8056 connectés
Guardian 921
n°2027819
Geo016
Posté le 09-07-2010 à 22:30:37  profilanswer
Bonsoir tlm,
J'ai acheté le boitier Guardian 921, je mets ma configuration actuel dessus mais malheureusement impossible de démarrer le PC.
Je remonte mon PC actuel ça marche. Je me demande donc si ma carté mère ou mon alimentation n'est pas configurée pour le boitiers Guardian 921.
Voici la configuration actuel
Carte mère:
Type de processeur DualCore Intel Core 2 Duo E6400, 2133 MHz (8 x 267)
Nom de la carte mère Gigabyte GA-965P-S3 (3 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Chipset de la carte mère Intel Broadwater P965
Moniteur:
Carte vidéo ATI Radeon HD 4800 Series (1024 Mo)
Accélérateur 3D ATI Radeon HD 4870 (RV770)
Moniteur Acer V203H [20" LCD] (LF4080054200)
Multimédia:
Carte audio ATI Radeon HDMI @ ATI RV770 - High Definition Audio Controller
Carte audio Realtek ALC888/1200 @ Intel 82801HB ICH8 - High Definition Audio Controller [B-0]
Stockage:
Contrôleur IDE Intel(R) ICH8 2 port Serial ATA Storage Controller - 2825
Contrôleur IDE Intel(R) ICH8 4 port Serial ATA Storage Controller - 2820
Contrôleur de stockage AFT0L7WS IDE Controller
Contrôleur de stockage JMicron JMB36X Controller
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur MAXTOR STM3250820AS ATA Device (250 Go, 7200 RPM, SATA-II)
Lecteur optique HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H30N ATA Device (DVD+R9:8x, DVD-R9:8x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
Lecteur optique LOR DI78HM7GL SCSI CdRom Device
Si vous pouvez m'éclairer ça serais nickel..
Merci d'avance
n°2027852
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 10-07-2010 à 00:23:28  profilanswer
Euh, ya pas d'histoire de configuration de CM/Alim...
Tu as bien branché le power switch ? Tu as mis les Entretoises ?
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2027857
Geo016
Posté le 10-07-2010 à 00:31:30  profilanswer
Je vais passer pour un débutant mais c'est quoi ce fameux power switch et entretoises ?
EDIT : le power switch si c'est le fil vert relié à la carte mère oui il est mis.
Message édité par Geo016 le 10-07-2010 à 00:33:10
n°2027959
Geo016
Posté le 10-07-2010 à 13:08:22  profilanswer
Le soucis c'est les connecteurs du boitiers qui bloquent.
Je sais pas ou les mettre..
n°2028020
sebdu78
WC enfin !
Posté le 10-07-2010 à 15:32:52  profilanswer
Sans doute un problème de masse, si un fil touche le boitier sa peut ne pas démarrer.
Les entretoises c'est l'éspèce de pas de vis (souvent dorée) que tu mets entre la carte mère et sa fixation.
Je te trouverais une photo si tu n'as pas compris.
Courage :jap:
" ...Qui pisse face au vent mouille ses tongs... " :D
n°2028023
Geo016
Posté le 10-07-2010 à 15:53:11  profilanswer
Les entretoises sont mis, et la carte mère est mise dessur visée.
J'arrive à relié les fils normal mais ceux qui sont nouveaux avec le boitiers sont mal reliés, à mon avis du à ça rien ne démarre..
J'ai demandé à un technicien mais 50 euros pour 10 fils à brancher ça revient cher..
Les fils qui posent problème : http://static.pcinpact.com/images/ [...] inpact.jpg
Message édité par Geo016 le 10-07-2010 à 15:55:47
n°2028116
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 10-07-2010 à 21:48:52  profilanswer
regardes sur le manuel de la carte mère et branches comme indiqué. pour les fils du boitier la couleur correspond au + et le blanc à la masse (et le buzzer : rouge = + et noir = masse)
n°2028118
sebdu78
WC enfin !
Posté le 10-07-2010 à 22:00:11  profilanswer
Ah si j'ai bien compris c'est tout les fils qui ne sont pas branchés ?
