5155 connectés
  Silence
  baisser le voltage des proc par ASUS PC PROBE
n°1160448
and-1
Posté le 28-12-2004 à 11:08:37  profilanswer
salut
j'ai une asus cuv4x-d avec deux processeurs et je voudrais baisser un peu le vitesse des ventilos pour reduire le bruit.
je sais que sa se fait par le bios mais j'aimerais bien qu'on me guide pour la facon de faire
Message édité par and-1 le 28-12-2004 à 12:17:55
n°1160450
Makapouf
Posté le 28-12-2004 à 11:10:49  profilanswer
ah non tu t'es mal renseigné, ça se fait pas par le bios. Ti peux essayer Speed-fan sous windows ( mais ne marche pas avec toutes les cartes mère ) sinon faut faire un branchement électrique dessus ( ou tout simplement le mettre en 5/7 V ).
Y'a un topic dessus, tu devrai regarder les 2 premier topic du forum
notament le 2 eme topic et regarder a divers pour trouver ça : Le topik des montages électriques pour ventilation
Mais je te laisse cherhcer car tu trouvera plein d'autre truc interresant la-bas  :hello:
Message édité par Makapouf le 28-12-2004 à 11:12:49
La raison est la mesure de toutes choses!   Venez découvrir de la peinture pointilliste
n°1160455
and-1
Posté le 28-12-2004 à 11:25:16  profilanswer
ah ok mince je croyais qu'il y avait la possibiliter en reglant le voltage par le bios.
les deux ventilos dont je parle sont branché sur la carte mere puisque que ce sont ceux des procs
n°1160477
and-1
Posté le 28-12-2004 à 12:16:50  profilanswer
j'ai installer asus pc probe c'est un programme qui gere un peu tout sur la carte mere entre autre la vitesse des ventilos de proc donc si qqun sait comment il fonctionne je veux bien qu'il me dise comment on fait pour baisser le voltage des ventilos
n°1160508
bidulman
Posté le 28-12-2004 à 13:17:28  profilanswer
asus pc probe ne fait que du mnitoring et en aucun cas de la variation.
installe speedfan si ta carte l'accepte parce que pour moi ça ne fonctionne pas le logiciel ne se lance meme pas.
n°1160828
and-1
Posté le 28-12-2004 à 21:19:29  profilanswer
speedfan a l'air de marcher pas mal chez moi dans l'onglet "readings" speed01 fait bien baisser la vitesse des ventilos des procs
par contre le speed02 quand je le baisse je ne vois rien qui change dans mon uc
il existe pas une doc en fr pour savoir a quoi tout sa correspond ?
Message édité par and-1 le 28-12-2004 à 21:19:48
n°1160915
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 28-12-2004 à 23:04:02  profilanswer
speed fan ne gère pas les vitesses de ventilo, sur les 3 cartes mère que j'ai eut en tout cas je n'ai jamais réussi a modifier, et j'ai pas des cartes mère pas du tout connue
n°1160922
Makapouf
Posté le 28-12-2004 à 23:16:05  profilanswer
speed fan amrche tres bien sur certaine CM.
et sinon il ne gere parfois qu'un seul, ou deux ventillo, comme dans ton cas and-1
n°1160931
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 28-12-2004 à 23:35:35  profilanswer
moi j'ai une MSI NEO-L une asus P4V8X-X et une shuttle MV43P/N appart pour la shuttle, les autres je pense que ca devrai marcher, mais ca ne marche vraiment pas
n°1160970
and-1
Posté le 29-12-2004 à 01:12:11  profilanswer
pour mon cas je gere la vitesse de mes deux ventilos de cpu jusqu'a l'arret si je veux mais qu'avec le bouton "speed01" l'autre le "speed02" je ne sais ce qu'il gere (peut etre le fan power)
n°1161091
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 29-12-2004 à 11:36:55  profilanswer
ok, bon maintenant avec mon thermaltake que je peut régler moi meme je sais pas si c'est possible, tu a quoi comme ventirad pour pouvoir changer ca?
n°1161192
and-1
Posté le 29-12-2004 à 13:32:49  profilanswer
moi j'ai une asus cuv4x-d avec deux PIII 1ghz et deux ventilrad PIII basique monter de deux papst 6cm
mais si je peux regler je pense pas que sa vienne du ventilrad mais plutot la carte mere...
