9413 connectés
  GPU
  overclock r9 290 vapor x ?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2398215
Poulpemala​de
Posté le 28-06-2015 à 20:29:38  profilanswer
Hello afin de gagner quelques fps et monter un peu plus en qualité sur bfh j'aimerais overlock ma cg r9 290 vapor x qui fait 1030 mhz core et 1400 mhz memory de base
J'ai jamais overclocker j'aimerais savoir quel logiciel utilisé et quel serait l'overclock qui me ferait gagner tout en restant safe je ne voudrais pas avoir une carte hs ^^
configuration :
fx 8350
cg r9 290 vapor x
cm msi 990 fxa gd 65
2 x 4 go ddr3 2400 mhz kingston
dd 1 to + ssd 128 go
boitier darktrooper 5 ventilos ( dont 2 be quiet bientôt car ceux d'origine bof bof )
Je précise que ma carte est entre 70 et 78° en pleine charge sur battlefield et qu'elle est utilisé a 100%
mon proc quand a lui est dans la soixantaine en generale
merci d'avance  :)
n°2398273
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 29-06-2015 à 14:08:22  profilanswer
Salut, même si ce n'est pas le sujet, envisage d'OC aussi ton CPU, il semble être le point limitant de ta config.
Pour ta Sapphire, voici ce qu'il faut faire :
- va sur le site Sapphire, en sélectionnant ton modèle et télécharge le logiciel d'OC qui s'appelle TriXX.
- une fois installé, enregistre ton profil de base dans un des profils
- dans un autre profil tu te créé un profil OC raisonnable du type 1150 à 1175 MHz GPU, 1600 MHz RAM, il faut mettre le powerlimit à +50%, puis ajoute un peu de tension de type +50 à +75 mV en offset VDDC. enregistre le ou les profils. Côté ventilation tu peux laisser le profil auto qui es très efficace sur les Sapphire R9 290(X) TriX et VaporX.
Utilise un logiciel de benchmark type Firestrike ou Valley pour valider ton profil OC en observant l'apparition d'artefacts. Si tu en as soit tu ajoutes par palier de +6mV ou tu redescend par palier de 5 ou 10 MHz sur la fréquence GPU.
Aucun soucis côté RAM, c'est de la SK Hynix, elle tiendra les 1550 à 1600 MHz sans broncher à partir du moment tu auras ajouter de l'offset VDDC.
Bon OC
Message édité par Giulietta26 le 29-06-2015 à 15:21:47
Demain c'est loin
n°2398282
zendb
Posté le 29-06-2015 à 15:41:17  profilanswer
On a pas la même notion de "raisonnable" !
Je suis sur cet oc avec ma R9 290 mais en full water
1175/1600Mhz avec +62mV et +15% power limit ...
le tout pour 55°C
Très sincèrement sur une carte en air cooling déjà à 78°C tu ne pourras pas te permettre +50% de power limit et 1175Mhz sur le core... elle se mettra en sécurité niveau température.
Enfin niveau stabilité sur les R9 et AMD en général :
- Core instable : plantage du driver, écran noir (pas de stress là dessus, tu reboot juste).
- Mémoire instable : tu verras des sortes de bandes horizontale sur l'écran
n°2398286
Giulietta2​6
Avanti!!!
Posté le 29-06-2015 à 16:53:44  profilanswer
Pas du tout.
J'ai une R9 290 TriX je sais de quoi je parle, aucun soucis pour la température le GPU peut encore monter sans aucun risque, la mienne est même dans un petit boitier.
Le powerlimit est la température sont à dissocier complétement. Un GPU en aircooling c'est aussi lui assurer un flux d'air, en plus là c'est la VaporX y a pas meilleur refroidisseent sur les 290(X).
Et puis explique moi à quoi ça sert de passer de 1040 à 1080 MHz, les 4% tu ne les ressents même pas.
