3971 connectés
  GPU
  normal pour une 4890 vapor x?
n°1913460
lumpini
Posté le 26-07-2009 à 16:41:15  profilanswer
Bonjour a tous ,
je viens d'installer une hd 4890 vapor x 1go ( driver 9.5).Je lance un 3d mark06 et j'obtiens environ 15000 points
sm2 : 5874
hdr : 6874
 Ca me parait legé vu ma config:
p35 ds3r bios f13, q9550(stock), 3go crucial ballistik, alim cool master 600w, nine hundred( 4 ventilo)
Il s'agit des frequences stock et elle monte en load a 73 degré :fou:en plus j'ai monté le ventirad a 50%
Ca va etre dur de lui envoyer des frequences plus haute :??: .
Autre probleme je ne  peut pas afficher le monitoring de RIVATUNER(version2.24) et meme chose avec ati tray Tool (1.69)
Que pensez vous de mes scores et de mais temperatures je trouve ca un juste
n°1913480
Faisan138
Posté le 26-07-2009 à 17:19:56  profilanswer
15k à 3dmarks06 c'est loin d'être minable. 73°C load c'est chaud mais sans plus, tant que t'es en dessous de 90°C (et encore) c'est pas un problème.
Pour l'o/c ba tu testes et tu verras bien, mais bien souvent c'est pas la température qui bride le premier ;)
n°1913488
lumpini
Posté le 26-07-2009 à 17:31:16  profilanswer
merci pour ta reponse. Ce qui m'a fait douter c'est de voir les memes score avec des carte style 8800 gtx ou gts certe overclockée mais quand meme! je dois etre de nature insatisfait!
 pour les logiciele de temperature c'est toujours la meme galere
n°1913494
lumpini
Posté le 26-07-2009 à 17:46:03  profilanswer
d'apres mais recherche je devrait etre a 16 000 avec sm2 : env 6200 et  HDR :  env 7530 .
Je suis peut etre tombé sur une carte feignante et comme je suis toujours dans mon delai de retractation , J'hésite a  la changé
Dite moi vos avis!!!!
n°1913582
loys-to-be​-a-live
Posté le 26-07-2009 à 21:36:05  profilanswer
Attention, le CPU joue beaucoup sur 3DMark06, vérifie avec un ou non OC +/- identique.
n°1913584
KahlanAmne​ll
-Sudiste-
Posté le 26-07-2009 à 21:39:01  profilanswer
Les nvidia font plus de points sous 3dmark06 à modèle équivalent...
n°1913592
loys-to-be​-a-live
Posté le 26-07-2009 à 21:50:36  profilanswer
Pour te dire que le CPU joue beaucoup, avec une 8800GTS avec un OC GPU normal.
J'ai déjà fait 17520 point sous 3DMark06.
n°1913616
Faisan138
Posté le 26-07-2009 à 22:42:35  profilanswer
Si tu faisais 7 ou 8000 je dis pas, mais là nul besoin de s'inquiéter :)
Va faire des tests sur des vrais jeux et ça ira mieux^^
n°1913751
lumpini
Posté le 27-07-2009 à 12:06:44  profilanswer
merci pour vos reponse . vous avez raison sur le role du cpu!!
mon 9550 stock  a 2.8 bridait ma carte. Jene pensait pas etre cpu limited mais je l'ai overclocké a 3,4 et mesresultats sont mieux au niveau hdr et sm2 . Le total est passer de 15000 a 17200 donc resolut pour ca
Par au niveau temperature stock avec le rad a 60% , le gpu passe a 86 degres sous arma 2!!!!!!!
le pire c'est que je ne peut pas verifier les temperatures vrm car comme j'ai dit aucun logiciel fonctionne avec ma carte . Dite moi si c'est votre cas ,car je suis dans mon delai de retractation pendant encore 2 jour.
  GPU
Au secours !!! Sapphire HD 44870 Vapor X :Over Temp ProtectionVentilation d'une 4890
85C normal ?!OC 955BE & HD 4890
Compatibilité Sapphire HD 4870 2 Go Vapor-X - Aquagratix HD 4870Est ce normal ? (Overclock - Temperatures..)
gains en sli 1500pts 3D mark,normal ou pas?+5v normal ou pas?
[Topic Unique] Voltmods -[SOFTMOD DES 4870/4890/GTX200 VIA RIVATUNER]-Overclock hd4670 très faible=Normal?
Plus de sujets relatifs à : normal pour une 4890 vapor x?
