'avance :)
n°1249553
inferno66
Posté le 16-05-2005 à 23:03:35  profilanswer
pour ton alim change juste le ventilo peut etre
c'est ce que jai fait sur ma noname 350w
n°1249558
toto408
free porn
Posté le 16-05-2005 à 23:21:01  profilanswer
Pour l'alimentation je te conseille une Tagan 330W (environ 40€) qui est inaudible, et pour le processeur il parait que l'Arctic Cooling Copper Silent 2 TC est très bien, très silencieux meme si il n'est pas très performant et pas cher du tout.
Message édité par toto408 le 16-05-2005 à 23:21:29
n°1249849
ishaor
Posté le 17-05-2005 à 21:52:28  profilanswer
j'ai acheté et mis en place (assez facilement à mon grand étonnement) le ventilo dont tu m'as parlé.
La baisse de bruit est plus que prononcée ^^.
C'est pas encore le silence mais c'est déja extra.
l'alim attendra un peu :)
Merci pour vos conseils.
Message édité par ishaor le 17-05-2005 à 21:54:14
n°1250320
SpaceHubbl​e
Posté le 18-05-2005 à 21:40:05  profilanswer
Faut voir a combien chauffe ton 750mgz maintenant.
Tu peut acheter un potentiometre conçut pour etre branché entre le ventilo et la carte mere pour en reduire sa vitesse.
J'avais vu un site qui en fournissait (style comme ceux forunit avec les noiseblocker S3) mais j'ai pommé l'url et pc look ne fais que des zalman fanmate.
Si quelqu'un sait ou en trouver merci de le signaler car je vcais p'tete en avoir besoin prochainement ;)
Y'a aussi le logiciel speedfan pour reguler les ventilo mais faut que la carte mere soit compatible...
Message édité par SpaceHubble le 18-05-2005 à 21:41:29
n°1250325
juju32
Simracer
Posté le 18-05-2005 à 21:44:13  profilanswer
Je viens d'acheter une alim Tagan 380W et je t'assure que côté silence c'est vraiment bien...
On dirait qu'elle fonctionne pas ! Merci les vetilos de 8cm en basse vitesse :D
  Silence
besoin d'avis de pros : aidez-moi a choisir entre 8 ventirads !!C'est quoi ce petit bruit aigu sous prime95 ?
Problème de surchauffe : Newbie recherche conseilsnovice, besoin de conseil
Zalman ZM80d-hp was :Mon ventilateur commence à faire du bruit !Bruit horrible
besoin d aide choix cpubesoin d'aide svp
Probleme de bruit... J'ai besoin de conseils.-->Bruit<-- Ras le bol!!! Besoin de vos conseils avisés...
Plus de sujets relatifs à : [bruit] besoin de conseils
