9006 connectés
 Page :   1  2
Page Précédente
1er mod z9
n°2277449
diab37
Posté le 20-02-2013 à 12:39:09  profilanswer
Bonjour à tous !
Je vais présenter ici le worklog de mon 1er mod, sur un zalman z9 plus dit "le modding du pauvre" xD
En fait, comme budget est incompatible avec passion, j'ai dépensé le minimum pour réaliser ce mod :
-20€ pour la porte vitrée
-30€ pour les gaines + outils + gaines thermos
-3.5€ pour les 100 leds bleues sur eBay
-Et beaucoup de récup' à droite à gauche !
La config': médiocre mais suffisante à mes besoins et à ceux de mon porte monnaie.
-Core i3-530 @4.004Ghz
-Asus P7P55D
-2*4Go DDR3 Gskill Ripjaws
-Sapphire HD7850 1Go @1100/1350Mhz
-P&C MK Silencer III 400W
-Seagate Barracuda 2To 7200tpm
Au programme :
-Gainage des cables sauf CPU 24 pins.
-Création de barres de leds "faites maison".
-Nouvelle porte vitrée du boitier.
Et peu être d'autres choses si des idées me viennent :)
Historique :
-Gainage cables : 8/02 - 11/02
-Barres de leds : 19/02
-Alimentation leds 1 : 20/02
-Alimentation leds 2 : 21/02
-Cadre alu leds : 21/02
-Portière boitier : 22/02-24/02
-Vidage du boitier : 25/02
-Adaptation de la portière au boitier : 25/02
-Remontage de la config : 25/02 - ?
Premières photos:
Le pc avant toute modif':
http://hfr-rehost.net/self/983573bb13fdfc91c62c248bbf2dd34628b51a1a.jpg
Le bazar de cables
http://hfr-rehost.net/self/0d04179c3543d23110ebc759402b0e733b79a9e3.jpg
Le bureau rangé /!\ Rare !
http://hfr-rehost.net/self/2f19cfce24fe06ed80b0ffd30399d5197f769557.jpg
Message édité par diab37 le 25-05-2013 à 14:55:08
n°2277465
diab37
Posté le 20-02-2013 à 13:09:59  profilanswer
"Gainage" au chatterton avant réception des vraies gaines
http://hfr-rehost.net/self/7bed66bec2351f375ccdc10bc699949155e37021.jpg
Vraies gaines !
http://hfr-rehost.net/self/73ebe6e50f620e8dd6eeb6d57b5d6bb54057a127.jpg
http://hfr-rehost.net/self/4c3e1cd3c2812334fcbfc2fd694820578467c77f.jpg
http://hfr-rehost.net/self/f2e60244e0f2d6471539faa11edc1de8820d12ad.jpg
http://hfr-rehost.net/self/196e462a1581eddd4d928845bcf128798bd39780.jpg
Gaines terminées, sauf 24pins CPU.
Reste encore un peu de cable management à faire
http://hfr-rehost.net/self/5efbf20f2539af2f0ccde6c619f39ee0b9936568.jpg
Message édité par diab37 le 20-02-2013 à 13:19:02
n°2277577
diab37
Posté le 20-02-2013 à 20:13:17  profilanswer
Début du montage des leds:
Alimentation via Molex 12V
http://hfr-rehost.net/self/d536ea6e048ae67971f0b79dff1e42bbc5489bd0.jpg
Circuits des résistances pour alimenter en 3.2V les 4*5 leds
http://hfr-rehost.net/self/c5e9e838d7116513745a9225555c2092bbce6e85.jpg
Les 4 barrettes de 5 leds en fonctionnement
http://hfr-rehost.net/self/4a5f6bc6cc4f1f28c23b45757a359d3b082e6302.jpg
http://hfr-rehost.net/self/efb90b4cbaa02d521742b70e38001bfc7abe253b.jpg
Vue d'ensemble
http://hfr-rehost.net/self/45f87387f1df066cb18f9350d2272d3f4592aab4.jpg
La suite :
-Un refroidissement pour le circuit de résistances : 94°C c'est un peu trop pour tourner dans le pc...
-Cadre en alu pour chaque barre de leds
Message édité par diab37 le 20-02-2013 à 20:26:38
n°2277579
Taho86
Posté le 20-02-2013 à 20:15:55  profilanswer
Drap!
n°2277581
diab37
Posté le 20-02-2013 à 20:27:09  profilanswer
1er ! Merci :)
n°2277593
zendb
Posté le 20-02-2013 à 21:03:08  profilanswer
J'ai eu ce boitier quelques mois, à mon avis si tu as un truc sympa potentiellement à faire c'est sur la facade avec le Z de zalman ... remplacement du mesh, peinture ... je sais pas trop mais ça pourrai être sympa.
n°2277631
qw34fr
Il se peut..
