3702 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
[Workblog] waterblock cpu
n°2095448
belkav
Posté le 01-03-2011 à 08:50:32  profilanswer
Super sympa :d
Mais faut toujours un entrainement avant :) donc normal l'oublie^^
Ma Chaine YouTube
n°2095451
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 01-03-2011 à 09:08:10  profilanswer
:o moi je dit c'est intolerable un tel manque de precision dans la decoupe de la fixe :o le trou carré ressemble a rien :o
( beau boulot quand meme :jap: .. entraine toi et ca sera parfais dans une semaine
n°2095457
Butcher's ​motorbike
L'erreur est humaine...
Posté le 01-03-2011 à 09:26:11  profilanswer
arf, la découpe a été super délicate: l'épaisseur de la pièce a fait qu'elle rentrait en vibration, donc usinage difficile et état de surface pourrave!!!:/
prochaine essaie dans quelques mois... ;)
je vais essayer de voir aussi avec la société dans laquelle je suis pour en fabriquer en petite série, pas le même que j'ai fait bien sûr: base en cuivre, top plexi et découpe intérieures plus évoluées!! ;)
... la connerie aussi!!
n°2095460
arkrom
Posté le 01-03-2011 à 09:32:41  profilanswer
je te charrie :o
je sais que c'est bien coton a faire :jap:
t'as pas pu utiliser la table 2 axes sous la fraise ?? c'est super pratique ca :love: y a rien qui bouge et avec les graduations sur les volants c'est uber prescis
n°2095463
Posté le 01-03-2011 à 09:36:29  profilanswer
arkrom a écrit :
je te charrie :o
si c'est bien ce que j'ai utilisé, mais quand tu usines une plaque d'aluminium de 100x100 réduite à 4,5 mm d'épaisseur: ça vibre!! même le chef d'atelier me disait que la seule façon de faire les découpes propres était d'utiliser le jet d'eau ou le plasma!! ;)
n°2095467
arkrom
Posté le 01-03-2011 à 10:18:13  profilanswer
oki oki
et en reduisant la vitesse d'avance ?? doit bien y avoir un moyen d'empecher les vibrations ? au moins pour couper droit , meme si l'etat de surface est pas top
n°2095529
Wdralf
Posté le 01-03-2011 à 13:58:04  profilanswer
En la mettant en sandwich entre deux plaques rigides qui sont évidées là où tu fais la découpe ça permet de réduire les vibrations mais on en as pas toujours sous la patte.
n°2095539
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 01-03-2011 à 14:21:55  profilanswer
Alu + Cuivre des rads -> Oxydo reduction :(
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°2095548
Posté le 01-03-2011 à 15:39:29  profilanswer
sauf qu'il n'y a pas de cuivre.. ;)
n°2095549
Posté le 01-03-2011 à 15:40:23  profilanswer
effectivement, j'y avais pensé mais je n'avais pas ce genre de plaque sous la main!! ;)
n°2095564
Fredo428
Posté le 01-03-2011 à 16:29:16  profilanswer
n°2095595
Posté le 01-03-2011 à 18:25:58  profilanswer
Fredo428 a écrit :
Bon boulot !
merci! :jap:
n°2095726
Cubensia
Posté le 02-03-2011 à 10:27:06  profilanswer
Tes rads sont full alu ? :D
Sinon c'est propre en effet
n°2095733
Posté le 02-03-2011 à 10:40:50  profilanswer
naaaaan, mes rad sont tous full cuivre... ;)
n°2095778
Posté le 02-03-2011 à 13:07:02  profilanswer
bloc en cours de test d'étanchéité!!! ;)
si tout va bien, ce soir c'est montage sur le pc!!:D
n°2095821
Posté le 02-03-2011 à 16:35:31  profilanswer
bon ben aucune fuite au bout de trois heures: ça sent le montage ce soir!!! ;)
n°2095822
lamedor31
Posté le 02-03-2011 à 16:38:14  profilanswer
Vivement les 1er tests !
Ma Config
n°2096013
Posté le 03-03-2011 à 08:56:03  profilanswer
hello all,
bon bé premiers tests non concluants: proco en idle à 30°c, coeurs à 34-38°c avec un E8600 à 2 Ghz sous 1.05 volts.... trop chaud: il faut que je regarde si le block est bien droit, si il y a assez de pâte thermique...
Je ne parle même pas d'occt: 70°c au bout de 30 secondes...
... affaire à suivre!!! :/
n°2096016
lamedor31
Posté le 03-03-2011 à 09:02:31  profilanswer
Ton wb est peut être trop épais et l'échange thermique à du mal à se faire :/
Ma Config
n°2096018
Posté le 03-03-2011 à 09:09:19  profilanswer
ben en fait, la partie inférieure que est en contact avec le cpu n'est pas plus épaisse que celle du swiftek dont je me suis inspiré, il y a juste la matière qui change: je pencherai plus pour un soucis à ce niveau là!!!
n°2096021
lamedor31
Posté le 03-03-2011 à 09:17:28  profilanswer
C'est possible aussi...
