5418 connectés
minimaliste
n°1251132
isom
Posté le 20-05-2005 à 19:21:11  profilanswer
je vous explique mon cahier des charges ;-)  :
je voudrais créer un ordinateur (dont le boitier) le plus mini possible et le moins cher possible et le moins bruyant possible !
par contre je ne suis pas très exigeant au niveau des perforamances :
ce sera pour faire des trucs simples.
à priori je m'oriente vars du micro atx ( itx = trop cher)
avec un proc en AMD 2 ghz (maxi de maxi)
j'ai plusieurs questions :
est-ce qu'une alimentation avec ventillo est necessaire (si oui pourriez-vous me dire la quelle prendre ! et est-ce qu'une alimentation extérieure est possible ?)
en fait à part le boitier quel matériel vous me proposez !
ps : en sachant qu'un centime de trop est un centime de trop... je suis fauché ... mais fauché ...! comme c'est pas possible
n°1251137
remsrouge
Yalaaah !!!
Posté le 20-05-2005 à 19:31:34  profilanswer
un genre de shuttle mais pas un shuttle pasque c'est trop cher ...
n°1251139
remsrouge
Yalaaah !!!
Posté le 20-05-2005 à 19:32:13  profilanswer
ou un portable pas cher :??: comme ca tu te prend envor moins la tete :/
n°1251164
mika123
Posté le 20-05-2005 à 20:04:37  profilanswer
+1 pour le shuttle
n°1251198
Nowa
XOXO
Posté le 20-05-2005 à 21:14:18  profilanswer
Sinon un Asus Pundit c'est bien moins cher(dans les 150€) qu'un shuttle et c'est très mignon je trouve , niveau bruit pas contre :o , et c'est pour du Paikat...
Mais c'est pas mal du tout quand même...
http://www.ixbt.com/mainboard/images/barebones-2k3-may/pundit/pundit-switched-on.jpg
Message édité par Nowa le 20-05-2005 à 21:14:53
n°1251203
isom
Posté le 20-05-2005 à 21:20:46  profilanswer
heuuu ... j'en ai un de pundit... mais qu'est ce que c'est cher oui lalala
n°1251206
isom
Posté le 20-05-2005 à 21:22:01  profilanswer
heuuuu le pundit si  tu regles bien le bios ça fait pas de bruit ... aucun bruit du tout ...
n°1251208
isom
Posté le 20-05-2005 à 21:27:49  profilanswer
bon je vais réexpliquer ma demande ...
je veux le faire moi-même le boitier ... j'ai tout le matos qu'il faut laser ... fraiseuse ... tour ... soudeuse ... grue etc... mais c'est vrai ... masi c'est pas le prb ...
-je veux une carte mere en atx d'environ 200 euros mais bon maxi de maxi
- mais j' y connais en alim ... et l'alim ca prend de la place ou lalalala.
si bien que je me merds un peu ...
je voudrais être guidé à ce niveau pour mes achats ...
1 est ce que je peux mettre une alim extérieure si mon proc est de faible puissance ... sinon pouvez vous me donner un modele compact pour pas cher ...
2 est ce qu'il y a une personne qui a réalisé un tel projet
merci beaucoup
n°1251213
superbonho​mme
'tin énorme ces champignons !!
Posté le 20-05-2005 à 21:39:43  profilanswer
pour l'alim tu peut l'enlevé du boitier mais il faut quel soit tré bien refroidit
n°1251223
isom
Posté le 20-05-2005 à 21:56:15  profilanswer
heu on fait comment pour bien la refroidir.
n°1251225
superbonho​mme
Posté le 20-05-2005 à 22:01:14  profilanswer
tu peut la mettre entre 2 ventilos, 1 qui aspire de l'air de l'exterieur (faut pas oublié de mettre un filtre) et l'autre qui evacus cette air, de façon à créer un courant d'air frais passant par l'alim
n°1251231
isom
Posté le 20-05-2005 à 22:05:48  profilanswer
au fait c'est quio qui doit refroidir ... le boitier ou l'alim..
sorry j'y connais rien du tout a ce niveau ...
n°1251232
superbonho​mme
Posté le 20-05-2005 à 22:12:10  profilanswer
les 2 de préférences
n°1251248
isom
Posté le 20-05-2005 à 22:40:05  profilanswer
bon c aetre plus simple :
je vais mettre la meilleure carte mere sur le marche qui se trouve ici :
http://www.zdnet.fr/shopping/compo [...] 83p,00.htm
je vais mettre un duron 1.8 ou 2.2 maxi de maxi ...
j'ai besoin de mettre quelle alim ? (ca existe en mini de mini) 5 cm un truc comme ca ...
n°1251260
superbonho​mme
Posté le 20-05-2005 à 22:52:16  profilanswer
va faire un tour Chez LDLC je pense que tu vas trouvé ton bonheur
http://www.ldlc.com/cat/140024.htm [...] =Micro+ATX
Message édité par superbonhomme le 20-05-2005 à 22:53:52
n°1251452
isom
Posté le 21-05-2005 à 14:11:02  profilanswer
derniere question :
pourquoi il faut refroidir l'alim ?
