9594 connectés
  GPU
  XFX 8800 GTS 320 mo
 Page :   1  2
Page Précédente
XFX 8800 GTS 320 mo
n°1541986
CocoNut2k6
Posté le 13-03-2007 à 14:34:36  profilanswer
Bonjours,
J'aimerais bien savoir comment O/C ma belle XFX 8800 GTS 320 Mo sans la cramer, ou autre... J'ai cherche un peu partous, j'trouve rien sur les autres 8800... L'aircolling est mon type de refroidisement donc pas d'O/C a l'azote :non:
Merci de vos réponses :)
Cordialement.
EDIT : J'aimerais bien metre ma XFX 8800 GTS 320 mo en version XXX donc avec les même fréquence et tous...
EDIT2 : J'ai une Asus P5N-E SLI pour la carte mére
Message édité par CocoNut2k6 le 13-03-2007 à 14:38:12
n°1541991
aster
Chaotic Neutral
Posté le 13-03-2007 à 14:46:38  profilanswer
Tu telecharges le dernier AtiTool, tu mets 600/900 et tu kiffe :D
n°1542016
RoX_sP50
PSN : prinZ_
Posté le 13-03-2007 à 15:39:21  profilanswer
La réponse est rapide et directe! :D
n°1542034
CocoNut2k6
Posté le 13-03-2007 à 16:42:31  profilanswer
Euh, pour ATITool pourquoi quand je change les valeurs, sa remet a la valeur par default 5 sec après ?
EDIT : Et on peu pas flasher le bios de ma CG pour metre le bios d'une version XXX ?
EDIT2 : Mon PC Plante a Core : 636, pourquoi ? o_O
           J'peu pas metre plus ?
EDIT3 : j'ai trois truc ou j'peu choisir les fréquence et tous j'ai " 2D ", " 3D Low Power " et " 3D Perf. " vous me conseiller de metre quoi ?
Message édité par CocoNut2k6 le 13-03-2007 à 17:01:31
n°1542044
CocoNut2k6
Posté le 13-03-2007 à 17:12:09  profilanswer
Nan franchement c'est pourris il n'y a pas un autre prog qui fonctionne car dans memory il remes a chaque fois la valeur par défault quand je change, vous n'avez pas un truc plus concrais ou un tuto ?
n°1542045
aster
Chaotic Neutral
Posté le 13-03-2007 à 17:12:11  profilanswer
* Si ça plante à 636, t'es à fond. C'est une fréquence normale.
* C'est seulement "3D Perf" que tu dois modifier.
* Tu peux flasher le bios mais il faut d'abord tester avec AtiTool.
* Oublie XXX machin-truc, tu mettras les valeurs maximum-stable que tu pourras
EDIT :
Stoi le poori :D
AtiTool fonctionne tres bien, tout le monde l'utilise sans soucis.
AtiTool, en plus d'etre simplissime, est tres efficace.
Et on va pas te mâcher tout le travail :o
Message édité par aster le 13-03-2007 à 17:15:54
n°1542066
scratus
Posté le 13-03-2007 à 17:48:31  profilanswer
ds tous les  cas tu pe flasher avec le max stable . si tu veux tu pourra kan mm mettre 880 gts xxx o demarrage .
moi ma carte elle me met ca o demarrage :
xfx 8800 gtx xxx..
et je kiffe!mais elle pe ossi bien te dire bonjour si c ce ke tu souhaite...
utilise nibitor et tu fait ton propre bios kom tu le sent!
kiffe bien
n°1542070
scratus
Posté le 13-03-2007 à 17:50:17  profilanswer
dans tout les cas si tu ve pas galerer a charger une appli tu ferai mieux de flasher direct
n°1542099
CocoNut2k6
Posté le 13-03-2007 à 18:25:34  profilanswer
Nan, c'est bon, j'ai enfin trouver, désolé, mais bon sa m'avais souler de plus sa ma fait fliper quand j'avais mis 636 et que sa a Freeze + Actefacte
Par contre au lieu de 60° max c'est 70° :(
Enfin bon j'pense pas que c'est super grave...