n°1161206
coyotte26
Posté le 29-12-2004 à 13:44:32  profilanswer
le speed 2 doit correspondre au ventilo de boitier
n°1161215
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 29-12-2004 à 14:04:06  profilanswer
bah le 2e connecteur de ta carte mère! logique si tu en a plusieurs
n°1161367
and-1
Posté le 29-12-2004 à 17:04:33  profilanswer
non car les ventilos des procs se controle avec le premiers speed
le deuxieme doit corresponde au autres alim ventil de la carte
quand a mes ventilos de boitiers il sont branché sur un molex de l'alim donc je ne peux pas les controler mais c'est des S1 ils sont silencieux
n°1161382
and-1
Posté le 29-12-2004 à 17:29:27  profilanswer
je viens de l'installer sur mon deuxieme micro qui lui n'a qu'un processeur un athlon et je peux regler sa vitesse par le speed02 le speed01 ne commande rien de branché
question:
est il possible de regler la vitesse du ventilo d'une alim et le ventilo de la carte graphique?
n°1161463
Makapouf
Posté le 29-12-2004 à 19:03:36  profilanswer
non, sinon il arrive souvent que le speed 1 ou 2 ne serve à rien, et que 2 prises fan soient régulées avec le même speed
n°1161493
and-1
Posté le 29-12-2004 à 19:46:22  profilanswer
dans mon cas pour les ventilos de cpu c'est le speed01 et l'autre pc c'est speed02 :)
ton "non" correspond a ma question "est il possible de regler la vitesse du ventilo d'une alim et le ventilo de la carte graphique?"
n°1161494
Makapouf
Posté le 29-12-2004 à 19:52:00  profilanswer
oui
n°1161527
and-1
Posté le 29-12-2004 à 20:47:30  profilanswer
ok tans pis l'alim je comprends un peu mais la carte graphique il existe pas des softs ou un mini bios comme pour O/C ?
j'utilise une geforce fx5700
n°1161530
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 29-12-2004 à 20:49:15  profilanswer
l'alim, facile, je l'ai fait moi!
j'ai mis un potentiomètre sur le fil du ventilo!
pour la carte graphique, c'est déjà plus difficile, mais tu peut aussi faire ca!
n°1161556
and-1
Posté le 29-12-2004 à 21:16:57  profilanswer
oui le potentiometre je connais mais moi en faite je voudrais pouvoir gerer sa un peu comme speedfan car en action je met tout a fond et au repos la nuit je baisse la cavalerie car je dors a coté
mais si il faut a chaque fois que je demonte la machine sa va pas le faire...
n°1161597
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 29-12-2004 à 22:10:41  profilanswer
tu peut le faire avec des potentiomètres
mais faut un fer a soudé et un peut de matos, pour le ventilo de l'alim tu peut le détourner par la carte mère!!! pour la carte graphique tu pourrai presque, moi sur une vieille alim j'ai le ventilo de l'alim branché sur la carte mère! avec une prise 3 pin
n°1161620
and-1
Posté le 29-12-2004 à 22:47:21  profilanswer
ah oui c'est vrai je n'y avais pas penser pour l'alim :)
par contre moi sur ma carte graphique c'est un connecteur 2 pin c'est faisable sur la carte mere? et le voltage du ventilo de la CG est identique a celui d'un ventilo quelconque ?
n°1161681
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 29-12-2004 à 23:51:40  profilanswer
bah c'est un ventilo 12V, sauf qu'a mon avis il tourne en 8-9 ou 10V odnc tu aura encore plus de bruit! a moins de réguler, mais biensur que tu peut! matte la connection dans le manuel de ta carte mère c'est marqué +12 et 0V
  Silence
[Air Cooling] monitoring Asus K8V Deluxequels ponts relier pour baisser la tension d'un duron spitfire?
Voltage du corpsasus star ice
Watercooling sur Asus K8N-E Deluxecherche à remplacer ventilo proc par + gros possible avec adaptateur
test procMontage Zalman7000B-cu sur Asus K8N
Que pensez de asus ax600xt-td?Arctic Cooling VGA Silencer compatible avec ma Asus GeForce4 MX460 ??
Plus de sujets relatifs à : baisser le voltage des proc par ASUS PC PROBE
