5439 connectés
  Modding
  Perceuse suffisante? (economie?)
n°1393797
darknessle​gion
Posté le 18-03-2006 à 13:10:16  profilanswer
Est-il possible d'utiliser une perceuse pour remplacer la dremel (car depensé juste pour une seul utilisation c'est un peu inutile...). faut-il qu'elle est des tours par min aussi élevé, car dans ce cas ça ne semble pas possible.... (d'ailleur la puissance en W est trés différente, 100W en moy pour dremel, 600W pour ma perceuse, par contre, 30000tr/min conseillé pour dremel, 2000tr/min pour ma perceuse)
merci à vous,
Message édité par darknesslegion le 18-03-2006 à 15:08:12
n°1393849
darknessle​gion
Posté le 18-03-2006 à 15:08:18  profilanswer
up
n°1393865
ravimade
Posté le 18-03-2006 à 15:50:34  profilanswer
tout dépend de l'utilisation.
On parle beaucoup de la mini perceuse (comme la marque Dremel) dans le milieu du modding car elle est très pratique et maniable. Après, tu peux biensûr utiliser une scie sauteuse pour les découpes droites (alu, plexi, ...), la scie circulaire et autres. Par contre, avec une perceuse, là, c'est vraiment du système D car c'est assez chaud. Je trouve personnellement que c'est assez risqué (meme très dangeureux) de mettre un disque à tronconner sur une perceuse pour faire des découpes sur ton boitier. Et question précision, ca doit pas être le top ;)
Voilà
Message édité par ravimade le 18-03-2006 à 15:51:32
n°1393875
tigui1120
14 ans
Posté le 18-03-2006 à 16:07:07  profilanswer
Pour les découpe tu peut utiliser la perceuse en faisant plein de trous un à coté de l'autre avce 1-2 mm d'espace entre chaque avec un foret et ensuite limer.
n°1393876
darknessle​gion
Posté le 18-03-2006 à 16:08:38  profilanswer
Une perceuse est juste un peu plus lourde qu'une mini-perceuse, donc si le poid n'est que le seul probleme (bien que je ne pense pas que ça en soit un), il y a alors possibilité de l'utilisé au même titre??!
n°1393884
tigui1120
14 ans
Posté le 18-03-2006 à 16:24:07  profilanswer
Y a t'il des vistesse variable sur ta perceuse?
n°1393894
darknessle​gion
Posté le 18-03-2006 à 16:42:16  profilanswer
bas oui elle peuvent varier, ya un regulateur.
n°1393895
tigui1120
14 ans
Posté le 18-03-2006 à 16:45:26  profilanswer
Ben sa dépend de l'utilisation que tu veux en faire...Explique
n°1393899
darknessle​gion
Posté le 18-03-2006 à 16:48:51  profilanswer
decouper mon boitier avec des outil dremel
n°1393901
darknessle​gion
Posté le 18-03-2006 à 16:57:50  profilanswer
A la scie à main c'est tout à fait possible de decouper la toile de mon boitier, alors ça devrait aller sans probléme avec des outil dremel et une perceuse, même si ça prend beaucoup d etemps....
n°1393952
tigui1120
14 ans
Posté le 18-03-2006 à 18:49:00  profilanswer
Faut bien quelqu'un pour l'essayer alors donne nous des nouvelles
  Modding
X2@ et économie d'énergie ?Question sur la vitesse inverse d'une perceuse à percussion
Ou trouver une perceuse genre dremel sur le net ? pour couper ...ventilation suffisante?
A votre avis, ai-je une alim suffisante pour o/c ?Pompe suffisante ?
pate thermique standard suffisante ?CSP suffisante pour un circuit CPU + blacklord ?
[HPDC] Pompe Suffisante ?Comment obtenir le silence absolu avec une perceuse !
Plus de sujets relatifs à : Perceuse suffisante? (economie?)
