6066 connectés
  GPU
  Mauvaise Perf avec 9800GX2 ?? HELP !
n°1742186
foul
Amiga forever...
Posté le 03-05-2008 à 13:02:56  profilanswer
Bonjour, voila je suis assembleur .. et ce matin j'ai monté une machine avec Q6600 + 4gig Kingston , carte mere Asus P5N + une 9800GX2 MSI .. Alim Coolermaster 650W (led vertes sur la carte)
Je lance 3dMark2006 pour vérifier : moins de 9000 points !!
Le sli est bien activé derniers drivers de chez Nvidia ... CPU @ Stock ..
c'est super faible !!! quelqu'un voit d'ou ca peut venir ?
Message édité par foul le 03-05-2008 à 13:03:47
n°1742215
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 03-05-2008 à 14:06:01  profilanswer
porquoi t'as activé le SLI, tu as 2 9800GX2?
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°1742229
foul
Amiga forever...
Posté le 03-05-2008 à 14:47:05  profilanswer
une seule mais il reconnait les 2 chipsets de la carte et donc active le sli des 2 cpus de la carte .
n°1743440
cube59
Posté le 06-05-2008 à 00:16:54  profilanswer
Tu as bien vérifié que ton pcie etait en x16?
souvent rencontré le prob sur les cm asus avec des c2d overclockés mon pcie etait bloqué sur 1x.... ,du monter le bus pcie à 110mhz et plus le moindre soucis
n°1743442
foul
Amiga forever...
Posté le 06-05-2008 à 00:21:49  profilanswer
bin la tout est aux fréquences d'origine ..et gpuz me donne bien le pie en x16 .. c'est à n'y rien comprendre ...
n°1744070
metm
metm
Posté le 07-05-2008 à 13:44:02  profilanswer
carte mere Asus P5N pfff
4 go de ram pas le top sous xp ?
n°1744497
foul
Amiga forever...
Posté le 08-05-2008 à 12:02:48  profilanswer
testé aussi avec une p5k pro, un p5e .. un core2duo 8400 .. en fait .. si on o/c pas le cpu .. les perfs sont minables ....
n°1744510
el-geek
Posté le 08-05-2008 à 12:21:35  profilanswer
essaie avec  2 go de ram  , car certain plante avec 4 go de ram sous xp sinon vérifie que ta cg est bien alimentée (vérifie les tension de ton alim' avec speedfan  car less  alim' coolermaster sont pas super réputée  :/ )
n°1744528
foul
Amiga forever...
Posté le 08-05-2008 à 12:47:26  profilanswer
testé aussi avec 2 et 4 gig ... meme en crucial ballistix . et sous vista ... j'atteind 16000 pts mais en o/c sinon c'est pas top ..
n°1744532
el-geek
Posté le 08-05-2008 à 12:49:47  profilanswer
et^pour les tension ?  Si sous vista tu atteind  16 000 pts reste sous vista :D
n°1744533
el-geek
Posté le 08-05-2008 à 12:50:27  profilanswer
mais le plus important c'est ingames  c'est comment sous xp crysis passe bien a fond ? quelle ton score gpu sous 3d mark 06 ?
n°1744535
camille311​40
Toulouse
Posté le 08-05-2008 à 12:50:53  profilanswer
Ouais 16 000 points déjà c'est bien  :jap:
Coucou el-geek  :)
Asus UX303-4197H.
n°1744546
foul
Amiga forever...
Posté le 08-05-2008 à 13:07:24  profilanswer
pas testé crysis ... c'est pour un client .. et il veut vista .. :) j'attend demain pour refaire des tests :)
n°1744550
el-geek
Posté le 08-05-2008 à 13:09:51  profilanswer
Bah voila si ton client veut vista et que 3dmark fait  16k dessus ou est le probléme a moins que tu te sois trompé et que tu voulé écrire il ne veut pas vista  :D
ps: Bonjour camille  ;)   [:tonio]
n°1744551
foul
Amiga forever...
Posté le 08-05-2008 à 13:11:10  profilanswer
sisi il veut bien vista :D
merci pour vos commentaires en tout cas :jap:
n°1744554
el-geek
Posté le 08-05-2008 à 13:12:52  profilanswer
Pas de quoi  , tien nous au courant si ta le temps ;)
n°1744740
Duncan le ​fremen
Quand on change le code...
Posté le 08-05-2008 à 22:10:14  profilanswer
Bizarre tout ça, tu as tester avec d'autres drivers (si il y en a... [:casterman] )
Banzaiiiiii!!! Mais pas trop quand même...
n°1744750
el-geek
Posté le 08-05-2008 à 22:49:23  profilanswer
+1  j'y avais méme pas penser car les driver sont souvent mieux optimisée pour vista aujourdhui télécharge les dernier driver sur ls site d'nvdia
n°1744751
g59190
Posté le 08-05-2008 à 22:54:13  profilanswer
un q6600 o/c et une 9800GX2 et 16000 points ya un soucis quand meme nan ? je fait plus avec une 8800gt o/c
ton pci-e est bien a 101 ?
n°1744762
foul
Amiga forever...
Posté le 08-05-2008 à 23:29:28  profilanswer
haaaa pas vérifié le pci-e .. mais sous gpu-z je suis bien en x16
pour les drivers j'ai essayé les derniers officiels et les derniers béta
Message édité par foul le 08-05-2008 à 23:30:26
n°1744767
el-geek
Posté le 08-05-2008 à 23:38:54  profilanswer
T aller faire un tour dans le bios ?
n°1744768
foul
Amiga forever...
Posté le 08-05-2008 à 23:41:10  profilanswer
bien sur :) on est 2 tech au boulot ..on s'y connait pas mal tous les 2 .. mais la ...
n°1744773
el-geek
Posté le 08-05-2008 à 23:57:49  profilanswer
ta essayer avec une autre gx2 ?
n°1744774
bubub
Posté le 09-05-2008 à 00:03:27  profilanswer
A mon avis c'est un problème de proc,parce que overcloker ça fonctionne!
le proc stock le score et faible,peut etre reste il en en basse fréquence comme en idle?
n°1744775
el-geek
Posté le 09-05-2008 à 00:05:24  profilanswer
faudrais savoir quelle score cpu et gpu il avais sous ddmark 06
n°1744777
tortu-geni​al
Posté le 09-05-2008 à 00:11:53  profilanswer
moi pour vous donner une ider de ma 9800GX avec un quad a 3.6
http://img128.imageshack.us/img128/5596/19444fd4.th.jpg
Message édité par tortu-genial le 09-05-2008 à 00:16:13
n°1744789
foul
Amiga forever...
Posté le 09-05-2008 à 00:55:56  profilanswer
et avec le cpu @ stock ?
  GPU
Help pour upgrade Watercooling HPDC vers... LPDC ?Overclocking E6750, please help!
HELP Please aide pour Oc une ConfigHelp, probleme de temp, amélioration de mon water
9800gx2 et 8 pin[resolu]Help!!! Overclocker Gigabyte P31 + Core 2 Duo E4500
O/C striker extreme +E6600 HelpQuestion peinture... help!!!
overclocker mon Q6600 help il veut rien savoir[HELP] TFT SONY 5" PSONE
Plus de sujets relatifs à : Mauvaise Perf avec 9800GX2 ?? HELP !
