7821 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
fontaine dans un pc....
n°1539207
deviltuner
here is the hell!!!
Posté le 07-03-2007 à 14:14:13  profilanswer
hello j'ai trouver tout à fait au hasard sur le net le tuyau percé que j'avais idée de faire avant de passer à la parois horizontale ouvert contre les parois des vitres de la fontaine
http://img222.imageshack.us/img222 [...] g28sp6.jpg
 c'était à titre d'info lol
sinon maitenant je suis en train de me poser une uatre question et là bon je vais esseyer de faire au plus simple car c'est pas facile à expliquer....
bon on prend l'idée d'avoir la fontaine en en 2étages (l'arrivé de l'eau qui tombe sur la plaque horizontale percé et ensuite le font de la fontaine qui fait office de réservoir)...jusque là ça va je crois
bon, ensuite, mon problème est simple et se résume en un mot "pression"...
en fait quand la pompe sera en route, le bac supérieur de la fontaine va se remplir a raz bord vu que, si ma logique est correct, la pompe débitera plus d'eau que les petits trous dans le plexi n'en laissent passer.
voilà deux tits schémas vite fait pour comprendre:
là quand la pompe est sur off:
http://img148.imageshack.us/img148 [...] offom6.jpg
alors là on voit que le bac du dessus est vide ainsi que les tuyaux vu que je pésume qu'il y aura de l'air un peu dans ceux-ci quand je vais couper le circuit....
ensuite maintenant on met la pompe en route ça fait ça alors:
http://img227.imageshack.us/img227/2248/image2pe1.jpg
donc voilà mon soucci la partie du dessus sera pleine certainement à raz bord donc beaucoup de pression dedans. alors qu'est-ce qu'il va se passer???  la pompe va cramer parcequeil y aura "un bouchon" au niveau du haut de la fontaine? ou alors rien le débit de la pompe sera ralenti à ce niveau seulement comme si c'était un autre waterblock que j'avais mis en plus sur le circuit????
pour info j'ai mis 4 entrés aisni je me dit que si le tuyau d'arrivé de la fontaine est couper en 4 à l'aide de "T" ou "Y" le débit sera moindre déjà ça peut toujours être positif je crois ça.
merci [:tenand]  de me faire part de vos commentaires et conseils
HERE IS THE HELL
n°1545196
deviltuner
here is the hell!!!
Posté le 22-03-2007 à 22:33:14  profilanswer
up svp ;)
n°1551245
Fazer916
y en a marre
Posté le 08-04-2007 à 15:40:10  profilanswer
quelque soit le nombre de tuyaux en entrée ça change rien, tu devrais faire en sorte que le debit de la pompe soit egal au debit de sortie du reservoir superieur. et franchement si y a un peu d'air tout en haut tu t'en fou.
Y a longtemps j'avais eu exactement la même idée que toi, en esperant que l'ecoulement de l'eau sur la paroie de plexi puisse dissiper la chaleur.
Et sinon si tas pompe n'est pas une daube elle devrait resister a un exces de pression en haut si le bac est trop plein.
Message édité par Fazer916 le 08-04-2007 à 15:40:42
n°1551690
deviltuner
here is the hell!!!
Posté le 09-04-2007 à 23:44:15  profilanswer
ok et comment on fait pour avoir un équilibre niveau du débit entre entrée et sortie?? parce que niveau de la pompe se sera sertaineemtn un laing à 600l/h (donc pas de la mer** :p )
as-tu réalisé un bout de ce projet ou même tout ou c'est simplement rester uen "idée", en suspant?
Message édité par deviltuner le 09-04-2007 à 23:44:22
n°1551783
Dream_Make​r
Posté le 10-04-2007 à 10:04:21  profilanswer
Pour ton problème de pression trop important dans le bac supérieur, pourquoi ne pas faire une sorte de "déviation" avec un trou plus gros?
n°1552054
deviltuner
here is the hell!!!
Posté le 11-04-2007 à 00:00:34  profilanswer
pour ce qui est de la pression dans le bac supérieur j'avais pensé à deux tuyaux de trop plein en fait qui partirait d'en haut pour finir dans le bas de la fontaine.
HERE IS THE HELL
n°1552057
grao
The visitor
Posté le 11-04-2007 à 00:43:35  profilanswer
drapal je vois voir des tofs une fois fini :o
Recherche affiche de GITS Arise 3 et 4, faire offre.
n°1552058
deviltuner
here is the hell!!!
Posté le 11-04-2007 à 00:44:29  profilanswer
ouèch ben faut que j'ai déjà le matos lol
HERE IS THE HELL
n°1552066
Raphz
Qué Bato Ti est ...
Posté le 11-04-2007 à 01:38:44  profilanswer
drapal ^^
n°1552734
Themotar81
Posté le 12-04-2007 à 21:44:49  profilanswer
Drapal ;)
n°1552741
deviltuner
here is the hell!!!
Posté le 12-04-2007 à 22:16:30  profilanswer
et ben je vois que je fais des intéressé par mon projet.... faut juste que je finnisse les paln de mon mod et puis je me lance ;)
HERE IS THE HELL
n°1553590
Fazer916
y en a marre
Posté le 14-04-2007 à 20:10:54  profilanswer
pour le debit le mieux est de tester, et tu agrandis les trous si ça monte trop. le systeme de trop plein est pas mal en effet
sinon essaye je sais pas comment de faire circuler ton liquide sur un truc metalique au milieu histoire de transferer la chaleur. pasque la fontaine dans du plexi ne suffira pas
n°1553839
deviltuner
here is the hell!!!
