3520 connectés
 Page :   1  2  3
Mod Playstation 2 => passage XBOX 360
n°2267334
k0rnmuz3
Posté le 10-01-2013 à 18:29:43  profilanswer
Le pico PSU va réussir à tenir la config?
Lego à vendre : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4737_1.htm
n°2267349
scfcb
Posté le 10-01-2013 à 19:09:38  profilanswer
ouai ca devrait aller, elle fait 160 w, ma brique ca sera celle de la xbox qui fait 192 w...
n°2267385
k0rnmuz3
Posté le 10-01-2013 à 20:48:54  profilanswer
Ah okay, bah cool ! :)
n°2267387
scfcb
Posté le 10-01-2013 à 20:52:21  profilanswer
ou alors je met ma seasonic en externe, mais je sais pas si c'est possible de rassembler tout les cables de meme tensions entre eux histoire de pas avoir 15 branchements à faire..si un electricien passe par là...
n°2267388
Fredo428
Posté le 10-01-2013 à 21:00:22  profilanswer
Pico PSU 160xt, tu chope une fiche et une embase speackon, tu modde la seasonic en brique AC/DC, t'alimente le CPU direct avec le 12 Sortie de la brique et la Picopsu alim la mobo et la CG !
n°2267396
scfcb
Posté le 10-01-2013 à 21:19:45  profilanswer
Ah ouai pas con ;), mais si je pouvais eviter d'en achter une ca serait cool, y'en a pour une 50 aine d'euro non ?
bon sinon si je peux pas faire autrement bah c'est vrai que c'est une super idée comme ca ma pico psu ne sera jamais fortement sollicitée (avec 96 w pour la mobo et le gpu ca ira), limite je pourrais peut etre mettre une cg plus puissante.
n°2267397
scfcb
Posté le 10-01-2013 à 21:21:00  profilanswer
ah ouai par contre quand tu dis modder l'alim, faut faire quoi ? ne garder que un ou deux cable en 12 v, ou alors les rassembler tous en un cable de meme section ou de plus grosse section ?
n°2267675
Fredo428
Posté le 12-01-2013 à 08:47:51  profilanswer
Une pico t'en trouve une sur la bay oublie pas la câble d'accesoire molex/sata
Evites les briques AC/DC d'ebay a moins d'etre sur de la marque !
Si tu modde l'alim essaie de te repiquer sur le 12V cpu pour le CPU et une molex ou deux pour la pico !
Je te montre cette après midi comment modder la pico !
n°2267712
scfcb
Posté le 12-01-2013 à 13:09:58  profilanswer
ok ok merci
n°2267833
Fredo428
Posté le 12-01-2013 à 20:42:27  profilanswer
La modif (pas tres grosse) de la pico :
Prendre une fiche 4 pin 12V et souder (ou sertir) des bon câbles dessus (j'ai pris du 1.5² NEXANS que j'utilise pour remettre à niveau et câbler les chaudières au boulot)
L'autre bout du câble part a l'alim, soit un bloc industriel régulé en 12V soit a une alimentation PC modifiée !
Cela a pour effet d’amener directement le 12V au mosfets proco (sui sont activés et alim le proco une fois la mobale allumée)
Les autres câbles vont alim la pico PSU branchés sur le meme 12V !
http://www.kirikoo.net/images/1fre [...] 202526.jpg
Désolé pour la photos mais je peut pas arrêter la machine pour débrancher le tout (serveur minecraft inside)
Ensuite etant donné que la puissance qui passe dans la fiche d'alim est élevée (et que les connecteurs d'origine jack 2.5mm sont un peut bâtards, je conseille un connecteur speackon et son embase, il permet de faire passer 25A par contact, et possedent 4 contact soi 50A bien au dessus de ce que demmandera la conf !
http://www.kirikoo.net/images/1fre [...] 112910.jpg
Avec ce genre de montage tu peut alimenter nimporte quel processeur, tant que l'alim 12V qui alimente le tout arrive a suivre !
ATTENTION CE MONTAGE NE FONCTIONNE PAS AVEC LES PICO PSU EN 19V !!!
Message édité par Fredo428 le 13-01-2013 à 13:56:35
n°2268036
Dante60400
Posté le 13-01-2013 à 13:22:36  profilanswer
Beau boulot, continues mon grand ;)
Lancool Dragonlord PC-K62, Scythe Kaze Master, OCZ ModXStream Pro 600W, FX6350, Gigabyte 970A-UD3, Cooler Master Hyper 212 Plus, 8Go DDR3 PC12800 GSkill Rpjaws X, MSI GTX970 Gaming, Samsung 840 series 250Go.
n°2268040
scfcb
Posté le 13-01-2013 à 13:33:13  profilanswer
Ok merci bien ;), beau travail au passage, bon beh je vais voir, ou je garde mon alim seasonic, mais bon va falloir que je fasse un boitier ou  quoi, ou alors je prends l'alim xbox.
pour la pico psu http://www.logicsupply.eu/power-su [...] su-160-xt/, c'est de la qualité ?, le site quelqu'n connait ?
n°2268055
Fredo428
Posté le 13-01-2013 à 13:58:52  profilanswer
Sinnon ya lin itx, oublie pas le câble molex sata supplémentaire !
