4147 connectés
  Modding
  [Workblog] White Bitfenix Prodigy by renlo06 (update)
n°2349826
renlo06
Posté le 08-06-2014 à 18:23:01  profilanswer
Salut à tous,
Je vous présente mon premier projet de modding(soft) d'un Bitfénix Prodigy.
La config qui sera intégrée au boitier:
- Processeur: i5 4670k
- Carte mère: Gigabyte Z87N-Wifi
- Carte Graphique: ZOTAC GTX760 2Go Edition AMP
- Alimention: Corsair HX850
- Mémoire vive: G-Skill Ripjaws X DDR3 PC3-17000-2x4 Go
- 2 SSD
Refroidissement:
WaterBlock CPU: EK-SUPREMACY CLEAN CSQ - NICKEL - PLEXI
WaterBlock GPU: EK-FC670 GTX NICKEL - PLEXI (en cours de commande)
Pompe: Laing DDC-1T plus
Réservoir: EK 150
Radiateur 1: XSPC 240
Radiateur 2: EK CoolStream RAD-XT 120
Top pour la pompte: Top EK-DDC X-TOP CSQ PLEXI
Tuyau: XSPC 10mm Interne, 16mm Externe Transparent Réactif aux UV Bleu
Embout: EK 10/16mm (Droit, 90° et 45°)
Liquide: EK-Ekoolant UV BLEU 1000mL
Certains composants peuvent changer en fonction de l'avancée et de la visibilité de l'intégration des composants.
Je vous présente les différentes modifications que je souhaiterais apporter:
-Gainage des différents câbles(blanc et bleu)
-Création d'un support qui me permettra de fixer la pompe verticalement dans le boitier, en partie créée. Le support a été découpé à la Dremel, ma première coupe, en espérant que la définitive soit clean. Le support sera peint en blanc. (voir photo)
-Création d'un support pour fixer le réservoir
-Création d'un support pour 5.25"(plus petit que celui d'origine) pour y placer un rhéobus Recon
Toutes remarques ou idées sont les biens venues.
Voici quelques photos du commencement:
Radiateurs montés:
http://img11.hostingpics.net/pics/209353IMG6579.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/385879IMG6580.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/855676IMG6581.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/969703IMG6582.jpg
Carté mère montée
http://img11.hostingpics.net/pics/576500IMG6592.jpg
Support d'essai pour fixer la pompe verticalement
http://img11.hostingpics.net/pics/436755IMG6588.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/720145IMG6589.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/606959IMG6590.jpg
Prochaine étape, gainer les câbles. Le matos a été reçu.
Des mises à jour seront faites en fonction de l'avancée.
Message édité par renlo06 le 05-07-2014 à 00:42:47
n°2349827
renlo06
Posté le 08-06-2014 à 18:23:15  profilanswer
Reserved
n°2349836
zer0nimo
Posté le 08-06-2014 à 19:53:07  profilanswer
[:drap]
n°2349841
algapaf
Apparemment je suis Breton.
Posté le 08-06-2014 à 21:15:25  profilanswer
http://stkr.es/s/zp7
n°2349859
martin whi​te
Farmer Clocker
Posté le 09-06-2014 à 00:55:15  profilanswer
Bonsoir,
J'ai travaillé sur ce boitier et donc pourquoi garder le support 5,25" :??:
En l'enlevant, tu mets le 240 devant et le 120 en top.
n°2349880
frenchieis​verige
Nej, men HEJSAN!
Posté le 09-06-2014 à 11:02:40  profilanswer
n°2349891
renlo06
Posté le 09-06-2014 à 12:17:24  profilanswer
@martin white, j'ai gardé le support 5.25" car je dispose du rhéobus Recon.
D'ailleurs je vais réfléchir à la fabrication d'un support pour le rhéobus qui prendrait moins de place que le support d'origine pour dégager l'aération du radiateur ou qui permettra de changer la disposition des radiateurs.
n°2349896
kais69
Shaheen
Posté le 09-06-2014 à 13:01:54  profilanswer
n°2350042
Edomath
Posté le 10-06-2014 à 19:59:47  profilanswer
Drap ! Et les photos sont d'une qualitée :love:
n°2353598
renlo06
Posté le 05-07-2014 à 00:42:18  profilanswer
Photo de mise à jour
Réalisation du support pour la pompe + mise en place des composants + tubing + mise sous eau
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_668133IMG6836.jpg  http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_723574IMG6837.jpg  http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_711413IMG6842.jpg  http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_668105IMG6845.jpg  http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_440321IMG6847.jpg  http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_925656IMG6848.jpg
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_634171IMG6849.jpg  http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_712823IMG6852.jpg  http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_921152IMG6854.jpg  http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_780100IMG6855.jpg  http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_391385IMG6856.jpg  http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_950644IMG6857.jpg
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_161021IMG6859.jpg  http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_619589IMG6863.jpg  http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_305395IMG6864.jpg  http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_411148IMG6865.jpg  http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_773542IMG68672.jpg  http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_683474IMG6869.jpg
Prochaine étape le gainage des câbles.
n°2353686
joum43
Posté le 05-07-2014 à 22:04:24  profilanswer
C'est mignon comme tout !
Par contre si tu me dis que t'as acheté récemment tes embouts 10/16 black nickel ek sur docmicro, je vais pas être content, je peux pas finir ma config car ils sont en rupture :fou:
Dommafe que le réservoir soit plus droit après le tubing.
Et c'est quelle dimension comme rad maximum en haut ? 280 ? Et quelle épaisseur ?
Message édité par joum43 le 05-07-2014 à 22:08:51
n°2353763
renlo06
Posté le 06-07-2014 à 15:23:03  profilanswer
Tu vas content, je n'ai pas commander des embouts black.
Le rad du haut est un 240 de 35.5 mm d’épaisseur.
n°2353812
mathdels
MathMilitaryModding
Posté le 06-07-2014 à 22:33:21  profilanswer
salut, tu n'avais pas prévu de XSPC 240 au départ
?? parce que là ca risque d’être juste pour 1cpu+gpu en version AMP en plus!
https://www.facebook.com/MathMilitaryModding
n°2353824
renlo06
Posté le 06-07-2014 à 23:18:02  profilanswer
Salut, j'avais prévu un rad 240 et un rad120. Pour l'instant, aucun problème de refroidissement, il faudrait que je fasse des bench pour voir jusqu'où le refroidissement peut aller.
  Modding
[WORKLOG] White Node 304 - Verticalisation !Rhéobus bitfenix recon
[Workblog] Tj07 bY ruscoLiquide Mayhems Pastel White - quels tuyaux ?
Water bitfenixCorsair H100i + Bitfenix Merc
[WORKBLOG] white and black blue(s)[Workblog] ????????
[workblog] Lian Li PC-Q11 <sans nom>
Plus de sujets relatifs à : [Workblog] White Bitfenix Prodigy by renlo06 (update)
