3973 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Overclock 8800 GTX besoin d'un peu d'aide
n°1551473
Romu14
Posté le 09-04-2007 à 11:28:36  profilanswer
scan for artefacts je suis a 81 en full stock apres 6 minutes !!
n°1551475
zebbulon
Posté le 09-04-2007 à 11:28:55  profilanswer
J'ai lancé un test depuis 9min et je suis a 51° mais mes 2 ventilos du Rad son qu'a 7Volts. Vive le watercooling ;)
n°1551476
san_
Posté le 09-04-2007 à 11:29:48  profilanswer
zebbulon a écrit :
J'arrivais pas a monter uniquement le 3D Perfs, il montait le 2D et le 3D Low power en meme temp, comme si "Link sliders together" etait coché.
Ca change rien je crois, 2D et 3D Low power n'ont aucun effet
n°1551478
zebbulon
Posté le 09-04-2007 à 11:31:11  profilanswer
Oui mais c'est du Nvidio, ils ont pas peur de la chaleur chez eux. Tu peux aller jusqu'a 100°. Mon ancien NF4 Ultra montait a 114° avant que je le watercool.
n°1551479
zebbulon
Posté le 09-04-2007 à 11:33:03  profilanswer
Non ca sert a rien sauf que du coup en low power ca plantait le pc avec l'O/C du GPU.
Avec le 0.26 je peux mettre le reglage que je veux pour le GPU mais pas pour la Ram qui monte en meme temp pour les 3.
n°1551480
Romu14
Posté le 09-04-2007 à 11:37:22  profilanswer
@ 600/950 > scan for artefacts ca monte à 80 pareil en 8 minutes
n°1551481
Romu14
Posté le 09-04-2007 à 11:41:02  profilanswer
650/1000 il ne veut pas se sauvegarder :|
n°1551482
Romu14
Posté le 09-04-2007 à 11:46:16  profilanswer
apres un test a 650/1000 ben j'ai fais un scan for artefacts et enfaistes le pc a cracher j'ai pas eu le temps de voir la temp lol
n°1551486
Romu14
Posté le 09-04-2007 à 11:57:56  profilanswer
rainner en 655/1000 tu ne plantes pas as tu le rad d'origine ?
n°1551569
san_
Posté le 09-04-2007 à 18:00:15  profilanswer
Bon, j'ai fais mes tests avec FEAR, voila ce que ça donne.
Le test est celui intégré au jeu, en 1680*1050 toutes options à fond (dont fsaa4x et aniso 16x) sauf les soft shadows qui sont désactivées. C'est le nombre de fps moyen (average) :
8800 GTS 320Mo @ Defaut (513/792)
e4300@3GHz > 63
e4300@2.8GHz > 63
e4300@2.4GHz > 63
e4300@1.8GHz > 64
8800 GTS 320Mo @ 650/900
e4300@3GHz > 77
e4300@2.8GHz > 77
e4300@2.4GHz > 77
e4300@1.8GHz > 76
:D donc ici c'est clair : on est gpu limited et la fréquence du cpu, qu'elle soit de 1.8 ou de 3GHz ne change absolument rien.
n°1551988
Rainner
Posté le 10-04-2007 à 20:18:40  profilanswer
ah ouais petite question aussi... j'ai sauvegardé l'overclock par ATI Tools sur un profil, quand je le charge tout baigne. Mais quand je reboot le pc, il remet le profil de défaut donc les valeurs d'origine -_- ya pas un moyen de garder le profil d'overclock à chaque redémarrage ? merci ;)
n°1551994
san_
Posté le 10-04-2007 à 20:30:48  profilanswer
Le mieux c'est de créer deux profils :
-un profil underclocké (moi j'ai mis 120/100 :o)
-un profil overclocké
Dans Atitool tu vas dans Settings > Startup. La tu peux configurer quel profil atitool doit charger au démarrage de windows.
Dans 3D Detection, tu peux choisir le profil a charger lorsqu'une application 3D se lance (profil overclocké) et quel profil charger lorsque cette application est terminée, quand tu reviens sur le bureau windows (profil underclocké)
n°1558394
fonky013
KeepKool
Posté le 27-04-2007 à 21:55:21  profilanswer
Je viens d'acheter une 8800 GTS 640Mo, ce topic est super intéressant!!
Je savais pas non plus que ATI Tool gérait tout ça ! Trop bon! Je vais m'y mettre de suite!
Mon FeedBack: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5135_1.htm
n°1563290
tafkap
Posté le 09-05-2007 à 17:28:42  profilanswer
[:drapal]
n°1565288
metalldrea​m
Posté le 14-05-2007 à 13:49:51  profilanswer
Je viens de faire les tests d'OC avec atitool et ma carte bug à 666 pour le core et 1110 pour la mémoire, à quelle fréquence je peux la faire fonctionner sans qu'il y ait de pb d'après vous ?