Demain c'est loin
n°2398288
zendb
Posté le 29-06-2015 à 17:44:52  profilanswer
J'ai aussi une R9 290 retournée dans tous les sens et je sais aussi de quoi je parle.
Tu penses que de passer à :
1175Mhz
1600Mhz
+50% PL
+75mV
la carte va prendre 5°C ? en sachant qu'elle est déjà à quasiment 80°C à fréquence stock ?!
Osef du flux d'air qui a largement ses limites (on est pas en soufflerie ...), suffit juste de tester et tu verras que même mettre un ventilo de 120 qui souffle en 12V bien en dessous le GPU ça changera que dalle à la température du core.
Bref, triX ou pas, tu restes en aircooling avec une carte qui a déjà 80°C température stock et tu veux lui coller cet OC dans les dents ?!
Je parle pas de +40Mhz sur le core ... mais déjà si tu connaissais si bien ta R9 290 tu te rendrais compte que t'as moyen de bien oc la carte sans pousser aussi loin le Vcore et le Powerlimit ... après libre à doit de bouffer +100mV pour gagner 10mHz de plus qu'à 50 mV
Fait des tests et tu verras : prend un oc stable qui ne demande que +20% de PL et +50mV et mets y +50% et +100mV et tu verras que ça ne consomme pas pareil et ça ne chauffe pas non plus de la même façon.
Elle tourne à combien ta triX, fréquence, température ...
Message édité par zendb le 29-06-2015 à 18:08:59
n°2398295
Poulpemala​de
Posté le 29-06-2015 à 19:05:08  profilanswer
Finalement je vais rester sur du stock j'ai pas envie de faire chauffer la carte et l'abîmer pour si peu de gain au final le truc c'est que je joue sur un écran résolution 2500 donc ça bouffe.
Merci à vous en tout cas
n°2398298
zendb
Posté le 29-06-2015 à 19:25:47  profilanswer
Tu peux augmenter les fréquences sans vraiment toucher au vcore et PL
Déjà essaie de passer à 1100mhz/1500mhz tout simplement, si tu as une alimentation correctement ça ne chauffera pas plus que ça et tu aura un gain de perf
n°2398299
Poulpemala​de
Posté le 29-06-2015 à 19:29:51  profilanswer
J'ai une corsair cx 750
n°2398300
zendb
Posté le 29-06-2015 à 19:32:57  profilanswer
Vas y essaie quand même
n°2398328
Poulpemala​de
Posté le 29-06-2015 à 22:39:56  profilanswer
J'ai msi afterburner ça marche avec aussi ? Vous êtes sur qu'il n'y a aucun risque ? Je voudrais pas avoir une cg à 400e  hs
n°2398334
zendb
Posté le 29-06-2015 à 23:24:25  profilanswer
Msi afterburner est mieux
Non aucuns risques, no stress si ça plante.
Mets juste :
Core clock à 1100mhz et memory clock à 1500mhz et lance un Bench ou une session bf4
n°2398340
Poulpemala​de
Posté le 29-06-2015 à 23:49:30  profilanswer
Ok c'est fait je vais jouer une bonne heure à battlefield hardline pour voir
n°2398341
Poulpemala​de
Posté le 30-06-2015 à 00:30:35  profilanswer
Processeur à 73 et cg à 74 en une demie heure c'est stable pour vous ?
n°2398342
Poulpemala​de
Posté le 30-06-2015 à 00:34:22  profilanswer
Je précise que je suis en ultra en résolution 2500
Deuxième test avec PowerPoint limit à +25 je suis à 67 degré processeur et 73 cg en 15 min sur battlefield
A savoir que j'ai le mode 3 Ventilos off sur la carte graphique ce qui veut dire que sous je ne sais plus combien de degré j'ai un seul ventilo qui tourne devrais je laisser comme ça où mettre les 3 qui tournent constamment ?