Les molex, c'est les fils d'alim des ventilo, branche les et tes ventilo s'allumeront :D
Ensuite les files avec un espèce de film plastique dessus, ce sont des sondes de température, tu les mets où tu veux si rien n'est marqué dessus (CPU ou autres)
Après le cable rouge, c'est le sata, le cable qui se branche sur la carte mère et qui va sur un disque dur, ou un lecteur/graveur CD/DVD/BLUE RAY. Vérifie qu'ils soit bien branchés des deux côtés (CM/HDD)
Les fils multicolores gainés noirs sont les prises si tu as des USB en façade ou des branchements de casque ou micro.
Il y a ensuite ( le plus important :D) le cable "power sw" c'est le cable que tu branche sur la CM pour la faire démarrer. Réfère-toi à ton manuel pour savoir où il se branche.
"reset sw" boutton "reset"
"HDD led" Led d'activité dur disque dur c'est également écrit dans le manuel
"speaker" c'est une petite enceint qui fait "BIIIIP" dès que ya un problème ou même des fois quand c'est normal.
ensuite c'est que des alims de ventilo.
EDIT : en "re"regardant rtes sondes, je m'aperçoit que, comme je te le disais, il y a une petite étiquette collé dessus pour te dire où la mettre ;)
Message édité par sebdu78 le 10-07-2010 à 22:11:15
n°2028119
sebdu78
WC enfin !
Posté le 10-07-2010 à 22:06:30  profilanswer
Quand l0g4n te parlait de power switch, c'est le connecteur "power sw", sw vient de switch
n°2028120
Geo016
Posté le 10-07-2010 à 22:12:45  profilanswer
Merci pour les informations ça m'éclaire déjà mieux ^^
Mais pour les molex y se branche bien par rapport aux câbles de l'alimentation ? ou je me gourre carrément ?
n°2028121
sebdu78
WC enfin !
Posté le 10-07-2010 à 22:17:18  profilanswer
Oui c'est ça ;)
il se branche sur les cables de l'alim.
Message édité par sebdu78 le 10-07-2010 à 22:18:51
n°2028124
Geo016
Posté le 10-07-2010 à 22:20:49  profilanswer
Donc le molex au début de l'image avec le fil blanc et rouge enroulé, y se mets bien sur l'alimentation aussi ?
n°2028125
sebdu78
WC enfin !
Posté le 10-07-2010 à 22:29:24  profilanswer
Oui :jap:
Mais ça ne fera pas démarrer ton pc, là c'est que pour les ventilos ;)
n°2028127
Geo016
Posté le 10-07-2010 à 22:31:01  profilanswer
Ok merci, dés demain je remonte tout ça et je vais voir alors
Merci beaucoup de ta patience en tout cas !
Bonne soirée =)
n°2028131
sebdu78
WC enfin !
Posté le 10-07-2010 à 22:38:09  profilanswer
Tiens nous au courant ;)
n°2032155
Geo016
Posté le 24-07-2010 à 21:15:16  profilanswer
Bonsoir,
Aprés plus de 2 semaines, le Guardian 921 est enfin fonctionnel, c'était bien les fils multicolores qui posaient soucis, et là tout marche :D
Merci encore pour tes conseils =)
Bonne soirée
n°2032160
sebdu78
WC enfin !
Posté le 24-07-2010 à 21:46:03  profilanswer
C'est normal, c'est le bouton d'allumage qui était pas branché ;)
Profite bien ;)
n°2032223
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 25-07-2010 à 10:19:03  profilanswer
XD quand même...
n°2032687
Geo016
Posté le 27-07-2010 à 00:04:58  profilanswer
J'aimerais racheté un ventilateur comme sur le côté latéral de la tour, mais j'ai rien trouvé, y en vendent pas ??
Bonne soirée !
n°2032831
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 27-07-2010 à 21:22:44  profilanswer
Cherche bien, ils en ont sur materiel.net, peut être même sur ldlc...
n°2032837
Geo016
Posté le 27-07-2010 à 21:39:30  profilanswer
Il est repris sous quel nom ?
n°2032999
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 28-07-2010 à 17:57:20  profilanswer
C'est n'importe quel ventillo de 20cm...
Plus de sujets relatifs à : Guardian 921