Posté le 15-04-2007 à 11:39:50  profilanswer
je comprend pas trop le pourquoi de ta plaque de métal en plein mileiur de la fontaine. il existe bien des réservoir entièrement en plexi et ça pose aucun problème.
sinon quand tu dit agrandir les trous... c'est les trous d'arrivé dont tu parles? et mettre des plus gros tuyau alors c'est ça?
HERE IS THE HELL
n°1553847
Fazer916
y en a marre
Posté le 15-04-2007 à 11:53:27  profilanswer
ah ok ta fontaine c'est juste le reservoir en plexi
En fait au debut quand je voulais faire plus ou moins ce genre de truc, je comptais supprimer le radiateur au milieu du circuit
les trous a agrandir son ceux entre le bac superieur et le bac du dessous
n°1553849
deviltuner
here is the hell!!!
Posté le 15-04-2007 à 11:54:45  profilanswer
ah non moi j'ai encore le rad avant d'aller dans la fontaine.... ;)
Message édité par deviltuner le 15-04-2007 à 11:54:54
HERE IS THE HELL
n°1579483
Thor_34
kiatilllllllllllllllll' ???
Posté le 14-06-2007 à 20:24:21  profilanswer
euh... sa avance?
n°1579524
immikimaru
Ding dong song
Posté le 14-06-2007 à 20:59:49  profilanswer
ouais ca en est ou? ;)
Mon Feed-Back
n°1579531
Posté le 14-06-2007 à 21:09:16  answer
une fontaine ?! :whistle:
n°1579570
deviltuner
here is the hell!!!
Posté le 14-06-2007 à 22:03:35  profilanswer
hello merci pour votre intérêt mais un nouveau problème c'est ajouté....je viens de finir mes examens donc niquel.... mais le problèle ben je me suis déboité épaule et je suis parti pendant 3 semaines bras dans écharpes et tout ça.... :cry:  :cry:  :cry:  alors niveau construction d'un pc avec un bras :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  No comment   :lol:
HERE IS THE HELL
n°1579622
Thor_34
Posté le 15-06-2007 à 00:02:54  profilanswer
ok lol dsl alor :p
n°1579623
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 15-06-2007 à 00:03:57  profilanswer
retablie toi vite alors
n°1579624
deviltuner
here is the hell!!!
Posté le 15-06-2007 à 00:04:40  profilanswer
ben à dans troi semaine lol
sinon pour l'instant je me sonsole en dessinant mon project complètement en 3d
HERE IS THE HELL
n°1579654
Thor_34
Posté le 15-06-2007 à 00:29:16  profilanswer
avec sketchup?
n°1579677
deviltuner
here is the hell!!!
Posté le 15-06-2007 à 01:28:05  profilanswer
oui tout a fait et bientôt fini...enfin il est fini mais je me pose des question pour le disign exétérieur.
-gravures sur alu?déjà je sais pas si ça donne quelque chose de bien ça....
-simple peinture un ton.... (noir mat, brillant,...)
en fait je pense pas que mon thème sera aimer par tous car thème assez noir style tête de mort spike....lol
HERE IS THE HELL
n°1580173
Thor_34
Posté le 15-06-2007 à 23:53:28  profilanswer
cool!
moi j'm :) tu metra des autocolants canibal corpse partout :p
n°1580179
Themotar81
Posté le 16-06-2007 à 00:11:00  profilanswer
Et a quand les photo ?
n°1580284
Thor_34
Posté le 16-06-2007 à 12:12:13  profilanswer
il ne l'a pa commencer il en est encore qu'a l'elaboration!
n°1580296
Themotar81
Posté le 16-06-2007 à 12:55:27  profilanswer
A ok car quand je voyais j'ai bientot fini j'avais pas compris que c'etait le plan en 3D, moulte excuse ;)
n°1580305
Thor_34
Posté le 16-06-2007 à 13:13:32  profilanswer
pas grave! :)
n°1584821
deviltuner
here is the hell!!!
Posté le 26-06-2007 à 11:40:10  profilanswer
pour info j'ai commencé à mettre les tofs en 3D dans un nouveau topic pour ceux que ça intéresse;)
clique ici
HERE IS THE HELL
n°1593517
core13
Posté le 14-07-2007 à 16:52:16  profilanswer
alors elle avance cette fontaine?
Mon FeeDBacK Mes Ventes
n°1593842
deviltuner
here is the hell!!!
Posté le 15-07-2007 à 14:23:25  profilanswer
ben j'ai aps encore commencer le mod donc non...et de toute façon la fontaine c'est en fin de  mod donc voilà voir signature.
HERE IS THE HELL
n°1628539
woukaz
Présent !
Posté le 26-09-2007 à 15:00:50  profilanswer
Si tu arrive a le finir je serai bien curieux de voir les tof :o sa m'interrese :o
n°1628626
deviltuner
here is the hell!!!
Posté le 26-09-2007 à 17:58:37  profilanswer
lolol oui moi aussi je verrai bien si ça fonctionnera ou pas mais pas tt de suite encore je dois d'abord finir le plus gros la fontaine c'est en dernier que je compte la réalisée ;)
n°1628999
le_cerealk​iller
Posté le 27-09-2007 à 16:47:21  profilanswer
drap'  :)
Qui fait l'malin, tombe dans l'ravin...
n°1629024
deviltuner
here is the hell!!!
Posté le 27-09-2007 à 17:58:54  profilanswer
aller pluto direct sur mon mod pcq ça m'étonnerai que je up aussi ce topic ;)
ps:lien de mon mod voir signature;)
HERE IS THE HELL
 Page :   1  2
Page Suivante
watercooling + fontaine ???Faire une fontaine avec son WC
Plus de sujets relatifs à : fontaine dans un pc....
