8837 connectés
  Silence
  asus A8N sli premium - refroidissement
n°1264923
jfinet
Posté le 16-06-2005 à 16:02:03  profilanswer
Mon prochain PC sera silencieux et j aimerai votre avis sur la configuration envisagée:
carte Asus sli premium (refroidissement chipset par heat pipe)
radiateur thermal take sonic tower (sans ventilo)
carte graphique ASUS Extreme N6600 silencer (heat pipe également)
jusque là, je n ai donc aucun ventilateur.
Je compte mettre tout cela dans un boitier Tsunami (si le sonic tower rentre) avec 2 ventilateurs de 120 mm. Le cas échéant, il est également possible d ajouter un ventilo de 90 mm sur le coté.
Bien sur la carte mère n est pas encore dispo en France, mais j aimerai avoir votre avis sur ceyye config. Peut on penser raisonnablement que les seuls ventilateurs du boitier vont suffire à refroidir le matériel ?
PS je ne fais pas de jeux; léger over clocking
n°1264928
BamBi33
Lurkerateur
Posté le 16-06-2005 à 16:14:33  profilanswer
Ca ira
n°1264929
letom57250
Posté le 16-06-2005 à 16:17:16  profilanswer
Au lieu de prendre le sonic tower, prend plutot un Hyper48 de chez cooler master (petite pensé a Mai_68) car il est tres silencieux.Le ventilo ne tourne qu' a 1400RPM.
n°1265117
gab_sensei
Posté le 16-06-2005 à 20:08:43  profilanswer
sinon tu as aussi le big typhoon qui marche tres bien.
Mais au fait quel est ton CPU ? Le sonic tower ça marche pas avec tout: il t'en faut un qui ne chauffe pas trop.
n°1265133
toto408
free porn
Posté le 16-06-2005 à 20:25:38  profilanswer
Il vaut mieux mettre un bon rad avec un ventilo au mini dessus pour le proco plustot qu'utiliser des rad full passif, a part si tu prend un petit proco qui chauffe presque pas.
Si tu prend un rad passif, vu qu'ils utilisent la ventilation boitier, il faudre une bonne ventilation boitier et donc du bruit.
Message édité par toto408 le 16-06-2005 à 20:26:53
OverClocking-Masters
n°1265135
jfinet
Posté le 16-06-2005 à 20:29:09  profilanswer
Le CPU sera un AMD 3500 + core Venice qui ne doit pas trop chauffer. J aurai également un problème de place; je n arrive pas à trouver une base de donnée qui me donnerait les radiateurs que l on peut installer sur cette carte. En effet, et contrairement à Abit et ses cartes "silent otes" qui a mis le radiateur à l extérieur de la carte à la place des ports série et parallèle, Asus à mis son radiateur entre le socket et les ports extérieurs. Je n en connais pas la hauteur ni l encombrement. Est ce que le sonic tower passera ? Ma question concernait également le refroidissement de ce fameux radiateur qui devait "bénéficier" du brassage d air du ventilo CPU. D ans mon cas il n y en aurait pas!
n°1265140
jfinet
Posté le 16-06-2005 à 20:39:33  profilanswer
Je ne pense pas justement que les deux ventilos 120mm de la tsunami fassent beaucoup de bruit (bien sur je les change, il semble que ce soit un des problème de ce boitier) Cela m éviterai peut etre le ventilo de 90 sur le coté, d autant que la carte graphique n a aussi qu un radiateur et donc chauffe...
n°1265263
toto408
free porn
Posté le 17-06-2005 à 02:19:59  profilanswer
Lol on voit que tu n'a jamais eu de ventilo de chez Thermaltake...:o C'est pas la peine tu peux les changer direct! :)
n°1365583
moquito25
Posté le 22-01-2006 à 12:24:12  profilanswer
Si, cette CM est dispo en france, j'en ai acheté une la semaine dernière, reçue 3 jours après la commande.
Le seul problème que je vois, c'est la limite du vCore à 1.55v max, mais comme tu ne veux pas overclocker beaucoup, ça n'est pas génant. J'ai un Winnie 3000+, je bloque à 2530Mhz. Comme le proc ne dépasse pas 42-43°, j'aurais bien tenté de le monter un peu. Mon ventirad c'est un XP-90, avec un PAPST 3412. C'est très efficace, très silencieux, et le chipset ne chauffe pas. Le ventirad est juste au-dessus du radiateur du heatpipe chipset, ça joue probablement. MatBe a fait un comparo de ventirads récemment, le XP-90 est toujours parmi les meilleurs. C'est même pas la peine de mettre la version full cuivre. En plus il est pas trop lourd (300-400g).