Posté le 20-02-2013 à 22:20:43  profilanswer
Drap :D
Que serait la vie sans musique!
n°2277650
diab37
Posté le 20-02-2013 à 23:18:44  profilanswer
Une idée pour "gainer" sans vraiment gainer mais plutot cacher le cable 24 pins ?
Sinon pour le mesh, sa va etre compliqué je pense, mais je vais incruster des interrupteurs à bascule sous le Z pour controler les modules de leds un à un ou faire autre chose, je n'ai pas encore choisi.
Demain, je posterais les photos de l'avancée de la portière vitrée avec cadre en alu brossé, ainsi que le cadre en alu pour les différents modules de led
n°2277730
folken28
Posté le 21-02-2013 à 14:03:09  profilanswer
C'est quoi comme rad ?
J'ai le même boitier, et je trouve pas de rad avec un bon ratio perfs/silence/prix qui rentre dedans :(
94° c'est la température de tes résistances ?
Tu utilises quel montage ? LEDs en parallèle et montage série avec 1 résistance ?
Y'aurait sans doute moyen de limiter les pertes en changeant de montage, ou alors tu peux mettre 2 résistances de valeur doublée en parallèle au lieu d'1 seule pour limiter la puissance à dissiper.
n°2277752
Noxie
Posté le 21-02-2013 à 17:06:06  profilanswer
J'ai un z9+ et j'ai le TR true spirit 120 (payé 30€). Il tient mon i7 860 dans les 55° en jeu à peu près
Message édité par Noxie le 21-02-2013 à 17:18:10
n°2278355
diab37
Posté le 24-02-2013 à 11:01:04  profilanswer
Mon rad est un HR 02 Macho, il rentre de pas beaucoup mais il rentre :p
Ensuite 94 degrés c'était la température sans rad ni ventilo. Donc j'y ai vissé un rad de transistor qui chauffait (recup), la température était de 61 degrés apres une heure donc un gain de 33 degrés. Pour encore mieux, j'ai récupéré un ventilo d'un ancien disque multimédia et la température de depasse pas les 35 degrés hors boitier, et en silence ;)
Le montage des leds est constitue de 4 circuits en parallèle pour les résistances ou a chaque circuit il y a 2 résistances en serie de 22 ohms donc 44 pour alimenter 5 leds en parallèle donc  le 12v passe a précisément 3,21v (mesure voltmetre). Le même schéma est répété 4 fois pour contrôler 4 modules de leds séparément.
J'aurais pu sans problème prendre qu'une seule résistance de 1 watt et 45 ohm mais comme je me basais uniquement sur de la récupération sauf les leds, j'ai opte pour 8 résistances de 22 ohm au final ce qui ne m'a rien coûte bien que les résistances ne valent pas grand chose, je n'ai pas envie de commander et d'attendre ma commande :p
En espérant avoir répondu a vos questions
Diab37
n°2278390
diab37
Posté le 24-02-2013 à 13:21:28  profilanswer
Nouvelle photos :
Cadre en alu pour les barres de leds:
Brossage "fait main"
http://hfr-rehost.net/self/b4dafd23a556f9572ee489209f2de6f539491c72.jpg
Cadre final avec verni
http://hfr-rehost.net/self/df20f7afbf3fc3ae2afa032561af9da767cae60f.jpg
La fixation sera faite avec du double face
http://hfr-rehost.net/self/eb604debfac61654c742bca76f4c9b4e5ba03c1b.jpg
Une fois encastrées
http://hfr-rehost.net/self/9031c718651f2bc98411e1ada36824e973a8fc75.jpg
En marche
http://hfr-rehost.net/self/9cbb7912dc395b602aa6f87b3abb893ee34705ca.jpg
Nouveau circuit pour alimenter les leds
http://hfr-rehost.net/self/688fff1b8352e1dbca6fb173546eeb2d2c04b524.jpg
Choix de radiateur...
http://hfr-rehost.net/self/53c7d83ae60f34b6c4efb979e46641a444edd845.jpg
http://hfr-rehost.net/self/8fe8552c57ce3ce6356523c841bc1281aa481068.jpg
...Puis le ventilateur de disque multimédia récupéré et accroché dessus
http://hfr-rehost.net/self/9873b8f187ee0963bbe8731dcf4bc17fb4b69721.jpg
Résultat final:
http://hfr-rehost.net/self/b6969173c8b56486887263d1a9ef37308cbf8153.jpg
Message édité par diab37 le 24-02-2013 à 13:28:17
n°2278439
Taho86
Posté le 24-02-2013 à 18:07:31  profilanswer
Drap!
n°2278556
folken28
Posté le 25-02-2013 à 10:09:35  profilanswer
Donc environ 200mA pour chaque bloc de 5 leds ?