Sinon, pourquoi j'peu pas change la fréquence mémoir avec les autres trucs ? Car j'aimerais baissé les fréquence pour évité qu'elle chauffe quand je suis sous XP =)
Message édité par CocoNut2k6 le 13-03-2007 à 18:26:22
n°1542188
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 13-03-2007 à 21:11:01  profilanswer
beaucoup d'entre vous oublie les PEG link d'asus, bien souvent actif par defaut ;)
n°1542197
CocoNut2k6
Posté le 13-03-2007 à 21:31:13  profilanswer
PEG link, c'est quoi ça ? ( Reuh unrealx77 j't'up les photos :p )
n°1542200
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 13-03-2007 à 21:38:28  profilanswer
http://www.matbe.com/articles/lire [...] onne-idee/
en gros c'est un O/C de ta CG via le bios de ta carte mere
Message édité par uNReaLx77 le 13-03-2007 à 21:39:12
n°1542202
CocoNut2k6
Posté le 13-03-2007 à 21:49:18  profilanswer
Ahhhh, ok ! c'est vrai que c'est mieu mais bon :)
Message édité par CocoNut2k6 le 13-03-2007 à 21:50:19
n°1542210
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 13-03-2007 à 22:15:18  profilanswer
le lien de ton image ne marche pas
n°1542226
CocoNut2k6
Posté le 13-03-2007 à 22:43:04  profilanswer
Si si si si si, j'viens de revoir ça fonctionne, réessaye =)
n°1542977
heliosjet
Posté le 16-03-2007 à 07:29:14  profilanswer
 :non: 621/900 (pour augmenter au max les shaders - à 1480- sans prendre de risque). Sans problème sur une GTS.
Message édité par heliosjet le 16-03-2007 à 07:31:57
n°1543052
CocoNut2k6
Posté le 16-03-2007 à 12:27:40  profilanswer
Donc j'pourais monté ma CG a 621 / 1480 ?
Hier, j'ai eu des Artifacts dans Dark Messiah c'etais dans le ciel, en suite, j'pars dans ATITools, j'fais un scan d'atifactes et la au bout de 10 sec il m'en trouve un tas, je ferme, je refais un autre scan d'artifacts, et la plus rien, même pendant 10 min, et pourtans ma CG n'etais pas O/C !! vous avez une idée ?
EDIT : J'avais FRAPS d'activer, et j'ai refais un scan pour voir, et il vient de m'en retrouver, je remes un scan et la plus rien, sa vient de Fraps ?
EDIT2 : J'viens de monté la mémoir a 1480 et l'écrant est passer gris :s
Message édité par CocoNut2k6 le 16-03-2007 à 13:06:58
n°1543252
mfjnext
Posté le 16-03-2007 à 20:17:52  profilanswer
bonsoir,
j'ai une petite question
comment on peut réglé la vitesse des shaders ???
il doit bien exister un moyen de fixer soit meme cette vitesse (vue que les constructeur des 8800 le font)
n°1543255
CocoNut2k6
Posté le 16-03-2007 à 20:25:30  profilanswer
Je ne vois pas de quoi tu parle, la vitesse des shaders... C'est le " Core " ou " Memory " ???
n°1543307
mfjnext
Posté le 16-03-2007 à 22:34:21  profilanswer
sur les 8800, tu as 3 vitesses distinctes :
- core
- shader
- memory
n°1543309
CocoNut2k6
Posté le 16-03-2007 à 22:46:37  profilanswer
Bas dans ATITools il n'y pas de colone Shader =)
n°1543324
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 16-03-2007 à 23:38:55  profilanswer
1480 pour les shader, pas la memoire, a 1480 ta memoire doit sentir le cramé non ???
relis bien ;)
c'est pas marqué 621/1480, mais 621/900
t'es un fou toi :D
Message édité par uNReaLx77 le 16-03-2007 à 23:41:28
n°1543336
CocoNut2k6
Posté le 17-03-2007 à 00:21:22  profilanswer
mdr, j'me dissais aussi... Et pour les artifacts, c'etais a cause de Fraps ?
