9313 connectés
  Silence
  quel boitier pour conf silencieuse ? et pour la cg ?
n°985319
zheras
Posté le 18-03-2004 à 16:26:19  profilanswer
Voila je commence a avoir une bonne idee de ma nouvelle conf, si ce n'est le boitier. J'aimerai une conf silencieuse malgré qu'il m'arrive de laisser le pc allumé plusieurs jours...
Mon choix semble s'arreter sur un silentmaxx st-11 midi silver, ou un antec P160...
Mais j'en ai peut etre oublié, que me conseillez vous ?
Pendant que j'y suis quel type de refroidiisement silencieux pour un hercule radeon 9000 ZM 80 HP ou ZM 17 Cu ou autre
n°985347
tinu
AMD barton en force
Posté le 18-03-2004 à 17:21:31  profilanswer
Pour le boitier, je te conseil un boitier Advance avec une Alim 400W qui fait pas un bruit et qui est de plus stable et permet d'overclocker sans probleme et en prix, c'est que 66? donc pas chère. Quand à ta carte graphique mieux vaux une solution avec un radiateur simple si tu veux aucun bruit!
n°985357
vyse
Yaissssseee
Posté le 18-03-2004 à 17:36:49  profilanswer
textorm + fortron ou Tagan  :o
n°985358
wurst
Posté le 18-03-2004 à 17:38:01  profilanswer
Pour le boitier c'est l'alim le plus important et il faut mieux l'acheter séparément, ancun boitier du commerce ne propose une alim vraiment silencieuse
donc l'alim une tagan 380W
http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] cts_id=936
Pour le boitier un textorm 69U6 ou 6a19
http://www.pc-look.com/boutik/Cat_ [...] 71_78.html
en plus ces 2 boitier ont des fixations anti vibration pour les disque dur très pratique et 2 emplacement pour des ventilos de 120mm donc plus silencieux une fois sous voltés.
Pour ta carte graphique le vga silencer est très bien sinon le zalman ZM80C-HP
n°985361
vyse
Yaissssseee
Posté le 18-03-2004 à 17:41:50  profilanswer
c'est le ventilo de proc qui fait le plus de bruit en général
n°985365
tinu
AMD barton en force
Posté le 18-03-2004 à 17:43:07  profilanswer
Le probleme c'est qu'elles coutent chère vos alim tandisque le mien qui vos que 65? tout compris et notament l'alim silencieuse de 400W
n°985367
wurst
Posté le 18-03-2004 à 17:45:22  profilanswer
C'est quoi la marque de l'alim du boitier advance?
n°985368
tinu
AMD barton en force
Posté le 18-03-2004 à 17:47:35  profilanswer
c'est de marque Advance, y a rien d'autre de marqué.
n°985370
zheras
Posté le 18-03-2004 à 17:52:19  profilanswer
en fait j'ai déjà l'alim une Qtechnology 400W, modifié (ventilo papst), et je penses avoir déjà deverminé pas mal de bruit : cg avec dissipateur passif, ventilo proc Zalman, extraction tour papst...
Il me reste donc 2 dd (maxtor), 2 graveur (1 sony et 1 pioneer), et j'hésite entre plusieurs boitiers, silentmaxx st-11, lian lee PC 6070, antec P160...
Quel est le pus silencieux ?
n°985373
wurst
Posté le 18-03-2004 à 17:59:20  profilanswer
personnellemnet si tu as jeté un coup d'oeil à ma config tu verra que j'ai aussi fait pas mal de truc pour rendre mon pc silencieux.
Donc maintenant que ta config est silencieuse les boitiers ne feront pas beaucoup de différence étant donné que le bruit va s'échapper par les ventilos de boitier.
Le critère principal est donc un boitier lourd pour empêcher les vibrations et facile à monter.
C'est sur que le Lian lee doit être pas mal, surtout le système de montage de la carte mère sur un plateau amovible mais il fait dans les 180e sans alim
Après le textorm 69U6 est lui aussi très bien, je suis très content, et il est vendu sans alim.
Je pense que les boitiers avec de la mousse insonorisante ne t'apporteons pas grand chose et la différence de prix ne se justifie pas.
n°985451
neokiller_​42
Posté le 18-03-2004 à 19:57:51  profilanswer
Ca m'interresse de connaitre quel boitier serait silencieux plus ou moins ...Le silence m'interresse ... lol et puis bientot je change mon boitier il m'en faut un bien ventilé et qui fasse pas trop de bruit...
avec des liens ca serait le top ...
Ah oui il parait qu'avec des ventilo de 120mm ca fait moins de bruit...car il pulse autant pour moins de tour...c'est vrai?