Je retire les tof pour pas poluer !
n°2268357
scfcb
Posté le 14-01-2013 à 14:02:05  profilanswer
Petite question, quel est le courant max que l'on peut faire passer dans un cable 12 volt d'un alim pc, est ce que c'est le fil ou le connecteur qui limite ? et les connecteurs genre molex ou atx ils ont le meme amperage max ?
n°2268401
k0rnmuz3
Posté le 14-01-2013 à 16:50:53  profilanswer
Pour les ampérage tu dois avoir toutes les infos sur l'alim ou sur la boîte de l'alim pour chaque rail.
Pour le fil, je suis pas sûr mais en prenant du 2² t'as déjà de la marge je crois.
n°2268408
scfcb
Posté le 14-01-2013 à 17:08:39  profilanswer
j'ai 6 cables en 12 v qui sortent de mon alim, j'aimerais savoir si les 18 A de ce 12 volt en combien de fil mini je peux les faire passer ? parceque ca m'embete un peu d'en avoir 6 à souder (afin de faire passer tout ca dans un seul de 2 ou 2,5 mm2) ou à tirer jusque au boitier...
n°2268411
Fredo428
Posté le 14-01-2013 à 17:21:17  profilanswer
Les 10A passent dans du 2.5 normalement tu te branche sur le cable P4 et c'est bon !
n°2268412
scfcb
Posté le 14-01-2013 à 17:26:07  profilanswer
je crois que je me suis mal fait comprendre, ce que je veux faire :
couper tout les cable de mon alim, repiquer un minimum de cable 12v de l'alim, les souder entre eux et les raccorder ou souder à un ou 2 cables 2,5 mm, pareil pour la masse, afin de n'avoir seulement que 2 ou 4 (ca depend si je prend un speak-on à 2 ou 4 pole) cables qui vont au boitier
n°2268416
Fredo428
Posté le 14-01-2013 à 17:40:25  profilanswer
Le mieux est d'ouvrir l'alim de supprimer les cables innutilisés tels que le 5, 3.3 et souder 2 cable 1.5² sur le 12V et 2 cables 1.5² pour la masse !
Oublie pas de souder le fil vert a la masse pour demarrer la PSU !
n°2268953
scfcb
Posté le 16-01-2013 à 15:43:34  profilanswer
Petite question, sur les cable de mon alim, y'a ecrit pas mal de truc, donc "18 AWG 80°C "..Possible que ca veuille parler de l'amperage max d'un cable? ca me parait beaucoup quand meme.
Autre question, maintenant que j'ai coupé les cable 5 V, 3v... est ce que je dois les isoler un par un, ou c'est pas grave si par exemple 2 cable 5 v sont en contact ?
n°2268971
k0rnmuz3
Posté le 16-01-2013 à 16:28:40  profilanswer
Evite les faux contact ! Un bout de scotch au bout de chaque fil et c'est bon ;)
Pour le 18AWG c'est une unité équivalente à celle de nos 1.5² etc...
http://documents.rs-components.com [...] jauges.pdf
n°2269683
scfcb
Posté le 19-01-2013 à 16:53:02  profilanswer
Un petit apercu de l'arriere avec la grille mesh http://nsa30.casimages.com/img/2013/01/19/130119045135775014.jpg
n°2269903
Posté le 20-01-2013 à 17:14:46  answer
scfcb a écrit :
La bestiole en action ! :D, bon j'ai pas craqué je garde W8, y'a beaucoup de logiciel imcompatible avec? deja j'ai voulu mette daemon, j'ai pas pu..
http://nsa29.casimages.com/img/201 [...] 361937.jpg
win 8 peux monter les iso par default.
n°2270227
scfcb
Posté le 21-01-2013 à 18:48:20  profilanswer
Bon finalement je vais prendre mon alim de xbox elle ca sera mieux à transporter etant donné que c'est du plastoque, la seasonic elle va vibrer et sera plus fragile à transporter.