(la carte mere je comprends bien maos l'alim la je seche )
n°1251461
Troll_Neut​re
Posté le 21-05-2005 à 14:39:31  profilanswer
Refroidir une alimentation car ça chauffe pas mal, et si t'as pas envie de claquer un condensateur (ou plusieurs), vaudrait mieux que ton alim ne chauffe pas trop...
n°1251466
isom
Posté le 21-05-2005 à 14:42:58  profilanswer
en fait c'était pas ma derniere question ;-)
pour mon boitier il y a aura :
-une catre mere aschrok (la plus simple)
-un dd
- un  lecteur cd
pourriez-vous me dire si un ventillo suffit ...
et que dansle cas ou je mets mon alim a l'extérieur, je dois mettre un ventillo dans l'alim ?
n°1251898
pierrot22
geek ascendant chauve-souris
Posté le 22-05-2005 à 12:55:14  profilanswer
L'alim chauffez notamment à cause des transistors de puissance qu'il y a dedans (des mosfet) et des transfos qui dégagent de la chaleur.
Pour l'alim :
soit elle a un ventilo à l'intérieur (alim ordinaire) donc tu n'as pas à t'inquiéter, du moment que tu ne bouches pas les entrées d'air c'est bon,
Soit c'est une fanless (sans ventilo, c'est plus cher), dans ce cas si elle est dans ton boitier il doit être bien ventilé, et si elle est à l'extérieur du boitier le contact avec l'air devrait suffire à la refroidir.
soit c'est une mini (je n'y connais rien dans ce cas) et elle risque de ne pas avoir de ventilos, et là il faudrait en rajouter un (par exemple 2 Papst 40mm ou 1Papst 60mm, il y a des petits Papst extrèmement silencieux, par exemple le papst 612 FL (60mm) fait moins de 10dBA :love: ).
Je crois que ce que voulait dire superbonhomme quand il parlait de la sortir du boitier, c'est de sortir le carte qu'il y a à l'intérieur de l'alim pour la placer directement à l'intérieur du boitier du PC parce qu'il y a souvent de la place perdue dans les boitiers d'alim, mais il faut faire attention parce qu'il y a de la très haute tension là dedans, et ça risque d'émettre des perturbations électromagnétiques qui pourraient gêner les autres pièces du PC.
Si tu veux voir un projet de PC minimaliste, va voir le lien de ma signature c'est mon projet pour mon frère, grosso modo les mêmes exigences que toi mais avec une config plus légère.
Pour ta question sur la ventilation, je pense que si l'intérieur du boitier n'est pas trop tordu et ne freine pas trop l'air (avec des cables IDE ronds et non plats par exemple), tu peux te contenter d'un seul ventilo, mais 2 bons ventilos sous voltés ne font pas beaucoup plus de bruit qu'un seul. Ce que je te coinseillerais, c'est de faire aspirer ton ventilateur de processeur directement à l'extérieur, comme ça il aura de l'air plus froid que s'il aspire à l'intérieur du boitier ça refroidira mieux le processeur, donc l'air qui sortira du radiateur du processeur sera un peu moins chauf et chauffera moins l'intérieur du boitier
Bo là faut que j'y aille ma mère gue*le, bon courage pour ton projet  :hello:
télécommande PC
n°1251912
superbonho​mme
Posté le 22-05-2005 à 13:24:48  profilanswer
pierrot22 a écrit :
Je crois que ce que voulait dire superbonhomme quand il parlait de la sortir du boitier, c'est de sortir le carte qu'il y a à l'intérieur de l'alim pour la placer directement à l'intérieur du boitier du PC parce qu'il y a souvent de la place perdue dans les boitiers d'alim, mais il faut faire attention parce qu'il y a de la très haute tension là dedans, et ça risque d'émettre des perturbations électromagnétiques qui pourraient gêner les autres pièces du PC...
Tu as bien compris mon idée et tu l'a mieux expliqué :D
Message édité par superbonhomme le 22-05-2005 à 13:26:12
Plus de sujets relatifs à : minimaliste
