11024 connectés
  Modding
  alimentation at comme alim 12v
n°1165954
harry cove​r
Posté le 04-01-2005 à 22:27:43  profilanswer
salut a tous, :)
voila j'ai une alim AT qui va me servir comme transfo 12v et le probleme c'est que si elle n'est pas branchée,le 12v n'est pas stable, il suffit de mettre un spot de 20w et la tension tombe a 9v et en fait si elle est branchée a la carte mere (connecteur noir noir bleu jaune rouge orange)la tension reste stable donc je voudrais savoir si il existe un moyen pour que l'alim marche de la meme facon que si elle est branchée a la carte mere car mon projet est basé sur de l'ATX (de nos jours c'est normal)car ma carte mere AT c'est pour essayer pentium 166 powa  :p
Message édité par harry cover le 04-01-2005 à 22:29:15
n°1165975
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 04-01-2005 à 22:53:59  profilanswer
ok, euh, bizarre, c'est peut etre pas assez 20W!
n°1166435
harry cove​r
Posté le 05-01-2005 à 13:26:52  profilanswer
ben disons que meme quand je met trois spot ca fait ca
n°1166451
Neuneume
Posté le 05-01-2005 à 13:41:40  profilanswer
Je pense ke g le meme probleme ke toi jutilise une alim suplémentaire g chinté sa :
http://neuneume.free.fr/1_1.jpg
et sa a pas la patate du tout jentend meme pas tourner le ventilo dedans par contre pour alimenter mes néon en 12V sa marche  :)
n°1166462
harry cove​r
Posté le 05-01-2005 à 13:48:31  profilanswer
merci neuneume mais ton montage c'est pour une alim ATX et moi c'est un AT (les veilles)
n°1166922
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 05-01-2005 à 19:35:54  profilanswer
AT c'est encore plus simple, sauf que l'interrupteur est en 230V, donc tu peut pas trop mettre un plus petit!
je pense qu'il faut une certaine impédence pour que ca fonctionne! je sais pas ce que ca peut etre autrement
n°1166974
harry cove​r
Posté le 05-01-2005 à 20:13:41  profilanswer
ben ca fait chier car pour l'instant je dois la brancher a la CM pour que ca marche bien ca fait chier
n°1167020
Neuneume
Posté le 05-01-2005 à 21:07:02  profilanswer
[:alarmclock119]  Scuz moi je connaissais meme pas AT
Bonne chance
n°1167113
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 05-01-2005 à 22:20:53  profilanswer
mais non AT ca fonctionne très bien sans carte mère, j'en ai 2 ou 3 qui fonctionnent sans carte mère!!!!
n°1167120
harry cove​r
Posté le 05-01-2005 à 22:24:16  profilanswer
ben moi sans la mobo ca va le tension et pas stable et l'alim tourne bizarement
n°1167122
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 05-01-2005 à 22:24:53  profilanswer
ah moi ca fonctionne... bizarre
  Modding
alimenter un ventilo avec une alim secteur ?Choix d'alimentation silencieuse Tagan/Hiper/Zalman?
mise en marche alim sans carte-mèreventilo alim :recup?
[achat] alim pour athlon 64 939 laquelle ?Question sur camouflage de cable d'alim
tension 12v à 11.37. Ca peut reboot lors d'un O/CBios moddé sur AN7 = incompatibilité avec Asus V9999GT? alim 350W
Tension de l'alimentationo/c 2600 avec une alim 350w
Plus de sujets relatifs à : alimentation at comme alim 12v
