3446 connectés
  GPU
  Réglage ventilo 7800 + conseils flash
n°1398393
Psykozome
Posté le 27-03-2006 à 20:22:45  profilanswer
Bonjour a tous!
Tout d'abord je voulais savoir si il existait un autre logiciel que Rivatuner qui permette de modifier la vitesse de mon ventilo de ma 7800GT, car celui-ci tourne a 59% d'origine, et le problème c'est que je n'arrive pas a le faire monter a 100% de son régime.
Ensuite, pour ceux qui sauraient me répondre, est-il obligatoire d'avoir recours à une cg sur port PCI (ancien PCI) pour flasher ma 7800GT? ou alors faut-il en posséder une au cas ou sa plante?
Et si le flash plante, la carte est-elle obligatoirement morte?
Merci si des personnes peuvent me répondre
Mon FeedBack - Mes configs et o/c
n°1398554
Psykozome
Posté le 28-03-2006 à 00:01:20  profilanswer
up svp!
n°1398562
jjacques52​9
Posté le 28-03-2006 à 00:25:36  profilanswer
Salut !
1 - pour le ventilo je sais pas
2 - la cg en pci c'est seulement au cas où le flashage a raté
3 - la carte n'est pas morte si tu rates ton flash, il faudra remettre ton bios d'origine c'est tout.
n°1398670
Psykozome
Posté le 28-03-2006 à 12:34:53  profilanswer
oki merci pour ces conseils!! c'est sympa,je vais pouvoir flasher ma cg tranquillement....
n°1400214
ChUcK2001
Posté le 31-03-2006 à 16:20:33  profilanswer
Tu peux même reflasher à l'aveuglette si jamais ça foire...souviens toi des délais et des touches à presser.
Pour le ventilo, tu n'as pas né.cessairement besoin de flasher. J'vais une 7800GT et je réglais la vitesse 2D et 3D par NV TUNER (www.guru3d.com)
n°1401160
Psykozome
Posté le 02-04-2006 à 19:52:34  profilanswer
ok merci, mais c'est bon j'ai flashé et donc modifié mes RPM de ventilateur directement dans le bios!! Merci a vous pour ces conseils!
  GPU
Je ne peut pas overclocké ma POW 7800 gtx5 ventilo?
Quel Ventilo Chipset pour SLI-DR NF4 ?Possible d'activer qq chose sur 7800 GS ?
Quel ventilo pour Thermalright si 120 ?ZM80D-HP sur radeon 9800 pro:ventilo obligatoire?
Ventilo SilenX, ça à l'air plutôt bien!Comment on monte un ventilo noiseblocker
ecran noir 7800 gsVentilo ultrasilentfan s1
Plus de sujets relatifs à : Réglage ventilo 7800 + conseils flash