Par contre je sais pas comment faire pour qu'elle s'allume seulement quand j'appui sur le bonton power ca ira pas si elle est constament alumée et ca m'embete un peu d'avoir à mettre un deuxieme bouton pour la demarer
n°2270228
scfcb
Posté le 21-01-2013 à 18:53:41  profilanswer
oui autre question, est ce que si j'alimente le proco directement en 12 v sans passer par la pico, mettons que je laisse l'alim alumée quand je le met en veille prolongée ou quand je l'etteint mais que je sais que je vais le rallumer bientot, dans ce cas mon proco sera lui toujours alimenté c'est pas génant ?
n°2270243
Fredo428
Posté le 21-01-2013 à 19:39:54  profilanswer
Le CPU n'est plus alimenté, vu que la régulation qui gere le Vcore est a l'arret !
n°2270257
scfcb
Posté le 21-01-2013 à 20:30:22  profilanswer
ok nickel merci, et quid de laisser mon alim d'xbox branché en permanence? Pour que je puisse faire la demarrer faut que je soude 2 fils, genre ca craint pas si jamais j'oublis de la debrancher la nuit qu'elle tourne à vide pendant longtemps ?
n°2271256
scfcb
Posté le 25-01-2013 à 13:26:46  profilanswer
Yo !
Bon j'avance pas trop en ce moment, j'attend d'avoir vendu mon ancienne cg pour acheter la pico, sinon j'ai fait quelques découpes dans le mesh alu pour l'arrière mais ça me convient pas vraiment, deja j'avais collé avec de la loctite, ca tient pas vraiment, j'ai acheté de l'epoxy bi composant, ca devrait etre mieux
n°2285728
Durabrite
zat is ze question
Posté le 02-04-2013 à 14:51:22  profilanswer
Très sympa comme projet,tu as eu le temps de le finir??
n°2285796
scfcb
Posté le 02-04-2013 à 20:22:28  profilanswer
non pas trop le temps en ce moment et pas vraiment l'argent pour acheter la fameuse pico psu, donc en stand bye.
Aussi comme j'ai une xbox 360 hs, j'hesite à déplacer le mod dans cette dernière, ca me permettrait d'avoir un peu plus de place..à voir
n°2285802
uniques65
Posté le 02-04-2013 à 20:38:32  profilanswer
xbox serait un meilleur boitier
Mon Feed
n°2285814
scfcb
Posté le 02-04-2013 à 21:18:16  profilanswer
ouai bien sur, mais pour ce qui est de la fermeture du boitier c'est pas la meme histoire, celui de ps2, Y'a 4 vis,c'est nickel, alors que sur la xbox ben y'a des clips devant et derriere, sauf que si je fous ma carte mère ben y'a plus de clips derière, donc je sais pas comment fixer :S
n°2336022
scfcb
Posté le 19-02-2014 à 12:23:59  profilanswer
Reprise du mod ;) photo à venir
n°2336027
plass26
Posté le 19-02-2014 à 12:46:43  profilanswer
Hello, je voulais me lancer dans un mod sur une xbox 360 :)
Ou as tu trouvais cette alim ?
Merci et bon courage pour la suite ;)
n°2336029
scfcb
Posté le 19-02-2014 à 13:11:00  profilanswer
yep, je l'ai trouvé sur le site alternate.fr, y'en a aussi sur le linitx (site anglais mais qui livre en france pour des tarifs corrects )
n°2336041
uniques65
Posté le 19-02-2014 à 15:24:04  profilanswer
cool pressé de voir la suite
Mon Feed
n°2336181
k0rnmuz3
Posté le 20-02-2014 à 15:59:24  profilanswer
Cool ! J'attendais plus vraiment la suite ^^
n°2336184
scfcb
Posté le 20-02-2014 à 16:26:42  profilanswer
En attente de la kfa2 gtx 750 ti lp, si quelqu'un sait ou trouver cette marque en europe..
n°2336207
Smokeweed
SMOKE WEED EVERYDAY
Posté le 20-02-2014 à 18:56:55  profilanswer
Regarde ici : http://www.kfa2.com/buy.shtml
Topic Achats/Ventes
n°2336261
scfcb
Posté le 20-02-2014 à 23:11:13  profilanswer
deja regardé, rien pour l'instant..
n°2336263
scfcb
Posté le 20-02-2014 à 23:12:26  profilanswer
je suis à la recherche d'une ps2 Fat (en très bon etat exterieur) hs ou pas, pour mon mod...si quelqu'un vend ça..
 Page :   1  2  3
Bitfenix Prodigy - Watercooling ModMod Fractal Design Core 1000 --> usb3
[MOD]NB Copper - LesConfigs.com[Workblog] PC Gaming Corsair & Asus Blue line.
[Airbrush Mod] Iron XpredatorMod Jante
[MOD] Corsair 500R sobre[Workblog] Mod ANTEC P180
Mod Xbo 360 elite[WORKBLOG] Lian Li x1000 H²OC PAUSE REPRISE FIN JUIN
Plus de sujets relatifs à : Mod Playstation 2 => passage XBOX 360