Message édité par Poulpemalade le 30-06-2015 à 04:02:34
n°2398355
zendb
Posté le 30-06-2015 à 10:46:15  profilanswer
la stabilité ça s'exprime surtout en application réelle donc en jeu. Le soucis étant que vérifier la stabilité en jeu demande un peu de temps c'est pour ça que tu fais avec des bench qui prennent moins de temps.
Tu peux laisser sur ce mode si ça dépend des températures.
Par contre je comprend pas t'es à 73°C sur la CG alors que tu étais à 80°C avant
n°2398358
Poulpemala​de
Posté le 30-06-2015 à 11:06:51  profilanswer
Depuis que j'ai augmenter min ventilo latérale j'ai gagner pas mal de degré de plus j'ai 2 ventilo be quiet qui vont remplacer 2 ventilo origine dark trooper ça devrait être encore mieux ! Le processeur monte à plus de 70 ça me paraît enorme non ? Cg 75 degré la pour le moment
n°2398361
zendb
Posté le 30-06-2015 à 11:53:11  profilanswer
Tu as quoi comme ventirad ? Je ne connais pas du tout les températures safe des proc AMD mais ça prend quand même moins que les GPU.
Bon il fait super chaud en ce moment mais dans l'idéal essaie de ne pas dépasser 80°C sur le GPU même si techniquement elle peux prendre 90/95°C.
n°2398363
Poulpemala​de
Posté le 30-06-2015 à 12:51:28  profilanswer
Ventirad xigmatek loki je viend tout juste de monter un Shadow rock 2 le gabarit n'a strictement rien à voir je vais voir in gamer la différence .. à savoir que mes 2 ventilo be quiet arrive à 14h
Par contre une question j'aurai du coup 6 Ventilos 2 devant 2 au dessus et arrière un sur le côté à côté de la carte graphique
Pour vous les quels dois je mettre en entée d'air et les quels en sorti ?
n°2398364
Poulpemala​de
Posté le 30-06-2015 à 13:01:07  profilanswer
69 degré en même pas 10 minutes j'ai rien gagner --'
n°2398366
zendb
Posté le 30-06-2015 à 13:10:13  profilanswer
Il faut super chaud aussi en ce moment !
C'est bien pasté ?
Tu mets les 2 en facade + le latéral en entrée et ceux du haut + arrière en extraction.
n°2398369
Poulpemala​de
Posté le 30-06-2015 à 13:28:26  profilanswer
Paste c'est à dire ?
Oui à marseille c'est tres très chaud
Je mets un be quiet latéral et celui de deriere je pense le reste c'est les origine darktrooper je vais peut être acheter un boitier cooler master stryker à 60e d'occasion
n°2398470
zendb
Posté le 01-07-2015 à 13:07:39  profilanswer
Pasté c'est l'application de la pâte thermique.
De toute façon vu la température ambiante il n'est pas judicieux de faire des mesures et juger de l'efficacité d'un système de refroidissement en ce moment :)
n°2398476
Poulpemala​de
Posté le 01-07-2015 à 14:30:14  profilanswer
Ah oui j'ai mis une dose suffisante sans être trop
Oui c'est sur ..
n°2399038
Poulpemala​de
Posté le 07-07-2015 à 00:37:22  profilanswer
Bon j'ai sorti le grand jeu j'ai commander un boitier aerocool xpredator x1 dans lequel je vais monter 6 ventilateurs be quiet plus les 2 d'origines et un ventirad cooler master 212
Je suppose que les températures vont vachement baisser et je me demandais si ça serait safe de passer sur cet oc :
PowerPoint limit +50
1200 mhz gpu
1600 mhz ram
Et si c'est utile de toucher la tension ? Si oui comment l'activer dans msi afterburner
n°2399045
zendb
Posté le 07-07-2015 à 07:57:36  profilanswer
Pour ces fréquences tu sera obligé de monter la tension.
n°2399055
Poulpemala​de
Posté le 07-07-2015 à 11:26:03  profilanswer
D'accord mais c'est sans risques ou ?
n°2399063
zendb
Posté le 07-07-2015 à 12:50:20  profilanswer
Non sans risque car sous MSI afterburner ça reste quand même borné, tu ne pourras pousser plus loin que +100 mV
La seule limite ça va être :
- l'augmentation de la température et là ça dépendra de ta carte, du profil de ventilation.
