10513 connectés
  Modding
  2 néons 12cm CoolerMaster HS ! spécialistes welcome ...
n°1027352
kobaia
Posté le 01-06-2004 à 16:23:32  profilanswer
('tuning', j'espere que C le bon endroit..)
je cherche à piger pourquoi les 2 néons 12cm bleus (CoolerMaster) , que j'ai achetés , ont dégagé dans les memes conditions ; environ 45 minutes , puis.... odeur de cramé et terminado
la premiere réponse parait s'imposer : c'est de la mrd
apres je voudrais simplement en savoir un peu plus...
y'a donc le boitier dit 'inverter' , en fait un convertisseur/élevateur 12v DC->AC ?v ;  et le néon lui meme
en ouvrant l'inverter on y voit un ti' tranfo , 2 transistors, 2 résistances, 2 capas céramique, et  un autre condo,  un chimique enrobé de plastoc ; bref 3 fois rien inside
je viens de mesurer le bestio , mort tres probablement donc , mais qui sort encore environ 130v !?
bon je pense que ça suffit pas (plus)  , comme tension, pour amorcer le néon ; et donc je voudrais déjà savoir ; quelle est la tension 'habituelle' d'un petit néon froid comme ça (12cm) ? je dirais vers 500v , au pif (?)
ensuite, ben je voudrais tout betement savoir QUOI acheter , qui crame pas comme cela  ( l'alim de la config n'a rien à voir;  ils ont dégagé chacun sur une alim différente ; et de toute façon y'a aucune mauvaise manip' possible , vu que ça se branche sur un Molex 12v et que donc , pendant 45 minutes au moins, ben ça marche !)
n°1028541
big bisou
Posté le 03-06-2004 à 15:03:36  profilanswer
C'est un problème connu sur les cold cathodes coolermaster, y'a plein de gens à qui c'est arrivé sur différents forums. Je comprends pas qu'ils les aient pas encore retirées de la vente.
Si tu veux des bonnes cathodes, sunbeam ou vantec.
n°1028628
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 03-06-2004 à 18:39:07  profilanswer
c 1kV en général les néons dans ce gout là de 1 à 10kV
Swisscore
  Modding
[ Silence ] Papst 4412 FGL (12cm) en 7V ou 8cm Antec en 5VCoolerMaster CoolDrive 4 compatible avec DD Serial ATA?
où trouver des néons UV[Avis] Façade CD/DVD alu Coolermaster AFP-U01/02
C'est dangereux les neons ?coolermaster cooldrive 4
Enermax UC-12FAB (12cm) VS Noiseblocker SX2 Proque vaut une Fortron FSP350-60PMPF (Ventilo 12cm) niveau silence??
Coolermaster SAF-B82 ou Enermax UC-8FAB??SLK900A plus nul qu'un CoolerMaster à 10??
Plus de sujets relatifs à : 2 néons 12cm CoolerMaster HS ! spécialistes welcome ...
