4214 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème OC GTX 670 DC2 top
n°2278694
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 25-02-2013 à 19:31:04  profilanswer
alphafwe a écrit :
http://www.noelshack.com/2013-08-1 [...] 0021-1.jpg
Une preuve que c'est une TOP, même si le jeu de mot était épic  :lol:
+ La carte après une séance de Crysis 2 à fond  :jap:
http://gpuz.techpowerup.com/13/02/21/2xe.png
Le VDDC a 1.050 y a un soucis la...
FeedBack -- Zowie -- Profil D3
n°2278711
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 25-02-2013 à 20:31:34  profilanswer
tout les parametre clock etc par defaut, a zero, le power sur le moniteur monte a combien ?
n°2278732
alphafwe
Posté le 25-02-2013 à 21:42:33  profilanswer
Sur 3D mark 11, le GPU load oscille entre 93 et 99% (ça me parait relativement normal à ce niveau )
Et concernant le voltage je ne sais pas trop, j'évite d'y toucher en général  :D
n°2278743
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 25-02-2013 à 22:43:51  profilanswer
Le voltage est bloqué, mais ce qui est bizarre c'est que tu soit a 1.05 (apparemment) en full alors que ce doit etre 1.175v...la carte se comporte en 3 phase, idle a 0.98v puis je dirai semi full ou les frequence monte a un pallier intermediaire (frequence non boostée) a 1.05v puis en full boosté a 1.175...donc d'apres ce que je vois ta carte passe seulement en "semi full" ça aurai pu etre un probleme de bios mais vu que tu a deja flashé...bref carte castrée
Fait un screen comme celui la, pour voir si tu a la ligne boost
http://www.izipik.com/images/201302/25/3y3iv8wj5923x201eizw-sans_titre.jpeg
Message édité par hamon6 le 25-02-2013 à 22:49:25
n°2278746
alphafwe
Posté le 25-02-2013 à 22:53:27  profilanswer
http://gpuz.techpowerup.com/13/02/25/7f9.png
J'ai bien la ligne boost  :)
(J'ai flashé avec le BIOS de la ZOTAC, du coup elle est bien à 1098 MhZ mais sans boost  :)
n°2278747
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 25-02-2013 à 22:57:44  profilanswer
C'est quand même etrange, tu a essayer msi ab version 2.2.1 http://forums.overclockers.co.uk/s [...] p=21915191 les version sup ne permette pas de monter le power limit, une fois installé jette un oeil dans setting premier onglet tout en bas
Message édité par hamon6 le 25-02-2013 à 22:58:22
n°2278753
alphafwe
Posté le 25-02-2013 à 23:36:51  profilanswer
Toujours pareil: Power Limit grisé et pas d'effet lorsque je monte les fréquences  :(
n°2278760
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 25-02-2013 à 23:58:18  profilanswer
Question con, les 2 pcie 6 pins sont bien branché, vu comme ils sont pas tres bien placé, sait on jamais...
n°2278761
alphafwe
Posté le 26-02-2013 à 00:04:31  profilanswer
Oui oui les 2 LEDs vertes sont allumées  :lol:
n°2278782
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 26-02-2013 à 07:11:23  profilanswer
NVIDIA inspector, dans l overcloking, montre les p que tu as (p0 etc...)
Tu peut tester la cg sur un autre PC, alim ?
n°2278865
alphafwe
Posté le 26-02-2013 à 13:48:07  profilanswer
n°2278905
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 26-02-2013 à 16:49:19  profilanswer
ton power est bien grisé de partout, sans doute pour ca qu'il n'y a plus de boost, il n'a a plus de limit tdp
renvoie la
Message édité par uNReaLx77 le 26-02-2013 à 16:49:43
n°2278908
alphafwe
Posté le 26-02-2013 à 17:21:57  profilanswer
Je vais la renvoyer, j'upperai le topic quand ils me l'auront renvoyé et que je l'aurai testé :)
 Page :   1  2
Page Suivante
[Problème] OC i5 3570K et MSI Z77A-G45OC non conforme au BIOS
OC i5-3570k 4,0 Ghz avec MSI Z77-G45merci de supprimer ce topic !
Conseil OC fx 6300SLI Asus GTX 670
quelle ram pour OC i7OC i5 3570k sur gigabyte z77-d3h
Plus de sujets relatifs à : Problème OC GTX 670 DC2 top