Si j'avais été au courant de cette limite de vCore, j'aurais pris la dernière Abit AN8 SLI, mais les 2 magasins ou elle est référencée montrent une photo de la version précédente, qui a un ventirad sur le chipset.
Par contre, j'ai un énorme doute sur les températures que tu vas avoir sur ta CG (mesuré à 85° sans ventilation). A ta place, je ne tenterais pas. Dans une installation normale, le heatpipe de la CG tourne de 90° pour se placer au-dessus du ventirad CPU, et là il n'y en a pas. En tout cas, je peux te dire que les 6600GT ça chauffe un max. A ta place, je prendrais une CG avec ventirad, que je remplacerais par un Zalman VF700 AlCu, tu peux le connecter en 5v ou en 12v, et en 5v c'est inaudible. C'est ce que j'avais fait avec ma précédente config, plus de bruit, et gain de presque 30° sur le GPU en burn (passé de 73° à 46-47), et en plus avec un meilleur overclocking de la CG. Faut juste faire gaffe à la compatibilité, mais à ma connaissance sur les cartes PCi-Express, il n'y a pas de souci (tu peux vérifier sur le site de Zalman)
Message édité par moquito25 le 22-01-2006 à 12:34:50
n°1365599
Posté le 22-01-2006 à 13:02:32  answer
Je tourne en passif avec mon CNPS 9500, et un 92 mm à 4v en extract boitier :)
Et mon Antec NeoHe ne reprends même pas la chaleur du boitier :)
Posté le 22-01-2006 à 13:02:32  profilanswer
n°1365927
Troopery
Audi RS4 MTM
Posté le 23-01-2006 à 00:00:42  profilanswer
perso j'ai pris un Zalman 9500 cu
(pas encore monté, je ne peux donc pas encore laisser mes impressions)
Troop.
www.troopery.ht.st
n°1382358
ZZM_Juju
Posté le 24-02-2006 à 12:04:05  profilanswer
Le Zalman 9500 il est nikel, je l'ai sur mon 4800+ et y refroidit bien je suis généralement entre 30 et 40°. Quand on le fait tourner à fond certe il se fait un peu entendre avec un ptit siflement, mais perso je le met a 2000 tours/min (a fond il est dans les 2500 t/m) et je l'entend pas du tout :)
n°1382375
Posté le 24-02-2006 à 12:23:37  answer
A 2000 tpm il est clairement audible, faut pas mentir.
n°1382392
ZZM_Juju
Posté le 24-02-2006 à 12:38:16  profilanswer
Bah chez moi ca va, remarque j'ai pas la A8N Premium, mais la Deluxe et le ptit ventilo de merde y couvre tous les autres ventilo ou bruit de ma tour... Et puis bon a la base un ventilo c'est fait pour refroidir efficacement le CPU, donc a moins de vouloir entendre une mouche voler à coté de son pc je vois pas l'intérêt de faire tourner son ventilo à 1200 tours. Enfin bref, moi quand je le règle avec le potentiomètre je le met au niveau juste avant qu'on entende bien le sifflement et quand je regarde la vitesse il est quasiement à 2000 t/m. Après si chez toi il fait un bruit de dingue dommage :/
Message édité par ZZM_Juju le 24-02-2006 à 12:38:55
n°1382502
Posté le 24-02-2006 à 15:01:09  answer
Il fait pas de bruit, le ventilo tourne pas :)
n°1485124
godfryder
Posté le 16-10-2006 à 17:14:27  profilanswer
salut,
perso vu que j'ai tout mis en water j'ai scié le caloduc avec le block chipset comme ca, plus de soucis, 18db max (vive thermaltake !!!)
  Silence
ASUS A7N8X-X : Vcore limité à 1.85VRefroidissement carte graphique
Timing Ram corsair value sur Asus A7N8X - E deluxeO/C XP-M 2000+
Quelle solution de refroidissement pour une 6600GT AGPCompatibilité Hyper 6+ et asus P5AD2-E
Pb de desynchro avec une A8N-ERefroidissement passif pour carte graphique 3Dfx Voodoo 5
Refroidissement ATI Radeon 9800 Pro !Refroidissement X800XT pe
Plus de sujets relatifs à : asus A8N sli premium - refroidissement