- de ton alimentation.
n°2399065
Poulpemala​de
Posté le 07-07-2015 à 13:12:39  profilanswer
J'ai une alimentation 750 w
Peux tu me dire comment activer la tension car je ne peux pas la monter
n°2399066
zendb
Posté le 07-07-2015 à 13:14:54  profilanswer
ça va tu ne risques pas de l'entendre alors.
Vas dans les options de MSI afterburner, et sur la première page tu devrais avoir "débloquer le contrôle de la tension", tu coches tout sauf "tension constante"
n°2399084
Poulpemala​de
Posté le 07-07-2015 à 15:19:27  profilanswer
Ok j'ai activer contrôle de tension
Est ce que j'active aussi déblocage du monitoring de tension ?
J'ai reçu mon ventirad cm 212 evo et je passe à 71 pleine charge en jeux et ma cg 80 avec oc +25 1100 et 1500 il fait vraiment trop chaud la .. en attente de mon new boitier et des 4 autres ventilo be quiet je tente pas plus d'oc pour le moment c'est deja bien chaud ..
n°2399091
zendb
Posté le 07-07-2015 à 16:14:36  profilanswer
Oui tu peux débloquer le monitoring.
T'es à 1100/1500 Vcore stock et +25% de PL le tout pour 80°C ?!
Le soucis est que si tu montes le Vcore c'est à ce moment là que les températures vont vraiment commencer à grimper. donc là clairement avec plus de 30°c en extérieur je te conseil de rester à Vcore stock. Avec MAB tu peux te faire plusieurs profils d'oc donc je te conseil de tester quand il fera plus frais.
Le soucis étant aussi qu'en augmentant le Vcore les phase d'alim' vont commencer aussi à chauffer et sur de l'air cooling bien souvent elles sont mal refroidit et là tu risque de dépasser les 100°C.
Par contre je ne comprend pas pourquoi tu es passé sur un 212EVO ?! ça reste un petit ventirad qui n'est top pour faire de l'OC !
Après les ventilo de boitier c'est bien, mais ça ne te fera pas non plus gagner 10 degrés sur un OC.
Enfin, la différence entre un 1100/1500 et un 1200/1600 existe mais finalement n'est pas si intéressante par rapport à ce que tu consommes en plus et à l'augmentation de température générée.
n°2399098
Poulpemala​de
Posté le 07-07-2015 à 16:37:38  profilanswer
Parce que mon ventirad d'origine était vraiment naz je n'oc que la cg pas le proc. Pour le moment je reste comme ça alors. Des qu'il fera plu frais je peux faire +25 +25 1200 1600 ou c'est beaucoup  ?
n°2399100
zendb
Posté le 07-07-2015 à 16:48:19  profilanswer
1200/1600 avec +25mV à tester mais pas sur que ça passe.
Pour ma part je suis à
1200/1600 +56mV +20%PL - 50/52°C sous eau.
Faut tester en fonction de ton GPU mais ça me parait quand même un peu light
n°2399105
Poulpemala​de
Posté le 07-07-2015 à 17:22:08  profilanswer
Hmm ok tu me conseil quoi du coup ?
Merci de toute ton aide en tour cas :)
n°2399106
zendb
Posté le 07-07-2015 à 17:33:58  profilanswer
En fait l'oc GPU ça reste très carte dépendant.
Tu ne peux pas généraliser cependant tu peux en tirer des tendances.
Déjà ce que je peux te dire c'est que +100mV + 50% de PL en aircooling ça ne passera pas si en étant à +0mV tu tapes du 80°c.
