7884 connectés
  Modding
  [Workblog] Node 202 Glacial
n°2449514
malasuerte
Posté le 09-11-2016 à 18:55:10  profilanswer
Bonjour à tous.
Je me présente MalaSuerte fan d'informatique depuis petit, mais maintenant que je suis grand il est temps de passer aux choses sérieuses.
Ce sera mon deuxième mod Pc, mon premier étant mon très vieux Pc sous WC (E8400 Gtx280) dans une table basse de salon fait moi-même.
Présentation:
Le but de mon projet est d'intégrer un watercooling complet dans un petit node 202 ! il servirait de "console de salon"
Pour cela j'ai décidé se déporte l’alimentation en externe, qui sera relier au Pc via un connecteur circulaire de cette sorte ;
https://www.phoenixcontact.com/assets/images_ed/global/web_content/pic_con_a_0052173_int.jpg
Le boitier au final sera en position vertical.
https://linustechtips.com/main/uploads/monthly_2016_06/cfedf557-9b8f-4373-958b-87e8e71a07ab.jpg.3e26371d69bb7d5bac827ef4e8502e67.jpg
Détail :
- Modification du boitier.
- Modification de l'alimentation.
- Fabrication d'une plaque circuit imprimé dans le boitier le jus.
- Fabrication des câbles et gainage.
- Full WaterCooling.
- Couleur générale Blanc / Bleu.
Hardware :
- Boitier : Fractal Design Node 202 + Psu 450W
- Carte mère : MSI B150I Gaming Pro AC / Wifi
- Processeur: Intel I5 6500
- RAM: G.Skill Ripjaws V Red 2 x 8 Go 2133 MHz CAS 15
- Carte graphique: Gainward Phantom 970 *
- SSD M.2 : SSD Kingston M.2 SATA G2  120 Go
- HDD 2.5 : Seagate Mobile HDD 2.5  - 1 To
WaterCooling :
- Cpu : ek-supremacy evo - acetal+nickel *
- Gpu : Waterblock full cover + backplate acetal+nickel Ekwb *
- Embouts : EK-HDC 12mm - Blanc
- EK Water Blocks - Passe Cloison 1/4" - Nickel
- EK-AF Angled 90° 1/4" - Nickel
- EK-AF T-Splitter 3F 1/4" - Nickel
- EK-AF Extender 6mm 1/4"
- EK-AF Ball Valve
- EK-AF FillPort 1/4" - Noir
- Radiateur : EK-CoolStream SE 120
- Tube : EK-HD PETG Tube 10/12mm 500mm
- Alphacool - Pompe DC-LT 12 Volts
- Alphacool - Mod Plexi pour Pompe DC-LT
- Alphacool - Réservoir DC-LT
J'ai fait le choix de choisir cette compo pompe / Res par manque de place ^^ je verais bien ce que ça donne
Commande en cours.
* compo déjà en possession (ancien ordi)
Rendu 3D :
J'ai pas cherche a faire quelque chose de bien et beau c'est surtout pour les cote et voir si tout passe bien :D
http://img15.hostingpics.net/pics/429497Untitled.jpg
Message édité par malasuerte le 11-11-2016 à 13:47:49
n°2449521
Alexis00
Posté le 09-11-2016 à 20:28:11  profilanswer
Très beau projet, je suis ça de près
n°2449527
Whathefren​ch
Un mec qui aime le modding :D
Posté le 09-11-2016 à 22:20:42  profilanswer
Putain merci mec !!! Tu me diras comment tu as fait pour l'alim en externe.
Depuis le temps que je voulais le faire mais comme je suis une grosse merde en électronique j'osais pas le faire xD
Sinon super projet j'aime beaucoup :)
(Drapoil caché au passage :D )
Message édité par Whathefrench le 09-11-2016 à 22:21:57
Config : R7 2700X ; ASUS PRIME X470 PRO; 16Gb (8x2Gb) DDR4 3000Mhz ; GTX 980Ti G1 Gaming ; 1To HDD + 1To SSD M.2
n°2449605
apoklypsno
Posté le 11-11-2016 à 00:28:13  profilanswer
Je ne sais pas si tu as déjà le boîtier mais je l'envisage pour une config. Est ce que tu saurais me donner la côte entre le pcb de la carte graphique et la paroi qui porte les deux emplacements ventilo ?
J'aimerais y caler un 240 si ça ne demande de tout revisiter.
Merci d'avance et drapal !
Mon topic de vente : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 747&page=1
n°2449626
malasuerte
Posté le 11-11-2016 à 13:16:29  profilanswer
Merci :)
j'ai du mal m'exprimer, voila en gros ce que je vais faire : Alim sfx 450w brancher via connecteur circulaire -> circuit imprime pour conduire le jus (sans composant) -> câble branche sur la carte
Oui j'ai le boitier ^^
alors via la 3D il y a 63mm et en mesurant en vrais il y a ~62 mm
http://img4.hostingpics.net/pics/442195ss20161111at012308.png
un rad de 240 passe a condition d'en prendre un comme les RAD EK SE qui font 25mm d'épaississeur et prendre des ventilateur slim entre 12 et 15mm d'épaississeur.
Message édité par malasuerte le 11-11-2016 à 13:33:11
n°2449631
malasuerte
Posté le 11-11-2016 à 14:15:00  profilanswer
Premier modification d'un accessoire du boitier que je pense faire ce weekend si j'ai le temps
Le support disque dur / SSD qui a l'origine se situe ici :
http://img4.hostingpics.net/pics/35571620161111134854.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/16883720161111134922.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/61128420161111134944.jpg
Que je vais place ici a la place de la plaque de montage de l'alimentation
http://img4.hostingpics.net/pics/94648920161111134958.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/32314120161111135018.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/83835720161111135119.jpg
Les zone rayer vont être couper est viré est le rond noir sera percer pour pouvoir mettre une vis.
le reste des modification serons faite plus tard le temps que je reçois ma commande.
n°2449637
apoklypsno
Posté le 11-11-2016 à 15:31:37  profilanswer
Merci pour la mesure ! J'ai profité des 10€ de ldlc et fais ma commande du coup.