Ma Config
n°2096024
arkrom
Posté le 03-03-2011 à 09:23:57  profilanswer
ton dessin interne n'est pas asses  travaillé , la surface d'echange est trop reduite, donc ca chauffe
c'est la meme difference qu'entre un rad box et un blue orb bar exemple
n°2096026
belkav
Posté le 03-03-2011 à 09:29:26  profilanswer
+1, j'allais le dire.
Je pense donc que la surface de dissipation est moins importante donc sa chauffe plus... Mais tente de refaire le montage sur le CPU, c'est peu être seulement le probleme...
Ma Chaine YouTube
n°2096028
arkrom
Posté le 03-03-2011 à 09:41:41  profilanswer
niveau outillage tu a acces a une scie a ruban ??
ou sinon quel est le diametre mini des outils de ta fraiseuse
n°2096078
Posté le 03-03-2011 à 12:06:51  profilanswer
bon ben, vous êtes tous des mauvaises langues!!! :p
Après réinstallation du système, je me retrouve avec le proco à 24°c en idle à sa fréquence de fonctionnement normale (3.33Ghz @ 1.2volts) et au bout de 5 minutes d'OCCT, le proco et les cores ne dépassent pas les 55°c!!! :p
je ferai une heure d'occt pour voir si ça monte un peu et je vous ferai de beau screen!! ;)
Message édité par Butcher's motorbike le 03-03-2011 à 12:07:44
n°2096086
arkrom
Posté le 03-03-2011 à 12:11:17  profilanswer
c'est mieux ca :bounce:
n°2096089
lamedor31
Posté le 03-03-2011 à 12:12:27  profilanswer
ou pas :D
Car un e8600 à stock ça ne chauffe pas des masses il me semble ^^
Ma Config
n°2096103
Posté le 03-03-2011 à 12:37:52  profilanswer
enfin c'est la jour et la muit entre mes deux installations quand même... :D
n°2096111
Fredo428
Posté le 03-03-2011 à 13:16:09  profilanswer
Ca va deja mieux !
n°2096139
Posté le 03-03-2011 à 14:47:40  profilanswer
petite photo de l'install...
http://img535.imageshack.us/img535/1434/dsc0114df.jpg
screen avec le proco à 4.2 Ghz@1.32 volts:
http://img87.imageshack.us/img87/426/sanstitrevsf.png
n°2096140
tontonbudd​y
Posté le 03-03-2011 à 14:49:59  profilanswer
Pas vilaines les temp' pour du HomeMade ;)
Message édité par tontonbuddy le 03-03-2011 à 14:50:10
ACH/VDS Hardware
n°2096141
belkav
Posté le 03-03-2011 à 14:50:41  profilanswer
Bonnes temps' donc bon montage :d
Bref, content ??^^
Ma Chaine YouTube
n°2096143
Fredo428
Posté le 03-03-2011 à 14:56:38  profilanswer
les tetes des vis sont fraisées ?
n°2096144
Posté le 03-03-2011 à 15:00:52  profilanswer
Ouaiiiiiis, ch'uis hyper content: je pense qu'en mettant un rad de 240 en lieu et place du 120 actuel, je pense récupérer quelques degrés! ;)
@Fredo428: lesquelles? :D
n°2096145
Fredo428
Posté le 03-03-2011 à 15:05:59  profilanswer
Celle qui servent a serrer les deux parties du block, en dessous de la fix !
n°2096148
Posté le 03-03-2011 à 15:10:30  profilanswer
oui ce sont des vis à tête fraisée: monsieur à l'oeil!!:D
n°2096777
etiennedef​qvx
Posté le 05-03-2011 à 22:38:03  profilanswer
Joli boulot :) !
White Li : WorkBlog / Ventes
n°2096870
Posté le 06-03-2011 à 11:58:46  profilanswer
Merci!! :jap:  :D
 Page :   1  2
Page Suivante
[WorkBlog] Caméléon Lian Liquestion waterblock CPU
[Workblog] Water mATX dans un Lian Li V354[Workblog] TJ-07 enzo972 Madinina
[WorkBlog] Sandy-800D-N&B [ Nouveau tubing, nouvelles photos ! ] 1/05[Workblog] Projet WC µATX Fractal Arc Mini (photos)
[Workblog]Caneo Project (HAF 922)[WorkBlog] .: CORSAIR 800D - 360+passif :.
Question sur pompe HPDC + waterblock GPU LPDC[Workblog] Tomy en MM H2gO - 3930K et sli 580 :) Full KOOLANCE <3
Plus de sujets relatifs à : [Workblog] waterblock cpu
