3739 connectés
  GPU
  Problème Riser PCI 16x
n°2377097
Rydholm06
Posté le 19-12-2014 à 15:06:02  profilanswer
Bonjour à tous,
Mon problème est le suivant : je viens de monter un pc moddé dans une table avec plateau de verre (composants visible de l'extérieur), fier de mon petit bébé je le démarre et là, c'est le drame ! lécran ne s'allume pas ( si branché sur GPU et non la motherboard )
Pour précision, le matos : carte mère MSI Z97 Gaming 3, Gigabyte Geforce GTX 970 4Go, 8Go 1600Mhz, alim bronze modulaire 750W Corsair, intel i5 4670k watercoolé avec un double 120.
http://imagizer.imageshack.us/a/img540/6043/z51RnF.jpg
http://imagizer.imageshack.us/a/img540/9255/YAlOxo.jpg
http://imagizer.imageshack.us/a/img904/5631/FKyOe4.jpg
Pour pouvoir mettre mon GPU à l'horizontal, j'ai du acheter 2 riser PCI 16x souple de 19.5cm, avec les deux riser connecté l'un à l'autre (rallonge) le GPU n'est pas reconnu et l'écran ne s'allume pas;
Avec 1 seul riser, le GPU est reconnu, l'écran se lance mais impossible de lancer un jeux comme BF ou FC4, gros crache tout le temps en non stop.
Sans Riser, tout marche nickel, aucun problème.
Avez vous rencontré des soucis comme ça sur d'autres projets ? Dois-je par exemple prendre des riser avec nappes blindées en 2 exemplaires (rallonge) ou simplement 1 seul en blindée + 1 renvoi d'angle à 90°, je ne sais pas trop ...
n°2377100
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 19-12-2014 à 15:30:36  profilanswer
pour moi avec 2 risers en série tu as des latences bien trop importantes, c'est quoi leur référence?
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°2377110
Rydholm06
Posté le 19-12-2014 à 16:24:56  profilanswer
n°2377116
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 19-12-2014 à 17:19:54  profilanswer
La nappe a l air  d être de piètre qualité... Ça ressemble à  une simple rallonge low cost, les lignes pci ex sont sensibles, surtout qir 19cm de longueur
n°2377120
Rydholm06
Posté le 19-12-2014 à 18:18:10  profilanswer
Peut être alors un adaptateur à 90° + 1 rallonge blindée ? ça pourrait le faire ? j'ai une contrainte de longueur tout de même donc je ne peut pas prendre un tout petit de 6cm
n°2377121
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 19-12-2014 à 18:22:52  profilanswer
A mon taff y a des développeurs de cartes pci, je regarderai la référence de leurs risers... Regarde sur inmac, Conrad,... Par contre ça sera pas un prix "cdiscount"
n°2377125
Rydholm06
Posté le 19-12-2014 à 18:47:32  profilanswer
je me doute bien mais comparé à la contrainte de la mettre sur la CM je préfère douiller pour un riser :) je vais regarder ça merci à toi
n°2377378
TealeaF
bier-biere-beer
Posté le 22-12-2014 à 09:54:12  profilanswer
La nappe n'est pas blindé donc tu a de la dispersion.
Si t'en mets deux bout à bout, c'est pire.
  GPU
Problème de plantage TrixxProbleme OC 4690K+ Z97 PC mate
GTX 970 gros problème de crashProbléme surprenant WC + Call of duty Advanced warfare
Problème Variation Vcore i7 4790k[RESOLU]
Problème ocProblème LED Corsair H80i
Problème oc gpu sur bf4Probleme 7970 ou carte mere?
Plus de sujets relatifs à : Problème Riser PCI 16x