Mon Feed-Back : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t8843452n
n°1565535
le_furax
Posté le 15-05-2007 à 09:15:26  profilanswer
pour moi l OC maxi pour ma xfx 8800gtx  non flacher et 660/1120 en watercooling
n°1568618
syrinx75
Posté le 22-05-2007 à 20:45:24  profilanswer
Je suis passé de ATI Tool à Rivatuner car il ne supporte pas encore Vista 32.
Sur Rivatuner, j'ai du 660/1010 sans problème c'est une eVGA 8800 GTS OC.
Le problème, c'est que Windows Defender bloque le démarrage auto de Rivatuner. Quelqu'un connait-il un moyen que ça fonctionne sans faire à chaque reboot 'Autorisé les programmes bloquées'. Je précise que Rivtuner n'est pas mis dans la quarantaine de Windows Defender.
n°1569828
samix
Posté le 25-05-2007 à 18:39:24  profilanswer
euh questions bêtes : (ATI Tool 2.7)
- Je voulais savoir comment modifier la vitesse du ventilo
- Comment savoir si les valeurs de la carte sont stables (je vois qu'il ya 2 mini bench) durée moyenne ?
Et euh T° en idle 70/69°
Merci d'avance
n°1577118
blackwidow​1
Posté le 09-06-2007 à 18:13:07  profilanswer
on gagne environ combien de fps  en O/c  la 8800  gtx sous fear avec un e6600 ???
n°1588408
macareu
Achieving it once is luck...
Posté le 04-07-2007 à 03:48:37  profilanswer
environ quelques uns , mais tu peux tester si tu me crois pas
n°1589985
nounours64​1
la peur n'efface pas le danger
Posté le 07-07-2007 à 11:12:22  profilanswer
je viens de recevoir ma 8800 GTX et n'ai pas sur le driver un "tweak" reg comme j'avais sur ma 7950GT
alors je vherche astuce sur registre ou fichier pour overcloker!
merci de votre aide
 j'ai installé pilote du CD :whistle:
Message édité par nounours641 le 07-07-2007 à 11:42:06
n°1590028
nounours64​1
Posté le 07-07-2007 à 12:35:36  profilanswer
quel pilote mettre genre détonnator et comment avoir l'oholorge poue overclocker sans mettre Riva Tuner
n°1590319
samix
Posté le 07-07-2007 à 23:16:29  profilanswer
Télécharge ATI TOOL et basta  :D
Message édité par samix le 07-07-2007 à 23:16:36
n°1590324
yurekaof95
Posté le 07-07-2007 à 23:51:40  profilanswer
4 go sous vista le moin bien ??? j ai lu que 4 sont apreciable avec vista  sauf erreur vaux mieu en avoir trop que pas assé surtout au prix de la ram actuelement ...
les années passent les gens me déçoivent
n°1590325
samix
Posté le 07-07-2007 à 23:53:32  profilanswer
Tu t'est pas planté de topic ?? ici c'est la 8800 GTX :d
n°1590331
yurekaof95
Posté le 08-07-2007 à 00:17:44  profilanswer
non mais dans le haut du post il mentione que 4 go de ram sous vista n est pas bien donc je repond
n°1590441
samix
Posté le 08-07-2007 à 13:52:55  profilanswer
Ah ok dsl  ;)
n°1590462
nounours64​1
Posté le 08-07-2007 à 14:38:35  profilanswer
j'ai mis ça comme pilote"158.22_forceware_winxp_international_whql"
n°1707104
mswann
Posté le 21-02-2008 à 15:55:37  profilanswer
C'est etonnant comme avec une 8800 Gtx moins overclockée que precedemment et avec un cpu moins overclocké (3,4GHz) que precedemmant j'arrive a de meilleurs resusltats sous 3DM... ( cf screen).
http://img156.imageshack.us/img156/1710/capture01wd3.th.jpg
Message édité par mswann le 21-02-2008 à 15:56:36
n°1717165
Dorian9111
Posté le 09-03-2008 à 02:25:52  profilanswer
J'ai stabilisé l'overclock de mon Q6600 Q0 @3.4 Ghz avec 1.3625 Vcore et j'ai O/C ma 8800 GTX à 630/1000
Ca donne 1000 points de gagnés sous 3DMark 2006 en 1900x1200 :
http://www.clan-gign.net/~fsf/upload/images/q6600@3-4-8800GTX-630-1000.png
Mon post sur l'O/C de ma machine : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5630_1.htm
 Page :   1  2
Page Suivante
Need help e4300 impossible d'overclockProblème après Overclock CPU
Qui à installé un HR03+ sur sa 8800 gtx ou gts ?Besoin d'aide pour fignoler O/C X2-3800+
Aide pour Overclocking un intel pentium M 740Premier overclock, Fsb bloqué bien bas.
Besoin d'aide pour tester 2*1go de DDR2 teamgroup PC6400 sur le 95Overclock 3700+
Plus de sujets relatifs à : Overclock 8800 GTX besoin d'un peu d'aide
