2524 connectés
  Silence
  Mod alim pour silence
n°595152
lobo71
Posté le 06-09-2002 à 14:26:32  profilanswer
Le ventilo de l'alim recupere l'air chaud qui vient du boitier et ki est cense refroidir les composants de l'alim.
De facon à reduire la vitesse du ventilo de l'alim, est-il envisageable de faire un trou sur le haut de la tour (avec une grille comme c fait à l'avant) pour asiprer de l'air frais.
=> ALIM MIEUX REFROIDIE avec le ventilo ki tourne moins vite et encore moins d bruit.
Message édité par lobo71 le 09-09-2002 à 12:53:51
n°595167
alkurun
Eleveur de drôlesses...
Posté le 06-09-2002 à 15:21:48  profilanswer
Tu mets tout simplement un autre ventilo en 7v sous l'alim (au dessus du proc) comme sur les alim Enermax ou Antec par ex (en aspiration évidemment)
http://www.wsn-tec.com/p1593.html
n°595325
lobo71
Posté le 06-09-2002 à 19:15:45  profilanswer
Oui mais là tu ramènes de l'air chaud du proc pour refroidir l'alim, moi c q j veux c de l'air frais
n°595441
com21
real men don't click
Posté le 06-09-2002 à 21:47:33  profilanswer
sauf que trou + ventilo = augmentation du bruit.
le moyen le plus simple est de :
1) decouper la grille
2) mettre un ventilateur silencieux type noiseblocker
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
n°595522
lobo71
Posté le 06-09-2002 à 23:06:41  profilanswer
Ok,c'est deja fait.
C q j pensais c qu'au lieu d'aspirer l'air chaud qui vient du boitier, je pourras aspirer d l'air frais et ainsi reduire encore le bruit du ventilo AIR FRAIS-> moins de ventilation-> moins de bruit.
En fait j'aspire de l'air qui vient de l'exterieur avec le ventilo de l'alim, et je bouche l'entrée d'air à l'arriére de l'alim.
n°595543
com21
Posté le 06-09-2002 à 23:23:49  profilanswer
lobo71 a écrit a écrit :
Ok,c'est deja fait.
et l'air chaud dans le boitier stagne  et c pas ton alim qui crame mais le reste de tes composants
ouais c'est pas con  :D
n°597842
lobo71
Posté le 09-09-2002 à 13:28:08  profilanswer
Pas si j'ai des ventilos à l'arrière .....
n°597845
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 09-09-2002 à 13:46:33  profilanswer
sa fait beaucoup de ventilos tout sa
n°597851
kilk
Posté le 09-09-2002 à 14:02:12  profilanswer
Ok,c'est deja fait.
Pas con ton idée... Ca m'intéresse!
Et, pour faire (peut être?) encore mieux, que penserait tu de mettre le ventilo de l'alim au niveau du proc au lieu de l'arrière (en gros, plus de ventilo à l'emplacement "classique" du ventilo, un ventilo qui souffle l'air depuis l'alim vers le proc)?
Ca a peut être l'air con, mais voila les avantages que je vois :
- De l'air frais est aspiré par l'alim -> alim mieux refroidit
- Le ventilo est plus loin à l'intérieur du PC -> Le bruit est moins audible
- L'air est a priori mieux réparti dans l'alim, et ne stagne pas au niveau du proc
Inconvénients :
- De l'air chaud est soufflé sur le proc (mais certainement moins chaud que celui qui est extrait du proc!)
- Ventilo à l'arrière du boitier obligatoire... mais il est obligatoire de toute façon...
Bref, faudrait faire l'essai pour voir!
Message édité par kilk le 09-09-2002 à 14:02:59
n°597859
lobo71
Posté le 09-09-2002 à 14:27:38  profilanswer
Je vois 2 inconvénients:
1/ - L'air qui a traversé l'alim est chaud et si tu l'envoies vers le proc c pas terrible (enfin à mon avis).
2/ - Il faut bien que l'air du boitier soit évacué vers l'extérieur donc ca suppose de rajouter des ventilos => hausse du bruit.
Et je veux le contraire.
J'ai hésité a decoupé mon boitier et il se posait le prob 2/ aussi, par contre j'ai fait la modif suivante:
J'ai mis 2 ventilos PAPST 8412 NGL sur mon alim (12dB) un à l'emplacement normal et l'autre à l'arrière fixé à l'extérieur du boitier d'alim (je peux pas en mettre sur le dessous sur mon alim).
Le bruit est considérablement réduit, vraiment bas.
Et l'alim reste fraîche et donc plus stable.
Message édité par lobo71 le 12-09-2002 à 17:51:00
  Silence
Question Alim Noiseblocker[Silence] Faites-nous part de vos expériences en matière de silence.
Quel ventilo d'alim choisir pour l'adapter sur un CPU ???alim chiftech 340 w c'est suffisant pour ça
le silence absolu j'y suis presque!!!Cherche photos de cartes videos moddée pour le silence
voltage de 7 volts sur une alimSilence !?!?!?!?!?
Alim d'origine de l'Antec 1040B ? Bonne ou pas ?Peut-on monter un potentiomètre sur N IMPORTE quel ventilo d ALIM?
Plus de sujets relatifs à : Mod alim pour silence