J'ai un H220X, je vais voir si j'ai besoin de commander de ventilateurs slim (je pense que oui mais sait on jamais...)
Reste l'inconnue du passage de la pompe mais au pire si je vois que ca peut pas se goupiller comme je l'entends, je ferais une rétractation.
Par contre, si je peux me permettre, tu n'aurait pas meilleur temps d'utiliser les trous de fixation présents sous l'alim pour visser directement ton SSD ? Ou à défaut percer un second trou à cet effet ? Pcq j'ai le sentiment que percer pour réutiliser une pièce que tu vas réusiner et qui aura la même fonction, c'est un peu double peine.
n°2449639
malasuerte
Posté le 11-11-2016 à 16:06:02  profilanswer
Derien et non il n y a pas de trou dessous pour l'alim
Voila la plaque alim
http://img4.hostingpics.net/pics/43410620161111155625.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/75526120161111155646.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/44613720161111155706.jpg
Message édité par malasuerte le 11-11-2016 à 16:06:56
n°2449672
malasuerte
Posté le 12-11-2016 à 17:44:46  profilanswer
Voila j'ai modifier le support HDD
http://img15.hostingpics.net/pics/66371720161112162823.jpg
Une fois découper avec un petit coup de lime.
https://s12.postimg.org/eyyurbmbh/20161112_164241.jpg
Les trous pour la vis de fixation.
https://s17.postimg.org/m0ieqeqkf/20161112_170810.jpg
https://s15.postimg.org/wmv1cqqjv/20161112_170827.jpg
Un coups de tarauds beaucoup mieux pour que la vis tienne :).
https://s15.postimg.org/qzyof9o17/20161112_170855.jpg
Une fois fixer avec le HDD.
https://s15.postimg.org/tvbrm4s17/20161112_171015.jpg
https://s15.postimg.org/8zphavvu3/20161112_172431.jpg
https://s15.postimg.org/svlgqfcvf/20161112_172501.jpg
n°2450290
malasuerte
Posté le 23-11-2016 à 23:09:26  profilanswer
Commande Doc Micro reçu.
http://img11.hostingpics.net/pics/50735720161123220319.jpg
Je vais enfin pouvoir commencer les grosse modification du boiter :D
Message édité par malasuerte le 23-11-2016 à 23:51:12
Manta <3
n°2450292
Whathefren​ch
Posté le 23-11-2016 à 23:46:59  profilanswer
Ahhhhh, j'ai trop hâte j'attend grave ton mod mec !!! :D
n°2450372
Zurkum
Posté le 25-11-2016 à 09:40:58  profilanswer
Drap
n°2450393
kar_ine
Catia V5 Inside + PTC ça pue
Posté le 25-11-2016 à 14:00:49  profilanswer
drap
Config: i5 4690k + Msi z97 gaming5 + Corsaire H60 + 2 P12 NOCTUA + 24giga de ram DDR3 CL9 + SSD M2. evo 240go + SSD crucial 128go + 1To de WD green + NZX S340 Blanc + Sahppire 7870
n°2450410
malasuerte
Posté le 25-11-2016 à 19:49:29  profilanswer
 Du coup j'ai fait un montage a blanc
http://img11.hostingpics.net/pics/29221720161125191217.jpg
Petit photo modif sur paint pour vous montré ce que je vais faire pour le moment.
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_45366820161125190602.jpg
Message édité par malasuerte le 30-11-2016 à 22:29:18
Manta <3
n°2451685
malasuerte
Posté le 01-12-2016 à 17:53:41  profilanswer
Salut j'ai réussi a me trouver du temps  hier soir pour commencer les modification du boitier !
Je tiens a préciser que c'est la premiers fois que je découpe un boitier ^^'
Petit patron du rad.
http://img4.hostingpics.net/pics/99390120161130204819.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/96104420161130220209.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/47323020161130220358.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/64706220161130220431.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/56405020161130221216.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/21638820161130222538.jpg
il me reste encore quelque modification de ce coter.
Agrandissement de la parois   pour laisse passer un embout
http://img4.hostingpics.net/pics/20010920161130210216.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/58480920161130205931.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/31220720161130215635.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/26530120161130214131.jpg
j'ai encore l'autre coter a modifier pour le rad et aussi a l'endroit du câble d'alimentation.
Pour le reste il faut que je passe quelque commande, vivement la paye ...
Manta <3
n°2452653
malasuerte
Posté le 17-12-2016 à 19:47:21  profilanswer
Salut !
Entre le début des fêtes et le taff etc j'ai pas trop le temps pour moi ...
aujourd’hui j'ai fait que ça :
Installation du passe cloison,.
http://img11.hostingpics.net/pics/53436820161217181905.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/67103420161217191516.jpg
Manta <3
  Modding
[WorkBlog] Modding & Watercooling Cosmos 2[Workblog] Rescue Ship
[Workblog] White/Orange Core P5[Workblog][Aide] 900D + Watercooling + chiller (Edit 2016-07-25)
[Workblog] Enermax-ostrog : maliwan style[Workblog] Modding HAF932 Cooler master Advanced.
[Workblog] Deskmod pour 2 personnes (début d'élaboration le 16-06-16)[Workblog] Un 1er WC de plus!
[Workblog] Hybrid cooling Version III[Workblog] Mon premier water !
Plus de sujets relatifs à : [Workblog] Node 202 Glacial