n°1543379
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 17-03-2007 à 10:16:38  profilanswer
Fraps ne donne pas d'artefact, c'est que ta memoire devais chauffer c'est tout
n°1543383
CocoNut2k6
Posté le 17-03-2007 à 10:47:14  profilanswer
Bas aparament si, car Fraps n'est pas activer, et la j'ai aucun probléme... En faite, tu te connecte quand sur MSN ? :p
n°1543581
mfjnext
Posté le 17-03-2007 à 21:23:43  profilanswer
je sais bien que dans atitool il n'y a pas de colonne shaders
le problème c'est qu'en augmentant la vitesse du gpu tu augmente celle des shaders par la meme occasion
et a mon avis une fréquence de shaders trop haute doit poser des problèmes
n°1543610
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 17-03-2007 à 23:02:31  profilanswer
oui, l'ecran fige, ou ecran bleu
n°1543911
retrovyrus
Posté le 18-03-2007 à 20:09:02  profilanswer
j'aimerais OC ma 8800 aussi mais ej voudrais savoir quelles étaient les température critique, enfin déja limite avant d'eter critique^^)
j'ai 58 en iddle et 70/75 quand je joue
n°1543925
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 18-03-2007 à 20:37:32  profilanswer
temperature normal
n°1543940
retrovyrus
Posté le 18-03-2007 à 21:21:42  profilanswer
justement quelle est la température a ne pas dépassée
n°1543951
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 18-03-2007 à 22:09:42  profilanswer
je dirai 90° c'est deja bien :D
et je pense qu'il ne faut pas depasser les 110 :D
n°1543958
retrovyrus
Posté le 18-03-2007 à 22:39:27  profilanswer
ok merci
n°1544429
CocoNut2k6
Posté le 20-03-2007 à 14:40:42  profilanswer
Bas en faite, quand j'ai monté a 620 / 960 et j'ai quelque arthéfactes, même des petis carré noir ou trait qui passe vite quand je joue par exemple... Même si je mes a 600 / 900 même probléme... Du coups j'ai remis par default... Es-que RivaTuner, peu O/C sans toucher au Shader ?
Bas en faite, j'dirais que c'est pas normale car mwa en iddle j'ai entre 49 ( Quand il fait froid dans la maison ) et dans les 51 quand il fait bon voir chaud... Et quand je joue je dépasse pas 67... J'ai un gros ventilo sur le coter de 250 mm et deux autres sur le HDD et derrier de 120 mm... Essaye, par contre sa fait un boucan d'enfer...
Message édité par CocoNut2k6 le 20-03-2007 à 14:45:57
n°1544431
mfjnext
Posté le 20-03-2007 à 14:50:02  profilanswer
faudrait peut être que tu augmente un peu les vitesses et roder la carte avec l'overclock, et ensuite augmenter quelques temps après
j'ai une 8800gtx watercoolé
j'arrive a 650/1000 sans aucun problème (par défaut 600/900)
les shaders sont a plus de 1500 avec mon overclock (je sais plus la vitesse exact, 1518 peut être)
ça serais bien un logiciel pour overclock les 8800 où l'ont puisse aussi réglé la vitesse du shader indépendament
n°1544435
CocoNut2k6
Posté le 20-03-2007 à 15:09:28  profilanswer
En faite, comment on peu en AirCooling monté genre a 636 / 1000 voir 1500 ? Car a 636 / 945 mon ecrans devient gris et freeze =)
n°1544437
mfjnext
Posté le 20-03-2007 à 15:13:57  profilanswer
je sais pas jusqu'a combien monté une GTS
ta essayer de lancer atitool pour qu'il te detecte la vitesse max pour le gpu et la mémoire ?
n°1544462
CocoNut2k6
Posté le 20-03-2007 à 16:56:24  profilanswer
Bas justement, j'peu pas dépasser 631 / 970
n°1544486
mfjnext
Posté le 20-03-2007 à 18:34:40  profilanswer
moi j'ai du baisser pas mal les vitesses par rapport a ce que m'indiquait atitool
sinon il y avait des artefacts
je comprend pas trop atitool, il m'affiche pleins d'artefacts et il dit qu'il y a aucune erreur
n°1544487
mfjnext
Posté le 20-03-2007 à 18:35:43  profilanswer
essai 630 / 1000
la mémoire doit supporté sans pb 1000mhz
Message édité par mfjnext le 20-03-2007 à 18:35:52
n°1544501
CocoNut2k6
Posté le 20-03-2007 à 19:12:07  profilanswer
Sa m'fait pareil pour AtiTool, Le probléme, c'est que au dessus de 970 l'écrans devient gris, et freeze rebooting now ^^
 Page :   1  2
Page Précédente
  GPU
  XFX 8800 GTS 320 mo
[INFO] CGP Watercooling Fermeture le 15/4 23h59! 10% de remise!!!IMpossible de regler le ventillo sur une 8800
Pb d overclocking 8800 gtx...[TUTO] Vmod 8800 GTX ou 8800 ulta
bug 8800 gts 320 une fois le bureau affiché.... xfx 8800 gts 320 xxx
modifier le bios d'une 8800 avec nibitor
Plus de sujets relatifs à : XFX 8800 GTS 320 mo