Soit 40mA par led.
Ca fait 0.9W par résistance.
En mettant 3 leds en série et 1 seule résistance de 60 ohms, tu as toujours tes 40mA par led mais seulement 0.1W par résistance à dissiper ;)
A confirmer quand même, j'ai fais les calculs rapidement à main levée, mais en mettant 2 ou 3 diodes en série au lieu de tout monter en parallèle on gagne beaucoup en diminuant à la fois la tension dans la résistance et le courant qui la traverse :)
n°2278725
diab37
Posté le 25-02-2013 à 21:21:38  profilanswer
Dans ton calcul, tu n'inclus pas la difficulté que représente les leds en série, déjà que ce n'est pas recommandé pour je ne sais plus quelle raison. Les barres contiennent 5 leds, tu parles de 3 leds en série, déjà 4 seraient préféra les pour nr plus avoir besoin de résistance.
Sur chaque barre, il faudrait 3leds + 2 leds donc ça ne marche pas...
Et puis de toute façon, maintenant le rad avec ventilo est déjà terminé et fonctionne parfaitement sans chauffer au delà de 35 degrés.
Demain j'uploaderais les photos de la porte vitrée qui s'adapte bien au boitier apres avoir découpé deux encoches à la scie à métaux.
Voila voila !
n°2278799
folken28
Posté le 26-02-2013 à 10:03:50  profilanswer
Moi non plus je ne sais pas pour quelle raison ce ne serait pas recommandé, et je suis ingénieur électronicien :whistle: donc c'est peut être parce qu'il n'y en a pas :D
Tu ne peux pas "ne plus avoir besoin de résistance", le but des résistances est justement de réguler l'intensité qui passe dans tes diodes :jap:
Après, je disais 3, mais on peut refaire le calcul avec 2, on tomberait à 0.2W ce qui reste inférieur à la limite des résistances premier prix.
n°2278938
diab37
Posté le 26-02-2013 à 19:48:43  profilanswer
Oui mais bon tout est déjà fait :p je ne compte pas revenir en arrière maintenant.
Je vais bientôt poster les photos de la porte vitrée sur le boitier ainsi que le début du remontage et câble management.
n°2278955
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 26-02-2013 à 20:47:03  profilanswer
Bonsoir
une question borderline : tu es content de ton alimentation P&C Mk3 au niveau du silence ?
n°2278980
diab37
Posté le 26-02-2013 à 22:48:17  profilanswer
Je ne la charge jamais au delà de 200 watts :
-i3 530 @4.004Ghz
-HD 7850 @1100/1350Mhz
Pour le silence, je n'ai rien à lui reprocher, ma carte graphique couvrant l'intégralité du bruit de mon pc, donc on l'entend vraiment très peu ;)
Nouvelles photos de la future portière de boitier :
http://hfr-rehost.net/self/6fe65223a8d62cbbde5132cfa7c0742f22ab2715.jpg
http://hfr-rehost.net/self/cb449d1f6a0b133da4827e7d8b5c655c8bc6489d.jpg
http://hfr-rehost.net/self/6e99511e9a8962636e5b4e906facabddbd8af537.jpg
http://hfr-rehost.net/self/187521625020c7aead703405dcd964e21c023bfe.jpg
http://hfr-rehost.net/self/c6e35340ee4bdd5a12d01340e8ec7b21b79fcd20.jpg
http://hfr-rehost.net/self/08064a87e9d7bfff42089be90d6ad87575456e68.jpg
http://hfr-rehost.net/self/24dc3ec7dfdab7c951426698897dcf8bdff3c9cc.jpg
La cornière est fixée au cristal avec deux grosses vis à tête plate, les 3 autres sont décoratives, pour le design :)
Reste à faire :
-Adaptation au boitier (scie à métaux)
-Vidage du boitier pour la découpe.
-Remontage avec un beau cable management, et les leds !
