9491 connectés
Cable et gainage
n°2501728
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 28-10-2018 à 22:56:30  profilanswer
Hello
Je dois refaire quelques cables que je vais donc gainer.
Pour mes cables gainés, j'avais utilisés les cables fournis avec les anciennes Seasonic (ceux de couleurs, avant les cables plats), qui sont bien rigides
Et pour leur faire prendre la forme voulu c'est assez galère une fois gainés, alors je ne sais pas si c'est du au cable rigide ou la gaine (mdpc-x)
Surtout lorsque Seasonic a inversé le branchement des prises sur le bloc Seasonic (le sorte de "détrompeur" en haut maintenant, vers le bas avant)
C'est quoi le mieux comme cable pour gainer ?
Ou je garde les cables de couleurs des Seasonic, ou prendre ceux des cables plats (mais ils ont une section bien inférieur?
Merci à vous :)
n°2501782
cogliostro​1
on est toujours le con d1 autr
Posté le 29-10-2018 à 20:08:45  profilanswer
n°2501783
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 29-10-2018 à 20:36:37  profilanswer
Merci, je vais regardé là bas
cable intégration full whiteGainage/Cable Mod/Rallonges
Le câble de ma carte graphique a fondu et les jeux en directX11 crash[Cable Sleeving| Câbles alimentation, remplacement problématique
[Worklog] Mod HM bois: Mini-ATX |Photos du montage|Gainage cable alim SATA
WorkBloguette ATCS 840 - ' FIN' : vente du lot complet[Worklog] ► ATCS 840 PoLoMoD ◄
[MOD] HTPC³ ---> [82%] Redémarrage rétro-éclairageKit de gainage cable vantec
Plus de sujets relatifs à : Cable et gainage