Message édité par neokiller_42 le 18-03-2004 à 20:00:16
n°985453
neokiller_​42
Posté le 18-03-2004 à 20:01:27  profilanswer
ca donne quoic e boitier? http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] ts_id=1042
y a ca aussi ...
http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] cts_id=743
Message édité par neokiller_42 le 18-03-2004 à 20:04:03
n°985465
wurst
Posté le 18-03-2004 à 20:19:18  profilanswer
Pour les 120mm c'est vrai
Le premier a l'air fragile et puis ventilo de boitier de 80mm
Le deuxième à l'air un peu léger
mais n'ayant pas testé mon avis est très subjectif
par contre des boitier reconnus pour leur utilisation silencieuse sont le textorm 69U6 ou 6a19
le antec 3700BQE mais déja une alim
le super lanboy mais aussi avec alim
n°985750
neokiller_​42
Posté le 19-03-2004 à 13:30:50  profilanswer
Tu en as des aurtes a preferer ou a oublier?
n°985756
wurst
Posté le 19-03-2004 à 13:39:27  profilanswer
Il y a aussi le lian li pc-6070a mais il ne fait que 219?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00017424.html
le sonata est plustot bof (alim et ventilo boitier fourni)
ceux cités au dessus sont déja pas mal après je ne peux rien te dire de vraiment interressant car je n'en connais pas d'autres pour le silence
n°985823
waylan
Posté le 19-03-2004 à 16:02:26  profilanswer
Euh en quoi le sonata est "plutôt bof" parce que j'en ai un depuis quelque temps et j'ai du mal à comprendre ta remarque là.
Avec le 120 fourni en 5 volts et un ventilo de proc adapté il est très silencieux ce boitier.
'fin c'est un avis perso bien sûr.
n°985826
alanou
Remembering M.P.
Posté le 19-03-2004 à 16:04:35  profilanswer
Bah l'alim a rien a voir avec une Tagan nivo bruit. la TP380SP est une bonne alim, pas très bruyante... mais non quoi, une Tagan c vraiment silencieux, pas loin d'être inaudible.
n°985850
waylan
Posté le 19-03-2004 à 16:37:18  profilanswer
Ca je ne dis pas le contraire, évidement il y a plus silencieux. Mais globalement, je ne pense pas que le sonata soit "bof".
Disons que pour 100 euros on a un boitier bien pensé, une alim de qualité (niveau performance), un ventilo de 120 très discret en 5v et les petit plus du moment (silent bloc plastique pour isoler les vibrations des DD). Et dans l'ensemble avec un zalman Alcu également en 5v on peut avoir une très bonne config pour un bruit plus que raisonnable.
(OK mon précédent boitier était un SX1030BII avec 4 ventilo de 80mm donc mon sonata me parait très silencieux ;) )
n°985852
wurst
Posté le 19-03-2004 à 16:40:46  profilanswer
Le sonata n'est pas un mauvais boitier mais pour 70e tu as un textorm 69U6 avec 2 ventilos silencieux et tu n'as pas d'alim donc tu peut en prendre une vraiment silencieuse.
Et en plus tu as vraiment la place
Niveau finition le textorm est comme l'antec sauf qu'il est moins cher (comme un médicament générique en gros)
n°985869
neokiller_​42
Posté le 19-03-2004 à 17:14:31  profilanswer
Euh moi ej susi aps pret a mettre 220euro dans un boitier +alim...
Ca fait beaucoup quand meme...
Une alim seilencieuse faut compter dans les combien? et le boitier le mini c'est combien ???
Il y a souvent des offres boitier + alim non?
n°985906
wurst
Posté le 19-03-2004 à 18:10:18  profilanswer
le 6a19 (mini 69U6) c'est 50?
la tagan 330W c'est aussi 50?
on est loin des 220?
n°985957
tinu
AMD barton en force
Posté le 19-03-2004 à 19:20:20  profilanswer
moi je te conseil pour 65? un boitier advance avec alim 400W silencieuse et un boitier super joli avec des diodes devant.
n°985998
neokiller_​42
Posté le 19-03-2004 à 19:53:51  profilanswer
Et ca comme alim ca donne quoi ??? bien pas bien???
http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] cts_id=749
Ca m'a l'air aps mal ...un peu cher peut etre non ca va?
edit en fait ca vaut peut etre mieux le coup car ca fait payer moins cher sans le bleu pour al meme alim...
http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] cts_id=608
ca aussi : http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] cts_id=437 antec ont un bon niveau en plus il me semble, ils sont reputé je crois
Message édité par neokiller_42 le 19-03-2004 à 20:08:23
n°1029908
TKILLA
Posté le 05-06-2004 à 22:53:04  profilanswer
Y'a le très bon boitier Antec Super Lanboy
http://www.net2hardware.com/AUTO/ARTICLES/SuperLANBoy_LOGO_in.jpg
[Topic Unique] Antec Super Lanboy
Va voir le topic unique y'a plus d'info  ;)
Avril L'ivrogne
  Silence
Boitier Lian-liBoîtier en chêne
alim yesico Fanless 420W interieur ou exterieur du boitier?Quel zalman pour une carte az7n8x e deluxe avec un boitier textor 69ub
Possibilité de changer de boitier ?Intel Celeron 1Ghz-A - Solution silencieuse.
alim silencieuse et pas chere?conseil config silencieuse + o/c
cherche boitier style valise en plexiSILENCE: Boitier de marque ou No-Name???
Plus de sujets relatifs à : quel boitier pour conf silencieuse ? et pour la cg ?
