9379 connectés
Idées pour mod
n°2259981
diwa7
Bring it Back
Posté le 06-12-2012 à 06:38:27  profilanswer
Bonjour à tous.
Je suis a la finalisation de la conception d'un boitier HM en MDF de 15mm.
Les dimensions seront: 600x400x270 (mm).
J'hésite pour l'assemblage des différents panneaux,  le MDF étant assez fragile sur la tranche...
Je ne veux pas visser, du moins pas a même le MDF, je pensais a enchâsser des entretoises pour éviter l'usure surtout pendant les phases d'ajustement ou je vais beaucoup démonter l'ensemble.
Sinon j'envisage de coller les 4 parties avant/arrière et dessus/dessous...
Franchement, je ne sais pas. Avis au moddeurs qui ont déjà tranché la question.
Un aperçu de ce que çà devrait être...
http://heberg-fichiers.informatique13.com/uploads/df2a8eb7c2.jpg
Message édité par diwa7 le 06-12-2012 à 06:38:42
n°2260026
dark_night
Posté le 06-12-2012 à 12:32:30  profilanswer
pas mal tous ca :)
et si tu mes des petites cornière/équerres  dans les angles ?
n°2260042
diwa7
Bring it Back
Posté le 06-12-2012 à 13:09:24  profilanswer
Si tu regardes bien les cornières/équerres je ne peux pas. il y a 10mm entre les bord des 3 panneaux centraux et le montant avant et arrière, car  les panneaux latéraux viendront s'y encastrer...
Je pense que je vais mettre des vis finalement.
Je dois maintenant encore acheter des vis et des entretoises.
J'attends ma commande de gaines pour les cables sata et des ventilos.
j'ai déjà opté pour une peinture blanche du plus bel effet.
Si d'autres avis pouvait arrivés sous peu...
[Rech/Ach] Mon Topic: ach Ryzen/cm Am4/ ddr4 etc...
n°2260118
dark_night
Posté le 06-12-2012 à 18:20:05  profilanswer
d'acc
ouai mais meme des petite equerre?
comme ceci?
http://img819.imageshack.us/img819/6936/equerre.jpg
c 'est quoi la peinture que tu fera?  :)
n°2260121
diwa7
Bring it Back
Posté le 06-12-2012 à 18:30:00  profilanswer
Le soucis avec le mdf c'est qu'il n'aime pas le montage démontage avec des vis directement dedans. je vais enchâsser les entretoises et visser les panneaux avec 3 vis par tranche, çà devrait suffire.
Je vais bosser un peu le modele 3D pour que tu aies un meilleur aperçu du rendu final.
n°2260123
dark_night
Posté le 06-12-2012 à 18:39:22  profilanswer
pas faut, surtout que pendant la fabrication faut souvent monté/démonté donc pas bien bon  :)
ah ouai je veut bien  :)
n°2260190
diwa7
Bring it Back
Posté le 07-12-2012 à 06:19:53  profilanswer
Petite maj du rendu:
http://heberg-fichiers.informatique13.com/uploads/18a39dedd0.jpg
n°2260222
diwa7
Bring it Back
Posté le 07-12-2012 à 12:49:42  profilanswer
J'ai trouvé de quoi assembler les panneaux. des entretoise de 6mmx200mm spéciales bois. J'ai pris également des vis à tête ronde à 6 pans de 5mmx300mm. Elles s’emboîtent pile la bonne la taille.
n°2260315
dark_night
Posté le 07-12-2012 à 21:23:17  profilanswer
je vois mieu comme ca :p
 en haut tu laisse que la carte mere?
n°2260371
diwa7
Bring it Back
Posté le 08-12-2012 à 06:32:17  profilanswer
Oui en haut il n'y aura que la carte mère et les éventuels futurs SSD. Notamment celui du systeme qui lui va déjà être en haut. Je ne sais pas encore comment je vais agencer les SSD.
n°2260782
dark_night
Posté le 09-12-2012 à 22:29:26  profilanswer
et tu commence quand la fabrication ?  :)
vos idées : recycler un shuttle[Idées] Modding Z7
Pompe Laing dans baie 5,25 Tool less. Des idées pour y arriver? x)[ MOD ] White Freezer => 75% ( Quelques idées en plus )
[o/c] bclk sur i7 920 D0 un peu juste... des idées?Topic des idées loufoques ou réalisations bizarres.......
idées tuningidées pour MOD/Amélioration boitier NZXT trinity
Cherche bonnes idées gaines/tuyaux pour câblesMon premier wartercooling et premier probleme
Plus de sujets relatifs à : Idées pour mod