Message édité par diab37 le 26-02-2013 à 22:59:47
n°2278987
alein
Posté le 26-02-2013 à 22:59:33  profilanswer
merci pour l'info ;)
n°2278989
Caake
Posté le 26-02-2013 à 23:05:56  profilanswer
drap, curieux de voir ce qui est faisable dans un Z9+. :love:
n°2278991
diab37
Posté le 26-02-2013 à 23:11:02  profilanswer
Je poste les photos en décalé, aujourd'hui j'ai continué le remontage, la portière de boitier entièrement vitrée avec cadre en alu brossé sa rend vraiment trop bien !
Je devrais renommer le topic en "Le modding du pauvre" :p
Je n'ai quasiment rien dépensé :
-20€ pour le cristal + alu chez casto
-3.50€ pour les 100 leds bleues
n°2279074
Emetsys
Posté le 27-02-2013 à 10:03:29  profilanswer
J'aimerais bien voir les photos, mais elles ont disparut, pourrais-tu les host sur imagehack s'il te plais.
n°2279076
diab37
Posté le 27-02-2013 à 10:06:54  profilanswer
Hum... Étrange, pour moi sa marche parfaitement même sur mobile ! Es tu le seul à avoir ce problème ?
n°2279080
Emetsys
Posté le 27-02-2013 à 10:36:52  profilanswer
Ah ok, c'est sûrement la faute d'internet explorer alors, mais c'est que sur certains hebergeurs.
C'est dommage que je puisses pas changer de navigateur au boulot.
n°2279548
diab37
Posté le 28-02-2013 à 22:11:28  profilanswer
Nouvelles photos demain de l'ensemble terminé, elles sont prises avec mon lumia 800 comme toutes les autres mais comme leds émettent des ultraviolets, sa sature toute la photo.
J'en reprendrais des nouvelles sont tous les angles avec le canon eos 40d de mon père, sa rendra bien mieux :)
n°2279570
nomis12
Anti APPLE :jap:
Posté le 01-03-2013 à 00:03:25  profilanswer
drap pour le moment c'est super zoli ^^
[VDS] koxx giacomo coustelier V2 go mp
n°2279573
heamer
Posté le 01-03-2013 à 00:05:09  profilanswer
Drap ;).
n°2279590
maxime5723
Posté le 01-03-2013 à 01:59:55  profilanswer
nice job !!
n°2280018
diab37
Posté le 02-03-2013 à 21:32:48  profilanswer
Merci :)
Nouvelles photos:
Boitier nu
http://hfr-rehost.net/self/1c380d2c28737f294d02e966215c31e4d05167d5.jpg
http://hfr-rehost.net/self/44b750981e3ed0f3123cd46246e96a8396d11294.jpg
Le matos à faire rentrer dedans
http://hfr-rehost.net/self/fcbf962a477516a9ec93552eff0fa305499d4d40.jpg
http://hfr-rehost.net/self/e752a5ed10693465c97dd9cc746e8a30d518c405.jpg
http://hfr-rehost.net/self/5b5d091d1bd96caa3e69e9871809ad1aad356651.jpg
Le (re)montage
http://hfr-rehost.net/self/cdf79da363b5fb2c92b6ba941f80ab76bde0321c.jpg
http://hfr-rehost.net/self/54f0ed56a19e869532905c5278540b690eda3632.jpg
http://hfr-rehost.net/self/60742c504f074200c05d857be1af36859309f3f2.jpg
Le résultat terminé ! Pour le moment, d'autres modifications suivront très certainement !
La qualité est très mauvaise, les uv émis par les leds saturent le capteur de mon lumia 800, j'en prendrais de nouvelles avec le d40 de mon père :)
http://hfr-rehost.net/self/4c1a7158eb46d0524b0b46cf5e3f343365683c18.jpg
http://hfr-rehost.net/self/f1287f2568a4ba6eb0beb206f82c4844ef072bbc.jpg
http://hfr-rehost.net/self/13a929d4d9e701b656ff48face9c09ac382b3ca5.jpg
http://hfr-rehost.net/self/61b1df07232f82aee756f96930acc71ac311f41d.jpg
Mon mod est temporairement terminé :p je pense encore faire quelques modifs plus poussées comme l'alu sur le lecteur cd et autre, mais pas avant 1 mois.
Je relancerais le topic quand le moment sera venu :p
J'espère qu'il vous aura plus et si vous avez des suggestions à me proposer, je suis preneur !
Merci !
