8442 connectés
Power Limit
n°2509401
placebomus​e2
Posté le 08-02-2019 à 10:42:29  profilanswer
Bonjour à tous  :hello: ,
Je m'excuse par avance si la question a déjà été posée. Sous MSI afterburner je constate que le curseur Power Limit varie selon la CG. Par exemple sur ma 1080 AERO OC il me permet d'aller jusqu'à 115% au max. Du coup je suis limité à 115% de 180W soit 207W. Ma carte est O/C à 2.1ghz (CV:+75, CC :+90, MC:+400) et est watercoolée mais je me retrouve confronté à un léger drop de fréquence de temps à autre à cause du Power Limit cap.
Je me demande donc comment savoir quand on achète une carte graphie quelle est la puissance max qu'elle est capable de tirer du PSU ?
Aussi, je suis à la recherche, si elle existe, de la formule de calcul permettant de connaître la puissance nécessaire en W pour delivrer la performance correspondant à l'OC.
Par avance merci  :jap:
n°2509402
lolo-1234
Posté le 08-02-2019 à 11:23:13  profilanswer
le seul moyen c est d ajuster ta courbe frequence/vcore pour pas allez trop haut ya pas de solution
pour obtenir les info regarde chez nvidia datasheet j en sais pas plus
https://www.geforce.com/hardware/de [...] ifications
j ai cherché aussi
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7396_1.htm
si tu trouve quelque chose suis preneur :)  :jap:
Message édité par lolo-1234 le 08-02-2019 à 11:41:29
n°2509411
placebomus​e2
Posté le 08-02-2019 à 14:18:21  profilanswer
Merci pour ton retour. Mon idée n'est pas d'aller au delà sur ma CG actuelle mais de comprendre pour un futur achat quels sont les critères de choix pour un bon OC. Car dans les spécifications on ne voit jamais ces notions de power limit justement. Je trouve frustrant alors que la CG est dans de bonnes conditions (OC stable, temp basse grace au watercooling et PSU suffisante) d'être limité par quelque chose de non mesurable avant achat.
n°2509415
lolo-1234
Posté le 08-02-2019 à 15:21:08  profilanswer
je comprend c est pour cela que je t ai précisé datasheet tu auras plus de réponse en anglais  :)
n°2509417
HappyHarry
Posté le 08-02-2019 à 15:41:29  profilanswer
dans la bdd des bios vga chez techpowerup y a le power target indiqué
n°2509422
lolo-1234
Posté le 08-02-2019 à 16:14:31  profilanswer
je viens de regarder j ai que le TDP
n°2509424
HappyHarry
Posté le 08-02-2019 à 16:22:06  profilanswer
https://www.techpowerup.com/vgabios [...] 192-160524
Board power limit
Target: 200.0 W
Limit: 230.0 W
Adj. Range: -50%, +15%
n°2509436
placebomus​e2
Posté le 08-02-2019 à 17:56:13  profilanswer
Board power limit
Target: 200.0 W
Limit: 230.0 W
Merci !
Faut-il en déduire que d'un point de vue logiciel MSI Afterburner limite le curseur du power limit à la Target (200W) mais que physiquement la CG serait capable d'encaisser 230 W ?
n°2509437
lolo-1234
Posté le 08-02-2019 à 17:59:25  profilanswer
merci aussi autant pour pour moi j avais pas regardé au bonne endroit
n°2509444
HappyHarry
Posté le 08-02-2019 à 21:12:07  profilanswer
placebomuse2 a écrit :
Merci !
Non : limite par défaut 200W
Slider de -50 a +15%
200 +15% = 230W max
Après tu peux flasher n'importe quel bios ...
n°2509445
lolo-1234
Posté le 08-02-2019 à 21:27:56  profilanswer
je me permet deux question HappyHarry le fait de changer le bios  changeras la puissance max de la carte?
et faut il choisir un bios de mème constructeur?
n°2509453
rickylarss​on
where words fail, music speaks
Posté le 09-02-2019 à 06:16:16  profilanswer
Une consommation continue de plus de 75 watts de la fente PCI Express endommagera la carte mère, en particulier les cartes les moins chères. Le RX480 était bien connu pour ce problème et c’est la raison principale pour laquelle il a acheté de nouveaux pilotes et un câble à 8 broches au lieu de 6 broches de la plupart des fabricants (l’édition des fondateurs est venue avec 6 broches et a été reconnue pour tirer plus de 75 watts du PCI fente). Faites donc des recherches sur la limite de puissance, mais n’appliquez aucune solution qui imposerait une charge supérieure à 75 watts sur votre fente PCI Express. Dafont 192.168.l.l FileHippo
Message édité par rickylarsson le 10-02-2019 à 21:05:24
n°2509484
placebomus​e2
Posté le 09-02-2019 à 14:50:43  profilanswer
200 +15% = 230W max
Merci beaucoup c'est exactement ce que je recherchais !  :jap:
Reboot Sans Bsod Kernel-Power 41-63Power Limit 150% - 1080TI
Power LimitOC GTX 1060 : Afterburner ou GPU Tweak II (Power target)
BESOIN D1 EXPERT CPU CURRENT LIMIT A (msi bios)MSI AB & Power limit
Plus de sujets relatifs à : Power Limit
