9468 connectés
  GPU
  Ati radeon X800GTO² 16 pipelines actifs?
n°1443922
shan06
Posté le 04-07-2006 à 21:05:54  profilanswer
Bonjour à tous, je suis totalement novice dans l'overlocking, j'ai cependant fait l'acquisition d'une sapphire ati radeon X800GTO2, notamment en raison de sa capactité d'O/C. J'ai vu que les ati radeon X800GTO2 étaient toutes dotées du R480 avec douze pipelines actifs. Après avoir installé Ati tool et fait shift+setting il apparait que ma carte est équipée du R430 avec 16 pipelines actifs et non douze. Est ce normal? Cela m'évite-t'il le flashage du Bios? Et enfin niveau performance que vaut elle par rapport à une carte X800GTO2 équipé du R480?
Merci d'avance!
n°1443945
flo850
moi je
Posté le 04-07-2006 à 22:55:23  profilanswer
si elle a ses 16 pipes, ne flash pas
un r430 montera generalement moins haut en frequence qu'un r480
n°1443991
shan06
Posté le 05-07-2006 à 09:06:52  profilanswer
Ok merci!  Au niveau du core et de la mem quelles fréquences optimales utilisez vous avec un R430? Est ce que les performances se rapprochent d'une x800xl (également équipée en R430)?
n°1443998
flo850
moi je
Posté le 05-07-2006 à 09:36:50  profilanswer
1- il faut que tu teste pour voir jusqu'ou ta carte va bien vouloir monter.
2- a frequence egale , ta carte a des perfs supereieure a une X800XL( qui n'a que 12 pipes )
Message édité par flo850 le 05-07-2006 à 09:37:15
n°1444005
nicolas89
Posté le 05-07-2006 à 10:23:44  profilanswer
flo t'est chiante :o tu lui donne que des fausse info ;)
la x800xl a 16pipelines d'origine et elle a un R430
sinon sous ati tool sil elle te dit que ta un r430 c'est pas forcement vrai c'est juste parce que tu a la gto² dual dvi donc elle est flashé d'origine avec un bios de xl donc ati tool crois que c'est un r430... alors que moi la mienne ati tool me disé r430 je l'ai démonté et c'étais bien un r480 et elle monte a 630 pour le core au lieu de 400... donc faut pas ce fier au logiciels car c'est qu'une question de bios qui change le nom...
n°1444017
flo850
moi je
Posté le 05-07-2006 à 10:58:35  profilanswer
:cry: , j'ai encore dis une connerie
mais il existe des GTO² avec r430 ( celle d'un pote dont j'ai changé le rad par exemple )
de memoire ma GTO² m'annonce r480
n°1444018
shan06
Posté le 05-07-2006 à 11:00:03  profilanswer
Merci pour les infos. Donc si je comprends bien, le fait que j'ai un R430 n'est pas sur (peut être un R480), mais que mes seize pipelines sont activés ça c'est certain, et qu'il me suffit juste de faire find max core and max mem avec ati tool, pour optimiser au mieux ma x800gto²?
n°1444029
nicolas89
Posté le 05-07-2006 à 11:20:37  profilanswer
oui mais sinon demonte le rad tu vera bien le core que tu a mais c'est un r480 c'est presque certain ;) de toute facon si c'est reellement un r430 il arrive pas a dépassé 450mhz dans le meilleur des cas alors que un r480 ca monte beaucoup plus haut... moi j'étais a 630mhz avec ma gto² ;)
n°1444036
shan06
Posté le 05-07-2006 à 11:47:54  profilanswer
OK merci à vous tous pour les infos c'est cool! ;)
Message édité par shan06 le 05-07-2006 à 11:48:15
  GPU
Augmenter limite d'OC de l'Overdrive ATI - comment ?petite question sur les pipelines
AMD XP 2600+ & ATI Radeon 9600seOverclocking Ati RADEON X300 SE 128 Mo Heeeelp!
quelle possiblité avec radeon 9550 se ou 9200seOverclocker Sapphire Radeon X800 PRo
[TUTO]flash/flashage des cartes graphiques Nvidia ( lien pour les ATI)ATI 9600 XT et Pilotes N2o
Plus de sujets relatifs à : Ati radeon X800GTO² 16 pipelines actifs?