Message édité par diab37 le 02-03-2013 à 21:52:33
n°2280315
zendb
Posté le 04-03-2013 à 12:18:21  profilanswer
J'aime bien ton éclairage avec le côté super oppressant/saturé de tes leds bleues, c'est sympa.
concernant la porte vitrée je suis pas trop fan des portes totales qui laissent apparaitre les zones pas super belle du PC comme les rack DD.
De plus je trouve que l'alu est un peu "grossier" (peut-être un contour plus fin genre 1cm ?) et tranche peut-être mal avec le côté noir du chassis.
Dans les possibilité :
- un cache alimentation
- camoufler les rack DD et baie 5.25.
Sinon joli travail quand même, toutes modif' modd est toujours du beau travail :)
n°2280358
diab37
Posté le 04-03-2013 à 18:14:51  profilanswer
Pour les racks hdd, je peux cacher la partie pour les fixations avec des barres couleur alu et souples. Sinon, le cable gainé sata du hdd en blanc bleu noir rend pas mal, je ne l'ai pas mis sur les photos. Juste posé sur le disque dur, j'ai un ventilo zalman pales blanches pour donner un effet sympa avec les leds juste en face.
Je vais voir ce que je peux faire :)
n°2280360
zendb
Posté le 04-03-2013 à 18:29:54  profilanswer
Sinon vitre plexi + vinyle comme l'a fait guimauve dans son modd
http://img208.imageshack.us/img208/8893/89363477.jpg
http://img836.imageshack.us/img836/352/72912861.jpg
Message édité par zendb le 04-03-2013 à 18:30:05
n°2280415
diab37
Posté le 04-03-2013 à 21:22:37  profilanswer
Je trouve que le vinyle sous la carte mère est de trop, mais sur les racks HDD j'aime bien mais moi ce ne sont pas de fixations comme ici.
Je compte plier en "u" mes barres d'alu souples (vraiment souples) pour faire déjà la bordure des fixations HDD, mon ventilo cache déjà suffisamment le reste de la misère.
Sur la façade, je compte refaire l'ouverture du lecteur cd en alu brossé, à la place du plastique, peut etre le repeindre (le lecteur cd, pas l'alu).
A l'intérieur, je vais peut être aussi cacher les baies de lecteurs comme guimauve, soit avec de l'alu, soit du plexi, sa rend plutôt pas mal, il faudra que je me renseigne sur le prix.
Avec mes bandes d'alu souples (récupérées sur un ancien store partant à la décharge), je peux aussi faire du cable management je pense, ce sera propre si je le fais bien. J'ai plus de 100 bandes de 1 metre de large, j'ai de quoi chuter un peu xD
Pour le vinyle, il faut un décapeur thermique si mes souvenirs sont bons ?
n°2280476
zendb
Posté le 05-03-2013 à 11:27:20  profilanswer
Garder visible ton ventilo en bas au niveau des DD est une bonne idée, je trouve ça sympa.
Pour le vinyle pas forcement besoin de décapeur, ça permet d'enlever les pli mais ça colle tout seul sans, sinon un petit coup de briquet rapide et ça te lisse ça rapidos.
n°2280559
diab37
Posté le 05-03-2013 à 19:53:25  profilanswer
Ok ! :)
n°2280599
Blightwido​w
Posté le 05-03-2013 à 23:09:40  profilanswer
Drapal [:michrone]
n°2280692
Gr@ffix
Fisteur de Poney
Posté le 06-03-2013 à 18:34:50  profilanswer
Drap!
Topic achat/vente hardware et jeux video
n°2280834
diab37
Posté le 07-03-2013 à 18:36:24  profilanswer
Qui a des idées de ce que je pourrais faire avec des barres façon alu, en souple genre ça !
http://www.webmarchand.com/a/liste [...] roduit.htm
Ce sont ceux en alu, le 3eme en partant de en haut à droite
Message édité par diab37 le 07-03-2013 à 18:37:34
n°2281136
diab37
Posté le 09-03-2013 à 10:55:09  profilanswer
Up !
 Page :   1  2
Page Précédente
[Worklog] Lian li PC-A05NBEtes vous interessés par des Rhéobus Zalman?
[worklog] Red'emption ~retour peinture~[Worklog] Lianli V354
[worklog]Les vieux moddings de "El lapin blanc"[Worklog] The" Vintage" Revenge !
[worklog] Vulcan watercoolé[Worklog] ►CM690 PoLoMoD◄
[Worklog] Black & Green A70F --> Carénage intérieur (25/05/2014)[Worklog] Shade fortress - Fini !!!
Plus de sujets relatifs à : 1er mod z9
