8997 connectés
  Silence
  Alert previous fan failure
n°1285281
guide05
ça baigne ?
Posté le 26-07-2005 à 18:58:13  profilanswer
Bonjour,je viens de changer mon ventilo extracteur sur mon Dell 8300 pour un plus silencieux (noiseblocker s2)il est plus silencieux mais comme je n'ai pas pu le brancher sur la carte mere (pas meme prise)je l'ai branché sur une mollex j'ai un message d'alerte (Alert  previous fan failure) normal mais je ne sais pas comment desactiver ce message au demarage du pc ou comment empecher ce message est ce la prise qui est detectée ou le courant electrique ?
Si je laisse la prise et que je coupe les cables ?
Ou aller dans le bios pour desactiver ce message ?
guide05
n°1286941
gab_sensei
Posté le 29-07-2005 à 22:06:10  profilanswer
D'abord sur la carte mère c'est la fréquence de rotation du ventilo qui est détectée donc c'est quasi impossible de tricher. (à moins d'être très bon ou de brancher sur la prise un autre ventilo: celui du boitier par exemple)
Maintenant il y a peut être une option dans le bios qui te permet d'enlever le message, la meilleur solution est de chercher dedans ou de regarder le manuel de ta carte mère.
PS: tu as de la chance moi sur une vieille carte mère (abit kt7 raid) le pc refusait de booter non pas parceque le ventilo était absent mais parce que ça vitesse était trop faible ! (j'en avait acheté un plus silencieux)
n°1287016
guide05
ça baigne ?
Posté le 30-07-2005 à 08:07:22  profilanswer
Merci, je crois que je vais laisser tout comme cela, il suffit que apres le message je fasse F2 et cela demarre normalement. Pour mon ventilo il fait moins de bruit mais apparement ejecte plus d'air.
n°1287017
guide05
ça baigne ?
Posté le 30-07-2005 à 08:09:17  profilanswer
Pour la carte mere je n'ai pas de manuel, Dell c'est bien mais il ne veulent pas que l'on touche à la machine.
n°1287040
gab_sensei
Posté le 30-07-2005 à 10:35:54  profilanswer
tu peux peut-être essayer d'identifier la marque et le modèle de ta carte mère et ensuite de trouver la manuel sur le net.
n°1287055
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 30-07-2005 à 11:14:39  profilanswer
ouai... ou alors parcourir dansle bios :-) fan regulation ou ché pas koi
Swisscore
n°1287125
guide05
ça baigne ?
Posté le 30-07-2005 à 13:09:11  profilanswer
J'ai parcouru le bios mais ?
Je vais chercher sur le net.
Je vais aussi changer mon alim, j'espere que cela va marcher.
n°1287194
gab_sensei
Posté le 30-07-2005 à 16:20:04  profilanswer
ça n'a aucun rapport avec ton problème.
n°1287237
guide05
ça baigne ?
Posté le 30-07-2005 à 17:58:35  profilanswer
Je sais que cela n'a pas de rapport,je suis en train d'essayer de rendre mon pc un peu plus silencieux.
C'est le seul défaut que je lui trouve.
  Silence
temperature different sous speed fan et pc alertPC alert 4 ac une carte mere msi
Hardware Failure detected Prime 95MSI Pc Alert 4 cooling XP comment ca marche?
[Help] A7N8X "Alert CPU has over speed" hu ?Pc alert 3=>erreur d'alim!!!
Ventilo boitier et pc Alert III
Plus de sujets relatifs à : Alert previous fan failure