Ce que tu sais c'est que 1100/1500 avec +0mV +25% PL ça passe donc test :
+1150/1500 avec +50mV +25% PL pour commencer, si ça passe tu test à +1175, si ça passe tu monte à +1200.
Tu vérifies la température à chaque fois mais personnellement je te déconseille de dépasser les +90°C.
L'objectif est de trouver ce que peux prendre ta carte au maximum, mais comme les températures sont super chaudes tu peux pas te permettre de taper de suite du +100mV.
Si jamais ça crash, si c'est un écran noir et que le PC ne répond pas, no stress, c'est que le core à planté (pas assez de jus pour la fréquence demandée), tu reboot le PC si il est bloqué. Si tu vois apparaitre des bandes horizontales type parasite c'est plutôt du côté de la mémoire qu'il faut regardé, mais parfois aussi du côté du core.
Donc si ça plante et que les température sont bonne tu augmentes le Vcore, tu peux pousser de +5mV en +5mV ou de +10 en +10. Si t'es déjà haut en températures alors baisse la fréquence.
Si jamais tu as enregistré un profil qui te fait planter ton oc dès le démarrage de windows -> démarre en mode sans échec, désinstalle MSI afterburner et reboot.
Après l'oc c'est du tatonnement, tu vas avoir beaucoup de plantage mais ça te permettra d'affiner le bon réglage qui te permet d'avoir le voltage suffisant pour tourner à une certaine fréquence.
Beaucoup de tuto te conseils de procéder de manière très carrée : augmenter le core de +5Mhz à chaque fois, valider avec un bench et si ça ne passe pas augmenter progressivement la tension. Tu peux faire comme ça mais tu vas asser des heures entières !
Joue le au feeling, vérifie toujours tes températures qui seront ton facteur limitant pour ton OC et dès que ça monte trop haut tu diminues.
Note tout ce que tu as obtenus et reviens me dire :)
n°2399109
Poulpemala​de
Posté le 07-07-2015 à 18:08:34  profilanswer
Ok merci :) je vais déjà attendre mon nouveau mâtos et qu'il fasse moins chaud
La j'atteins 80 degré avec mon oc 25 1100 1500 car il fait très chaud donc en normal ça devrait tourner en dessous de 75 je pense
n°2399678
Poulpemala​de
Posté le 15-07-2015 à 10:19:08  profilanswer
:hello: je ne dépasse plus les 72-75 avec le cg avec l'oc à 25 pl 1100 et 1500 donc je pense rester comme ça. Ça fonctionne très bien
n°2399683
sebfun
Posté le 15-07-2015 à 12:03:09  profilanswer
71 pour ton proc, c'est beaucoup trop
ton proc ne throttle pas ?
n°2399687
Poulpemala​de
Posté le 15-07-2015 à 13:18:26  profilanswer
J'ai aucun reboot ni quoi que ce soit
J'ai acheter un corsair h75 en revanche ça devrait allez mieux ..
n°2399689
sebfun
Posté le 15-07-2015 à 13:46:15  profilanswer
jpensais pas forcement au reboot, mais au fait que la fréquence de ton proc peut baisser si trop de chaleur
le mieux pour vérifier les températures et faire chauffer le pc, c'est OCCT
http://www.ocbase.com/
Message édité par sebfun le 15-07-2015 à 13:46:32
 Page :   1  2
Page Précédente
  GPU
besoin d'aide pour watercooling pour i5 4690k et crossfire r9 270 msiMa carte mere permet-elle l'overclock de mon i5 2500k ?
Overclock GTX 660 OEMoverclock gtx 980
HIS 7950 iceQ soucis overclock3DMark ne prend pas en compte l'OC de ma R9 280
Watecooling R9 290x de ref - Aide choix waterblock EKOverclock x4 955 Et GTX 570 Help SVP
Plus de sujets relatifs à : overclock r9 290 vapor x ?
